Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307)
Diskutiere Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, keine GS.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
wenn sie leer wäre ja vl. aber meist ist sie nicht leer und läd die Verbraucher direkt zurück dazu die Restladung bis die 14,x V in der Batterie sind..
Kann also sein die Verbraucher Licht Zündung Zusatzscheinwerfer Heizgriffe usw.. bekommen 25 A und die lima läd noch 20 A in die Batterie weil die halb leer war.. Die vollen 40..50 A fließen selten oder nie direkt in die Batterie..
Ja, aber Klaus...vielleicht lieg ich wirklich komplett falsch....aber einen Ladestrom von 20 A wäre vielleicht möglich, aber die Batterie "nimmt" das nicht.
nimmt sie nur wenn die ganz leer wäre hast recht vl nicht mal dann, da müsste man den Innenwiderstand rechnen und die Spannung bei 14,4 V nehmen.. Also bei Lifepo4 hatte ich schon am Lader 20 A gesehen.. Halb leer 10 A aalso dann bei Blei 10 A
Mal sehen wie sich die 16 AH schlägt. neue Besen kehren aber immer gut..
....... Mein Verkäufer meinte, man hätte ihm erzählt, man könne keine "größere" Batterie als 12 Ah verbauen, weil die dann "nicht voll werden" würde..................................
Das ist Unsinn. Es dauert eben länger bis sie voll ist.
Doch auch Deine "Rechnung" stimmt nicht. Eine 16Ah Batterie benötigt nicht 1,6A um voll zu werden. Die 1,6A sind der ideale Ladestrom (C10). Das ist aber blanke Theorie.
Die Batterie wird ja nicht aktiv geladen (es schiebt niemand was rein) sondern nimmt sich was sie bekommen kann (sie selbst bestimmt ihren Ladestrom). Der theoretisch mögliche Ladestrom ist begrenzt durch den Innenwiderstand der Batterie. Wenn eine Batterie bei einem defekten Anlasser bis zu 160 A abgeben kann, dann kann sie diesen Strom auch ziehen.
Fiamm gibt für seinevoll geladene FGH 21803 (18 AH) einen Innerwiderstand von 7,5 Milliohm an. Entladen dürfte er etwa doppelt so hoch sein.
In der Praxis zieht sie ihn nicht weil die LiMa nicht in der Lage ist derartige Ströme zu liefern. Setzt man sie in ein Fahrzeug mit grosser Lima, dann ist ihre Lebensdauer gering, weil die Lima eben deutlich höhere Ströme liefert.
Der Regler regelt keineswegs die Ladung sondern versucht nur die Bordspannung bei 14,x Volt zu halten.
Umso voller eine Batterie ist, desto geringer ist ihr Innenwiderstand.
Wenn sie voll ist, entspricht ihre Spannung derjenigen der LiMa. Keine Spannungsdifferenz= kein Strom. Geladen wird nicht mit 14,x V sondern bei 14,x V. der Ladestrom rechnet sich aus dem Innenwiderstand (abhängig von Ladezustand) und der Spannungsdifferenz(!) Batterie/LiMa.
Das Ganze hat einen Haken. Damit eine Batterie nach einem Verbrauch schnell wieder auf die "Beine kommt", wird sie mit "Überspannung" geladen. Ein normaler 12V Bleiakku (voll 12,5V) sollte mit 13,7 V geladen werden. Die 1,2 V Differenz braucht's damit er lädt.
Ein Akku ist per Definition entladen wenn 80% seiner Nennkapazität entnommen wurden. Dann hat er nicht mehr 12,5V sondern nur noch 11,7V .
Ist er noch weiter entladen spricht man von Tiefentladung. Da kann es sein, dass er nur noch 6,0V hat. Das ist der Minimalwert bei dem er Chancen(!) hat sich zu erholen. Oft verträgt er das nicht. Von "Entladen" bis "Tiefentladen" dauert es nicht sehr lang!
Theoretisch wird also, wenn die Batterie entladen ist, bei 13,7V mit einer Differenz von nur (13,7 - 11,7) V = 2 V geladen. Macht man es bei einer Überspannung von 14,4 V, dann sind es 2,7 V.
