Modellübersicht R1100GS
Diskutiere Modellübersicht R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genug darüber in Youtube zu finden
Kalle356
Kalle356
Hab mal bei Youtube reingeschaut sind aber alles andere Koffer.
Ich habe die mit dem "Doppel-Griff" .Einmal zum tragen und einmal zum verriegeln.
el gu
Altmühltal
1200 GS tripleblack luftgekühlt
So ihr Lieben ich habe am Donnerstag mir "meine alte Neue "angeholt.
Es ist eine 2000ér mit ca. 44.000 km Gesamtlaufleistung
es fehlen die beiden Systemkofferträger sowie die Hartgummi´s an / hinter den Soziusfussrasten . Und bei einem Koffer ist kein Schloss mehr verbaut . Wo bekomme ich die fehlenden Teile her
VG vom Niederrhein
Kauf Dir nen passenden Kofferträger von Touratech oder SW-Motech und Alu-Koffer-Toplader (Wenn Du etwas handwerklich begabt bist, dann welche von Home . sind günstiger. Musst halt die Aufhängung von den Koffern selber an die Koffer drandengeln.) . Die Koffer kannst dann auch weiter verwenden, wenn Du in ein paar Jahr(zehnt)en ein anderes Modell fährst, da brauchst am neuen Mopped dann nur den Kofferträger auswechseln.
...das Schloss nicht montiert es ist dabei aber halt nicht eingebaut...
Nur wenn der Zylinder ausgebaut dabei liegt, kann er auf Deinen Zündschlüssel umcodiert werden.
Ein eingebauter Zyl. ohne passenden Schlüssel muß zum Ausbau zerstört werden.
Zum Umcodieren brauchts passende Schließplättchen.
Entweder selbst ein- bzw umtauschen oder beim Unfreundlichen machen lassen.
Kalle356
Kalle356
Die Schließplättchen sind dabei , und der Schlüssel passt auch in das Schloß so das es schließt. nur wie bekomme ich es rein und arretiert .müssen dafür sämtliche Nieten gelöst werden und der ganze Mechanismus zum Verriegeln der Koffer ausgebaut werden.oder wie befestigt man das Schloss in der dafür vorgesehenen Bohrung
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Kalle
Wieviel Schließplättchen sind im Schloss ? Wenn ich mich nicht irre, ist eins davon zum den S-Zyl. zu arretieren> mußt du mal kucken :playfull:.
Wenn der passende Schlüssel steckt, müssen alle Plättchen auf beiden Seiten bündig im Zylinder verschwunden sein.
Bis aufs unterste.
Zylinder richtig rum ansetzen - das überstehende Plättchen zur Griffmitte - mit kl. Schraubendreher dieses Plättchen reindrücken, Zylinder rein, fertig!
Kalle356
Kalle356
weiß jemand wo ich diese Kunststoff Integralschaum Streifen (BMW 71.60-2.340.324.12 22 43 diese Nummer steht darauf) für die Systemkoffer her bekommen könnte ob neu oder gut gebraucht ?
Auf ein sonniges Wochenende für alle
Kalle356
Kalle356
Auf ein sonniges Wochenende für alle, hier mal die Bilder von beiden Seiten ,den ein Bild sagt mehr wie tausend Worte
regental_gs
regental_gs
Bmw R1100GS 97er
Hast du schon die halter und die gummiteile für die kofferbefestigung ?
ich schau heute mal im keller nach ich glaube da sollte noch was da seind a ich auf givi gewechselt habe
Kalle356
Kalle356
Danke ,habe ich mir schon besorgt und verbaut.
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023, BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Bin im Internet auf einen Tuning-Chip für die R1100 gestoßen.
Tuningchip für BMW R1100 GS / R 1100 / 1100GS / CHIPTUNING Tuning
Hat jemand damit Erfahrung gemacht lohnt es sich tatsächlich wie vom Anbieter beschrieben 🤔 Oder besser Finger davon und Sportluftfilter und Endtopf montieren.
Ist der Motor gut eingestellt, die Drosselklappen sauber synchronisiert, vielleicht neue, fein tarierte Einspritzdüsen eingebaut, braucht's diesen Mumpitz nicht!
Das Risiko, dass mit diesem fragwürdigen Eingriff in die von BMW mit hohem Aufwand gestaltete Motorcharakteristik sich nachteilig und wohl vielleicht auch schädlich hinsichtlich der Lebensdauer und Zuverlässigkeit auswirkt, wäre mir viel zu hoch...
Kaufe Dir, wenn Du spitze Leistungskurven so magst, stattdessen einen scharfen Renner und "lass' die Kuh im Stall"...
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Sinnvolles Tuning der 11er ist möglich. Ob das nur einen Chip braucht, da bin ich mir nicht sicher.
