MM-Batterie nach 400 km tot?
Diskutiere MM-Batterie nach 400 km tot? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe mein Zumo an der Batterie angeklemmt und nach 3 Monaten Problemlos angesprungen :rolleyes: ohne Ladegerät Meine 2 Kollegen...
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Meine 2 Kollegen haben nach 6 Monaten ohne Ladegeräte ihre R1200R zum Leben erweckt.
Bei meiner HP Enduro war das nicht selbstverständlich 2 mal wurde die Batterie ausgetauscht :cool:
Gruß Pfälzer
HP2Sascha
Ist ne andere Bat in der MM als in der End, Pfälzer?
Pfälzer
Pfälzer
Tut mir Leid weis ich nicht :confused:
Gruß Pfälzer
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die Batterien sind in der Enduro und MM absolut gleich. Bei BMW gabe es mit den Batterien sehr viele Ausfälle.
Gruß Andreas
HP2Sascha
Meine fängt nun auch das zicken an. Mal zwei Wochen nicht bewegt das gute Stück, klackert nun nur noch das Relais......:o
Iss mir aber auch zu blöde mit meinem Händler rumzukaspern bis der ne andere kostenlos rausrückt, was in 99% der Fälle sowieso nicht passiert.
Und nägschdes Jahr ist die Garantiezeit überschritten und ich darf so oder so blechen.
Und nun die Gretchenfrage:
Welche Bat, außer der sauteuren Wunderlich (EUR ca. 170,--), gibt es noch, bei welcher die Pole richtig sitzen und ich den Serienhalter nutzen kann?
shorty
frag mal
williK- oder grizzly, beide haben wohl die hawker.
ich hab´bis jetzt keine probleme....bis jetzt!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Meines Wissens gibt es von Varta eine passende Batterie. Aber die kostet auch ca 135 Euro......
Mein Händler hat auch auf sau blöd gemacht bis er eine neue Schrottbatterie (Exide) rausgegeben hat. Man kann echt meinen dass er die Batterie selbst zahlen muss.
Habe mich dann bei BMW-Direkt beschwert, was aber auch keine Besserung brachte. Dort sitzt man noch auf dem hohen Ross....NOCH!!!
Gruß Andreas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Das mit dem Batterie leersaugen gilt ja auch nur für den TT Rider, weil der wie gesagt einen Widerstand in der Halterung eingebaut hat. Der Zumo nicht.
Markus
Peter
Peter
wiesloch
Hi jungs,
Ihr werdet doch nicht selbst während der
Garantie, ok, bevor sich wieder jemand
aufblaudert-Gewährleistung ne neue Batt.
kaufen?Die gibts von BMW selbst nach 3 Jahren noch. Liegt an eurem Händler.
Sascha,
seit 14 TG??
liegts an deinem Navi? auch wennde kein TT hast.
Peter
HP2Sascha
Hi jungs,
Sascha,
seit 14 TG??
Peter
Servus Peter! :D
iss glaa:D, nene, Navi lief bisher nur mit eigenem Accu. Die Steckdose konnte ich bisher nicht wirklich ausprobieren.
Bei der Montage der Dose habe ich bei Spannungsmessung lediglich 6,8V gemessen (mit nem True-RMS-Meter), war stutzig, dachte "startest mal", Pustekuchen.:mad:
Eben, der liebe Händler :mad:. Iss ne NL, mit serviceunfreunlichen Öffnungszeiten (wie auffem Amt im Jahre 1974)....
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
@Andreasmc
Einmal überwinden und ne Hawker kaufen und nie wieder an die BAtterie denken. Hab sie in allen meinen Mopeds, bei der 75/5 schon seit mehr als zehn Jahren und das Ding wird kaum bewegt und auch nie geladen - zero Problems. Wie war der Spruch von Rolle-Royce: Quality remains when the price is long forgotten!
Hawker is your only man! (Nein, ich habe keine Aktien von dem Laden...)
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Mr. 100 000 Volt (würde Hertzi schreiben:-))
Yepp!
Habe aber seither leider erst 2mal auf den Anlasserknopf drücken können.:(
Der Einbau hat allerdings mehr Spaß gemacht ( Auspuff ab, Federbein raus, dann geht es simsalabim.), als die originale Batt. zu wechseln.
Es ist übrigens eine Hawker Odyssey 535, genau wie für die übrigen 12er etc. Hab sie von Wunderlich. Da sind die Kühlrippen seitlich abgefräßt, sonst müsste man den Rahmen für den Einbau aufschrauben. Der beigefügte VA-Halter ist notwendig und passt gut.
Schade :p, dass ich jetzt das Ladegerät nie mehr brauchen werde......biete.....:p....
Dubliner
Dubliner
Dank dir Willi.k
Ich wollte morgen (da soll hier ne Wolke kommen) die Hawker in die HP einbauen, freue mich also drauf etwas zu basteln.
Habe dann ne gute Original Batterie ( ohne Fehl und Tadel) und ein Ladegerät meistbietend an vorbeireisende HPisti zu verkaufen...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
......freue mich also drauf etwas zu basteln.
....löse noch direkt den Plastikinnenfender an den Kabelbindern, dann kannst Du die neue von hinten, nicht von oben!, einfädeln. Die Kabel musst Du auch ein bischen "anformen" und die Position für den Diagnosestecker und das Relais auch. Aber das siehst Du dann schon selbst.
Die Neue ist wesentlich voluminöser und füllt den vorhandenen Platz vollständig aus.
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Dubliner
Dubliner
Sehr wohl, wird gemacht.
Habe aber den Originalmontageständer und würde ihn gern mal ausprobieren, daher freue ich mich aufs einfädeln von oben...
Dubliner
Dubliner
Sehr wohl, der Herr, nicht aufregen.
Hab das Laptop neben der HP und bastle dann nach deinen Anweisungen.
Dubliner
Dubliner
Heuwäääägellllchen!
Morgen dann, und wenn ich Fragen habe, melde ich mich.
Dank dir
(Bei soviel Bastelei ist es dann schon gut, dass man die Bakterie nie mehr wechseln muss... Eine Totalzerlegung nur für ein paar Ampere?)
MM-Batterie nach 400 km tot? - Ähnliche Themen
  • Batterie wechseln
    Batterie wechseln: Hallo zusammen Batterie möchte ich gerne erneuern, Garantie vom Motorrad ist um, würde ich gerne selber machen, würde gerne AGM einbauen und...
  • Batterie YUASA YTZ14S in k25 Typ 450 - nonADV
    Batterie YUASA YTZ14S in k25 Typ 450 - nonADV: Hallo, spricht was dagegen diese Batterie für die K25 Typ 450 non-ADV zu nutzen? Sie ist etwas niedriger und wohl eher für die ADV gedacht. Gibt...
  • Erledigt iPhone 8 / Batterie 98% / Top Zustand
    iPhone 8 / Batterie 98% / Top Zustand: Servus, im neuwertiger Zustand abzugeben. VB 60€ Versand, Abholung möglich Paypal an Freunde 64 GB Speicher Privatverkauf ohne Garantie und...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten
    Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten: Hallo liebe Leute, Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt aber nicht mein Problem nicht konkret gefunden. Ich hab bei meiner GS1200 2017 (0A51)...
  • Batterie falsch angeklemmt, nun mittelschwere Schwierigkeiten - Ähnliche Themen
  • Batterie wechseln