14,4 zu 12,5 V erscheint nicht sehr viel, aber 2,7 zu 2 ist eine ganze Menge!
Wen es interessiert:
Elektrik
Nach Titel sortieren und dann (2.Seite) unter Akku . . .
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Ich frag mal ganz naiv (bin kein elektrik-Guru)...
Dann müsste man ja ganz grob mit der Formel U=R*I
( I (Stromstärke) = U (Spannung) : R (Widerstand) Batterie abrufen kann) bestimmen können.
Ergänzung 12:10
Als Zahlenspielerei:
I (Stromstärke) = U (Spannung) : R (Widerstand) .. ..........19.8 A=11V x 1.8 Ohm
Oder anders gedacht...je höher der Innenwiderstand desto tiefer der Strom.
Oder ist das völlig unrealistisch?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Dann müsste man ja ganz grob mit der Formel U=R*I ( 14.4 V: innenwiederstand=maximalstrom der die Batterie abrufen kann) bestimmen können.
Ergänzung 12:10
Als Zahlenspielerei: 19.8A=1.8 Ohm x 11V
Innenwiderstand Batterie
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Interessant.....
@TTTom
Achtung Tom, habe mein Beitrag noch ergänzt...
Demnach stimmt meine Ueberlegung nicht..
also Gerd wie geht nun die Rechnung?
von 10,5 Leer bis 14,5 Volt wären 4 V Differenz für eine garantiert leere Batterie.
Innenwiderstand sei 75 mOhm also 0,075 Ohm
Also 4/ 0,075 = 53A
oder 4/ 0,15 = 26,6 A max da eine Blei aber auch schon bei 12 V leer ist wären das nur 2,5 V
also dann 16 A was sich im Bereich meiner Beobachtungen bewegt.
Wobei die Lifepo4 vl nur 4 mOhm oder 8 m Ohm haben.. Drum kommt man auch auf 400 A oder 1000 A Startstrom bei Kurzschluss..
meine 20 A im Kasten die durchaus in eine 11 er oder 1150 aber nicht in eine LC passt, bringt mehr als ein 72 AH Autoblock an Startstrom. obacht..
Damit drehte auch der Marode Anlasser einer R80 G/S noch lustig durch und sprang an, aber mit der bebrückten 42 AH Autobatterei nicht mehr..
Darkover
Grundaetzlich kann man das. Sind im Etechnikstudium die ersten 2-3h der ersten Vorlesung im ersten Semester. Hier auf Seite 20 und folgende:
https://fkurz.net/et/ETI/et.pdf
Ist leider etwas im Prof-sprech geschrieben, hab aber auf die schnelle nichts in normalem Deutsch gefunden.
Also eigentlich ganz banal! Allerdings liegen dem Vereinfachungen zugrunde die im echten Leben mit einer echten Batterie und echter Chemie nicht immer so zutreffen, besondern wenn man an die Grenzen geht was den Strom angeht. Trotzdem reicht das aus um vieles zu verstehen.
Olaf
Prinzipiell richtig. Aber es sind keine 1,8 Ohm sondern Milliohm und es sind nicht 11 V sondern irgendwas um die 2V. Nur die Differenz ist interessant.
Wenn Du einen Wasserturm (LiMa) mit 50 m Höhe (~12V) hast, dann beträgt der Wasserdruck an seinem Fuss 5 bar. In einem danebenstehenden Haus (á 3m) ist der Wasserdruck am Einspeisepunkt also auch 5 bar. Im zehnten Stock, also 30m (~7,2 V) ist er aber nur noch 2 bar (die Differenz). Im 17-ten Stockwerk kommt gar kein Wasser an.
Machst Du das Rohr im Wasserturm 10mm dick, dann hat das einen grossen Widerstand (Innenwiderstand) und es fliesst nur wenig Wasser (wenige Ampére). Bei kleinem Widerstand (300er Rohr) ist der Widerstand klein und es kann viel Wasser fliessen.
Genauso im Haus: Dünnes Rohr >> wenig Wasser, dickes Rohr >> viel Wasser. Wenn das Rohr im Haus dicker ist als das im Turm, fliesst trotzdem nur das was der Turm hergibt.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
:daumen-hoch: gut erklärt....das versteh ich.
