Motor Einfahranleitung einmal anders
Diskutiere Motor Einfahranleitung einmal anders im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde! Habe gerade die ersten 1000 km Einfahren mit meiner 12er GS fertig und mich brav an die Betriebsanleitung gehalten - wie bei...
bullenbirne
Hallo Freunde!
Habe gerade die ersten 1000 km Einfahren mit meiner 12er GS fertig und mich brav an die Betriebsanleitung gehalten - wie bei meinen 10 vorangegangen Bikes.
Das Einfahren macht mir grundsätzlich nichts aus und die GS - übrigens meine erste BMW - ist ein Spitzenbike und ich bringe das Grinsen nicht mehr vom Gesicht :-).
Bin zufällig auf dies Anleitung gestoßen:
http://www.blumenpfluecker.com/blup...26:einfahranleitung&catid=1:technik&Itemid=40
Irgendwie find ich das nicht schlecht, würde mich aber ehrlich gesagt nicht drüber trauen.
Viel Spass beim Lesen. Rein nur zum Gedanken machen. Jeder wie er will.
Grüße aus Steyr / Oberösterreich
Gerald
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Was ich da zustimme ist der frühe Ölwechsel, z.B. bei 150 km, um die Bearbeitungsrückstände schnell loszuwerden. Das gilt besonders für Motoren wo alles in einem Gehäuse ist.
Alle andere ist Quark.
Keke
Keke
Erding
BMW 1200 GS/05er AC-Schnitzer
Hallo zusammen
Am Anfang den Ölwechsel öfter machen schadet auf keinem Fall, aber wenn die Kiste warm ist kann man Ihr's schon ein wenig geben .... sonst hätt's ja keine BMW werden sollen
Schönes Wochenende Keke :)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die breaking in secrets von dem einen Amerikaner sind ja schon uralt. Ich fand das beim Lesen eigentlich auch immer sehr einleuchtend, er belegt das ja sogar mit Fotos ausgebauter Komponenten. Getraut, so einzufahren, habe ich mich nie, evtl. habe ich auch nur den Aufstand gescheut, denn bislang komme ich mit meiner eigenen Methode sehr gut klar und das waren schon einige Fahrzeuge in den vergangenen 32 Jahren
Baumbart
Warum sollte man auch seine Garantie auf's Spiel setzen?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die 1000RR hat ja ein Einfahrmapping. Ohne das zu umgehen, könnte man das dergestalt gar nicht machen. Ich denke auch, dass das die Zukunft sein wird, die uns die Hersteller aufdrücken werden, Einfahrmappings. Oder eine nahtlose Kontrolle der Einhaltung der Einfahrvorschriften per Auslesen der entsprechenden Daten. Ich bin mir sicher, dass das heute schon geht/gemacht wird, wenn ein Motor mal innerhalb der ersten meist 1.000 km abraucht. Wenn ich überlege, wie viele elektronische Funktionen meine Hypermotard hat (inkl. Data-Recording, laptimer etc.pp.) da sollte das problemlos gehen
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Falls tatsächlich mal ein Problem gibt man sich wenigsten nicht mit 280 kph in die Umlaufbahn schießen. Und dann soll man sich auch an das Neue Teil gewöhnen.
Die Einfahrvorschriften haben heutzutage zum Teil auch Haftungsgründe. Der Neukäufer hat seine Schnalle auf den Rücksitz geparkt und will ihr zeigen was er kann. Was ist wenn der Motor hops geht und beide in die Botanik? Gedenkgottesdienst und Lichterkette vor dem Werkstor.
Gast 11529
....eine Black-Box im Fahrzeug.......damit die Garantie beweisbar bleibt........
der gläserne Moppedfahrer.........das wird kommen......auch bei den PKW.
Und erst die dadurch machbare Verkehrsüberwachung................ich werde
das hoffentlich nicht mehr erleben, bzw. im Rollator ist mir das wurscht.
Baumbart
Yep. Das passiert heute schon. Und nicht nur im Auto.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Dann darfst Du weder Handy noch Navi benutzen und dein Auto sollte aus den 90ern sein.
Autos haben heute Navi eingebaut und arbeitet mit Meldestellen zusammen. Antenne Bayern zb wertet mit TOMTOM gemeinsam aus und gibt Umleitungsempfehlungen.
BMW, Mercedes und Audi haben einen Notfallknopf bzw bei Crash automatische Hilferuf.Die Autos wissen immer wo sie gerade sind.
Und in Deinen Rollator kommt auch ein Tracker, damit dich die Pfleger wieder einfangen können.
