Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator
Diskutiere Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was fehlt ist die Behandlung der Wegpunktliste: Die BMW-Connected-Produkte importieren aus der Wegpunktliste der GPX-Datei eine Route. Fast alle...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Hier mal ein paar Grundlagen zu Navigation mit GPX-Daten (soweit ich es bisher verstehe):
  • Die BMW-Connected-Produkte importieren aus der Wegpunktliste der GPX-Datei eine Route.
  • Fast alle anderen Produkte interpretieren die Wegpunkte in der Wegpunktliste als unabhängige Orte und benutzen sie z.B. als Favoriten.
Damit ist man normalerweise in der Lage die Favoriten via GPX-Datei zu speichern und zu importieren. Die BMW-Connected-Produkte haben zwar Favoriten, können diese aber nicht speichern und damit auch nicht einlesen.
Frank1704
Frank1704
Kreis Neuwied
R1300GS ASA - Trophy
Bei Kurviger.de muss man hier beim Export das Format auf "Garmin ShapingPoint GPX (*.gpx)" einstellen. Hier exponiert man dann die Route, stellt die Anzahl der eingefügten Stützpunkte auf 0 und setzt den Haken bei "Exportiere Shaping-Points".
MRA kann diese GPX-Dateien importieren und unterscheidet dann auch zwischen diesen Punkten. Den Export habe ich hiermit noch nicht getestet.
das habe ich gerade einmal wie von Dir vorgeschlagen getestet. In MRA sind nach dem Import aus Kurviger auch die Waypoints bzw. Via-Points in Shaping Points umgewandelt worden. Ansonsten stimmt aber alles überein.
Aber das ist ja das kleinste Problem, in MRA die betreffenden Shaping Points dann einfach anzuklicken, und in Waypoints umzuswitchen.
Daher danke für die Anleitung.
Grüße, Frank
KEEM4N
KEEM4N
BMW GS 1250 Trophy
@Oli-Se perfekt vielen Dank!
reichen 1GB für die Daten des CRN kurzes Routen Sync aus der Cloud, Verkehr und Schilder Hinweise?
OldGS
OldGS
Besseringen
R1250GSA, R1200GS, R100GS, R100R, K1300R
hab mal ein kleines Video dazu gemacht:
Oli-Se
Oli-Se
Oberschwaben
R 1250 GS Trophy 2023
Wobei ich hier wirklich noch den Track mit anklicken würde, damit der Track beim Export und Import in die ConnectedRide App dabei ist.
Wenn der CRN schon die Möglichkeit bietet einen Track auf der Karte einzublenden, sollte man das nicht wirklich ignorieren und auch nutzen. :)
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Die Frage stellt sich bei jedem Planungstool.
Bei Wegpunkten gibt's halt für das Navi Interpretationsspielraum. Das will ich nicht. Mein CRN / App wird nur mit Tracks gefüttert da ich auf auf exakten Tourverlauf wie geplant wert leg. Wenn man Zwischenziele und Wegpunkte mischen könnte innerhalb einer Route würde ich umschwenken.
OldGS
OldGS
Besseringen
Je nach dem. Track nimmt man sich die Möglichkeit wegpunkte zu verändern oder zu überspringen.
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Wenn ich bei Kurviger eine GPX Datei exportieren möchte erhalte ich die Meldung, dass Safari die Seite nicht öffnen kann.
Safari kann die Seite „blob:https://kurviger.com/23ff805d-dff8-451d-a3be-e4e58d990101“ nicht öffnen. Fehler: „Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (WebKitBlobResource-Fehler 1.)“ (WebKitBlobResource:1)"
Der Fehler ist meiner Meinung nach der WebKitBlobResource-Fehler
Hat hier jemand Erfahrung und kann darüber berichten. Ich plane meine Touren auf einem Mac.
EBEJO
EBEJO
Grafing bei München
R1250GSA
Hallo Zusammen, hallo Oli-Se,
vielen Dank für Eure Beiträge! Eines habe ich aber immer noch nicht 100%ig verstanden: ist es mit dem CRN möglich oder nicht in Kurviger (oder auch MRA, Basecamp,..) geplante Routen mit Zwischenzielen zu importieren? Ich habe schon etliche Varianten probiert, es tauchen immer nur Start und Ziel auf, aber keine Zwischenziele (Kaffeepause, Mittagspause).
Kann der CRN keine Routen mit Zwischenzielen importieren?
U
USGS
R 1300 GS ASA
Versuch mal die Routen mit Zwischenzielen (Wegpunkten) direkt in den CRN (via USB) zu laden, dann müsste es klappen. Bei Upload über die App macht die APP (zumindest bei IOS) aus den Wegpunkten (Zwischenzielen) sogenannte Stützpunkte.
EBEJO
EBEJO
Grafing bei München
R1250GSA
Hi USGS,
danke, daran hatte ich auch schon gedacht...der MAC "findet" allerdings den CRN gar nicht (?). Ich habe noch irgendwo einen alten Windows Rechner. Damit versuche ich es.
OldGS
OldGS
Besseringen
Gibt die Funktion in Wegpunktliste umwandeln. Oben rechts die drei Punkte. Dort im Menu dann.
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
@EBEJO
Was steht beim Import zur Auswahl? Mit welchen Einstellungen exportierst du? Export aus Kurviger?
Was du beschreibst, tönt nach Track.
OldGS
OldGS
Besseringen
Hi USGS,
So direkt nicht. Such mal das Programm Commander One. Im AppStore. Damit kann man Dateien verwalten wie etwa TotalCommander in der Win Welt. Der erkennt den CRN dann.
Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator - Ähnliche Themen
  • Eure & Meine Motorrad Reise Planungen 2025
    Eure & Meine Motorrad Reise Planungen 2025: Nachdem ich in diesem Jahr im April die Saison für mich auf Sardinien eröffnet habe, im September in Südtirol war und im Oktober-November zum...
  • Planung: Radtour zum Genfer See
    Planung: Radtour zum Genfer See: Hallo zusammen, ich plane eine kleine Fahrradtour mit dem Ziel Genfer See. Dabei geht es vom Bodensee aus durch die Schweiz. Da es hier auch eine...
  • Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner
    Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner: Hallo guten Tag, ich nutze sehr gerne den MRA Routenplaner aber habe da noch Fragen dazu: 1. Kann man für Teilabschnitte das Routenprofil...
  • Planungen für Island 2025
    Planungen für Island 2025: Hallo, ich plane für nächstes Jahr eine längere Tour nach Island; noch unklar sind für die Buchungen der Unterkünfte, wir sind zu Zweit unterwegs...
  • PLANUNG --> Dolomiten Urlaub im Juni 2024
    PLANUNG --> Dolomiten Urlaub im Juni 2024: Hallo... Ich plane vom 09 - 15.06.2024 einen Motorradurlaub in den wunderschönen Dolomiten. Ich habe jetzt schon mal für die 5 Fahrtage (...
  • PLANUNG --> Dolomiten Urlaub im Juni 2024 - Ähnliche Themen
