Meine dicke Kuh geht aus und zickt rum, Hallgeber defekt?
Diskutiere Meine dicke Kuh geht aus und zickt rum, Hallgeber defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Mein Kuh GS 1100, BJ 1998, 58tkm hatte letzte Woche bei sehr heißen Temperaturen folgendes Problem in der Stadt. Beim schalten...
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 690 Enduro R
Beim schalten ist sie mir glaub vom 2-3 ausgegangen, ich nix weiter dabei gedacht, einfach mit einkuppeln wieder angemacht. Bisschen weiter gefahren, zweite oder dritte Ampel wieder aus!!!!
Ist dann sehr wiederwillig mit Gas wieder angesprungen, nächste Ampel das gleiche Spiel, sehr wiederwillig mit Drehzahlmesser zucken wieder angesprungen.
Die nächsten Ampeln habe ich dann mit Gas den Motor auf 2000 1/min gehalten was auch geholfen hat, hatte aber ein paar Aussetzer vermutlich wäre sie sonst wieder ausgegangen.
Auf der Hinfahrt war mir schon aufgefallen das sie insgesamt etwas rauher lief als sonst, Zündzeitpunkt??? Kann aber auch Einbildung sein.
Habe dann Abends noch den Fehlerspeicher ausgelesen, allerdings ohne den Motor zu starten, da kam dann Hallgeber 2 raus, was wohl aber ohne Motorlauf normal ist.
Heute habe ich dann mit Messgerät gewappnet eine Probefahrt gemacht (~19°C) und sie lief die ganze Zeit wieder völlig normal!! Kein ausgehen, kein Aussetzer und auch wieder ruhiger Lauf.
Klingt ja alles nach Hallgeber, was würde Ihr jetzt tun warten bis der Fehler wieder auftritt? Ist es üblich das die Hallgeber zuerst bei hohen Temperaturen aussetzten?
Oder direkt tauschen?
Kündigt sich der Fehler eigentlich länger vorher an bevor sie komplett ausfallen oder kann es auch sein das man direkt komplett liegen bleibt?
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Servus markus.
Das Thema Hallgeber ist sehr tückisch.
Bom sporadischen Ausfall bis zum total Ausfall ist alles möglich.
Ich würde einfach mal den Fehlerspeicher auslesen eieces sich gehört und die Verkabelung des hallgebers hinter dem MotorStirndeckel genau unter die Lupe nehmen.
Das Indiz mit dem zuckenden Drehzahlmesser dpricht jedoch schon sehr für einen defekt des Hallgebers.
Andreas
Frosch'n
Frosch'n
Hallgeber würde ich mal sagen ... zuckender Drehzahlmesser
Hallgeber können Temps bis 125° ab .... da sind zwar Lüftungsschlitze im vorderen Deckel .... inwieweit das zu Kühlung reicht ?
Hallgeberfehler sind tückisch ... es gibt diverse Arten wie sich die äussern ... von sofortigem Totalausfall bis leise schleichendem Ausfall mit zwischenzeitlicher Selbstreparatur die nur kurz anhält ist alles möglich.
Je höher die Temperatur desdo eher setzen sie aus ... nach Abkühlung gehts dann wieder so 3-5 Km Fahrzeit.
Manchmal sind es Die Hallgeber und manchmal die brüchigen Zuleitungen ....
Leider kann man die Leitungen nur prüfen wenn man die Hallgeberplatte in den Händen hält und auf deren Rückseite die Kabel hat die dafür verantwortlich sind .... welche dann auch noch in einem Kabelbaum verlaufen der erst geöffnet werden muß.
guggst du hier
Die Reparatur kann man mit einigem Geschick selber machen
guggst du hier
http://freewayx.lima-city.de/tb/hall1/hall1.html
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Okay vielen Dank an Euch auch für die Anleitung. Werde das jetzt noch mal paar Tage beobachten und dann wohl einen Austausch vornehmen.
Ein Frage noch zum vernieten, man brauch auf jeden Fall einen Gegenhalter oder? Auf dem Schraubstock gegen halten reicht nicht?
Frosch'n
Frosch'n
kannst auch eine kleine Nuß nehmen in die du eine Muttersteckst so das der Niet umfangen ist und sich auf der Mutter stützt damit der Druck vom Nieten mit dem Hammer im Nietkopf bleibt ... logo ... sonst haste ja keinen Gegendruck
Eine Nuß deswegen weil du den Niet nicht auf dem Schraubstock ablegen kannt ... das Gehäuse vom Hallgeber ist im Weg.
Das ist wenig Platz ... und wenn ein Schlag daneben geht ist der Hallsensor umme.
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Hallo Tom,
ja genau so hätte ich es auch versucht. Danke
Meine dicke Kuh geht aus und zickt rum, Hallgeber defekt? - Ähnliche Themen
  • Die dicke GS Geländefest machen
    Die dicke GS Geländefest machen: Moin zusammen, seit ich mit der GS auch ins Gelände fahre, habe ich immer wieder Lehrgeld gezahlt, was die Ausrüstung angeht. Vielleicht kann ich...
  • Dicke Aluminiumblech Touratech ZEGA (Evo) Koffer & Topcase
    Dicke Aluminiumblech Touratech ZEGA (Evo) Koffer & Topcase: Hi Leute, da mir auch das kleinste TopCase von Touratech noch zu groß ist, wollte ich mir ein eigenes TopCase aus einem Peli Case basteln. Ich hab...
  • Endlich Stützräder für die Dicke
    Endlich Stützräder für die Dicke: Wer sich noch nicht so richtig sicher fühlt und erstmal klein anfangen will. 😂😉 Gesehen auf Kos (GR).
  • Ein fettes Lob an meine Dicke...
    Ein fettes Lob an meine Dicke...: Moin zusammen! Es ist jetzt fällig: Ein fettes Lob an meine Dicke... Gestern wurden wir noch ausgiebig und ununterbrochen über 250 km (von LUX...
  • Standard BMW GS => Rinderwahn und dicke Kühe
    Standard BMW GS => Rinderwahn und dicke Kühe: Reinschauen lohnt sich :D:D:D guckst Du hier :eek:;)
  • Standard BMW GS => Rinderwahn und dicke Kühe - Ähnliche Themen