Gast 11529
Hockenheim 1.56......Du glaubst doch nicht das da der Pfleger eine Chance
hat mich zu kriegen im Rollator ?:p:p
KN-UT
am Bodensee
R1200GS 2011
1.56 wofür in Hockenheim?
Fürs Bier austrinken?
Stimmt.... Die machen die Becher nie ganz voll. Sonst verschüttet man zuviel in den Rollator!
Duckundwech.......
Gast 11529
Ich brauch nur eine Gehhilfe.......das wertvolle Bier verschütte ich Niemals...:D
VaraMartin
VaraMartin
St. Ruprecht/Raab, Steiermark, Österreich
R1200GS Adventure, Bj. 2011
Blödsinnige Erklärungen
Grüß Euch!
Diese Einfahranleitung respective die Erklärungen bringen mich als Maschinenbauer (Fachgebiet Verbrennungskraftmaschine) in den roten Bereich!
Es gibt keine Metallspäne im Motor nach dem Zusammenbau! Die Motorteile werden nach der zerspanenden Bearbeitung (fräsen, bohren, schleifen) natürlich gründlich gereinigt! Durch schnelles "Gas zudrehen" wird kein Öl in den Brennraum hochgesaugt - da würde es furchtbar blau qualmen - also werden auch keine Späne "hochgespült"!
Das Einfahren hat nur den Sinn, die "Reibungspartner" (Kolbenringe-Zylinderbüchse, Welle-Lager) aufeinander einzuspielen, dadurch nimmt die Reibung ab und der Verbrauch geht runter. Aber durch keine Einfahrvorschrift der Welt kann ich mehr Leistung erzielen. Das ist Unfug!
Aber aus (meiner) Welt der LKW-Motoren: Dort gibt es die "Brutal-Einfahrvorschrift" eines Herstellers, die frisch montierte Maschine (mit 8 Litern Hubraum) direkt auf Nennleistung zu jagen, innerhalb weniger Sekunden - dann ist sie "schockeingefahren".
'Tschuldigung, das mußte raus.
Gruß aus der Steiermark - Martin
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nun, dafür ist dieses Sieb ja eigentlich in diesem Motor. Ausserdem ist das alles Alu und Gummi, also nix was wirklich den Motor gefährdet. Kolben und Zylinder müssen heute in dem Sinne auch nicht mehr einlaufen wie früher. Sonst wäre die Beschichtung doch hin. Alleine von daher sollte der oben genannte Link mal endlich entfernt werden.
Trotzdem, leuchte mal mit einer Taschenlampe in das Öl von einem 1000 km Ölwechsel. Wer seinem Motor wirklich was Gutes tun will wechselt nach sehr kurzer Laufzeit das Öl. Da kann man ruhig ein Billigst-Öl nehmen, denn das bleibt ja nicht lange.
simon-markus
Das einzige, was sich einfahren kann, sind die Kolbenringe und Kolben und evtl. die Verzahnung des Hinterradantriebs (weiss jetzt nicht, ob die gehärtet ist oder nicht).
Zylinder ist hartverchromt/gehärtet, da läuft nix ein.
Kugel-/Rollenlager sind gehärtet, da läuft ebenfalls nix ein.
Zahnräder etc. sind gehärtet - läuft auch nix ein.
Gleitlager basieren auf hydrodynamischer Schmierung - also auch nix mit einlaufen.
Bei Kolbenhub ca. 100 mm, bewegt sich der Kolben pro Umdrehung also 20cm auf/ab. Bei 3000 U/min sind das 600 m - in der Minute wohlgemerkt, das entspricht also bei 90 km/h einer Fahrstrecke von 1,5 km.
Will sagen, wie viel "Meter" brauchen wohl Kolbenringe und Kolben, um sich einzulaufen?
Motor Einfahranleitung einmal anders - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
    Rotax-Motoren: Was ist eigentlich aus Rotax geworden? Gibt es heute noch Motorräder mit diesen Motoren?
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Was wird mit dem 1300er Motor?
    Was wird mit dem 1300er Motor?: Früher war es eigentlich immer so, dass BMW jeden Boxermotor in verschiedene Motorräder einbaute. Den ersten Vierventiler gab es als Sporttourer...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • R 1250 GS Massepunkt am Motor
    Massepunkt am Motor: Hallo, kann mir jemand sagen wo die Masse der Batterie am Motor der 1250er GS angeschraubt ist. Bild wäre noch besser!
  • Massepunkt am Motor - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