4-Loch-Düsen von Till, „Sportlufi“, größerer Ansaugrüssel und natürlich den 11RS-Krümmer. Das Ganze beim kundigen Tuner auf dem Prüfstand mit angepassten Mapping abgestimmt, dann gibts Mehrleistung und Kraft in allen Lebens- und Drehzahllagen.
Du solltest Dir die vollmundig angepriesenen Eigenschaften zuvor schriftlich zusagen lassen! Incl. Garantie/Gewährleistung für den Fall eines Motorschadens.
Bedingung für den Nachweis wären jedoch Prüfstandsläufe vorher/nachher.
Es gibt und gab tatsächlich erprobte Chips von renommierten 4-V-Tunern. Aber ohne weitere Veränderung an der Peripherie (Nocken, Auspuff, Luftführung usw) bringen die eher niGS. Die verschiedenen Mappings der Chips sind im Idealfall eben genau auf diese technischen Veränderungen abgestimmt, kein Tuning für sich alleine.
Die Motorleistung der alten Motoren durch willkürliches Anschrauben von "Tuning"-Luftschnorchel oder "Sport"-Auspuff usw. deutlich zu reduzieren gelingt meist auf Anhieb.
Legendäres Beispiel: die immer noch sehr begehrten Zach-Anlagen. Sportlicher Sound - oder doch eher bloße Brülltüte?! - simuliert Leistung.
Aber : Zach macht schwach!
Andererseits: einen Fuffi einsetzen, Steuergerät ausbauen, öffnen, den neuen Wunder-Chip rein und alles rückwärts.
Dann weißt Du mehr und kannst ja berichten...
Gutes Gelingen.
Ich finde das Angepriesene ist eher zum Lachen:
Zitat:
Leistungsdaten mit INMOTION Tuningchip:
• Leistungssteigerung: 8-10 PS ✔
• Drehmomentsteigerung: 10-12 NM ✔
Zitatende
Wer das unbewiesen glaubt, ist doch nur ein bedauernswertes Opfer eines gewöhnlichen Aufschneiders. Ohne weitere Zusatzmaßnahmen sind die Werte einfach nur nicht realisierbar. Fertig!
Newtonmeter als Drehmomentangabe kürzt man im übrigen regelgerecht mit Nm ab. NM steht in dem Zuammenhang für sinnloses Zeug: Newton Mega? Aber daran scheitert's am Ende sicher noch am wenigsten.
Dazu wird sinngemäß angegeben, daß der Einbau des "Käfers" für Laienhand problemlos durchführbar sei. Dafür muß man aber die mit einer Silikonraupe wasserfest versiegelte Motronic öffnen und braucht dafür Torx mit Innenbohrung. Alles typisch für Laienhand leicht vornehmbar. Und so weiter und so fort.
Christoph1100GS
Jetzt muss ich zum Inmotion Chip auch mal was sagen, es ist klar, das 8-10PS Quatsch sind, aber ich hab ihn zusammen mit Auspuff, Luftfilter usw. verbaut und er fettet das Gemisch ausreichend an, sodass sich eine vernünftige Leistungssteigerung ergibt. Habe nix auf dem Prüfstand gemessen, aber spürbar ist es definitiv.
Mehr Drehmoment und bessere Drehfreude, bei mir funktioniert es.
Grüße Christoph
Modellübersicht R1100GS - Ähnliche Themen
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Erledigt Suche Lenkanschlag/-Begrenzer Touratech für R1100GS
    Suche Lenkanschlag/-Begrenzer Touratech für R1100GS: Hallo GS-Gemeinde, Ich bin dabei meine 1100GS anzupassen, für lange Fahrten vorzubereiten und ein Lenkanschlag fehlt ihr noch. Falls jemand einen...
  • Modellübersicht Luftgekühlte R1200GS Unterschiede
    Modellübersicht Luftgekühlte R1200GS Unterschiede: Habe ja selber die 1200er von 2011 mit 110 PS.Jetzt gibt es ja tü und mü und was weis ich noch für Unterschiede.98,105 und 110 PS .Adventure...
  • Modellübersicht A2-konforme Moppeds?
    Modellübersicht A2-konforme Moppeds?: Hallo, Da Junior nächstes Frühjahr seinen A2 machen will, steht die Anschaffung eines A2-konformen, gebrauchten Moppeds ins Haus (es soll ein...
  • Modellübersicht / -geschichte F650GS ?
    Modellübersicht / -geschichte F650GS ?: Hallo zusammen, als (Wieder-)Einsteiger überlege ich derzeit mir eine gebrauchte F650GS-Einzylinder zuzulegen (Zweizylinder find ich zwar viel...
  • Modellübersicht / -geschichte F650GS ? - Ähnliche Themen