Beim Blei-Akkuladen muss man dann noch 1,2 V von der Differenzspannung abziehen. Das hat einen chemisch/physikalischen Grund). Wenn Du mit diesen kleinen Spannungen und den kleinen Innerwiderständen rechnest, dann kommst Du in die richtige Gegend der möglichen Ladeströme. Wenn ein Akku das bekäme was er aufgrund seines kleinen Innenwiderstands ziehen möchte (er ist doof und weiss nicht, dass das für ihn ungesund ist), dann wären das so 80----100 A (bei 18 Ah).
Er ist dann sehr schnell voll und seine Spannung steigt dabei auf 12,5 V.
Lädt man bei 13,7 V, herrscht Gleichheit (die 1,2 V abziehen!!). Bei "0" Spannungsdifferenz fliesst Null Strom.
Ist die Ladespannung höher (14,xV), so fliesst permanent Strom der aber nicht mehr in "Ladung" umgesetzt werden kann und es wird dauernd die Flüssigkeit in 4H und O2 gespalten.
Kann man ausprobieren: Eine Batterie mit 14, x V laden und dann komplett vom Ladegerät trennen. Danach sofort ihre Spannung messen. Das werden 13,x V sein.
So man sich mit einem Kaffee (wahlweise auch Bier) danebensetzt, kann man zusehen wie die Spannung ziemlich schnell (~1 Stunde) auf 12,5 V sinkt. Blei-Batterien sind so. Der anfänglich noch vorhandene Elektronenüberschuss wird sehr schnell abgebaut.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Das würde im Gegenzug bedeuten, wenn die Lichtmaschine
1. 14.4 V
2. Die Leistungsbereitschaft der Lima gegeben ist.
kann die Bleibatterie ( bei tiefem Ladezustand) bis zum erreichen der Ladeendspannung, im eingebauten Zustand durchaus weit mehr als 20A ziehen.
Gut bin ich keine Batterie. Da wär ich immer voll wie ne Haubitze.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
So könnte am Anfang (ohne Licht und andere Verbraucher) die Batterie im eingebauten Zustand und beim fahren durchaus 45 A anfordern...( 770Watt r1100GS) P=U*i
Stimmt. Macht sie im Prinzip auch. Doch sie lädt auch sehr schnell und ihre Spannung steigt. Somit sinkt der Strom. Sie zieht diesen Strom also nicht sehr lange.
Deshalb lache ich ja auch immer über irgendwelche "Superladegeräte". Wenn jede(!) Batterie im Fahrzeug dauernd malträtiert wird, dann ist es gaaaanz wichtig, dass sie bei der Winterruhe seeeehr vorsichtig mit C10 (also eine 16Ah mit 1,5A) mit 14,xV geladen wird?
Ist sie dann voll, erkennt das das Ladegerät und es schaltet auf 13,7 V. Und wenn sie etwas Ladung verloren hat wird sie erneut mit 14,x V geladen . . . . Wozu?
Andere machen Akkujogging und laden/entladen dauernd ein Bisschen. Wozu?
Weshalb (im Winter!) nicht 13,6 V dran, bei max möglichen 0,5A?
Eine 12V-Blei-Batterie, egal ob Gel, AGM oder "flüssig" kann mit einer angelegten Spannung von 13,6 V nicht überladen werden. Wenn sie voll ist, sinkt der Strom "automatisch" (einfache Physik) auf Null. Für die Erhaltung genügen auch max. 20 mA (weil die Uhr ein Bisschen Strom braucht). Selbst wenn die Batterie beim Abstellen nicht voll geladen war, ist der Winter lang und auch ein "winziges" Ladegerät wird die Batterie füllen.
Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Weil an einem solchen Gerät nichts verdient ist und die Kundschaft blinkende LEDs liebt.
Die Batteriehersteller reiben sich die Hände.
Hat man (im Sommer) vergessen das Radio auszuschalten o.Ä. und am folgenden Morgen ist die Batterie "leer", dann kann man ebensogut ein 12 V LKW Ladegerät anklemmen.
Die wenigsten Ladegeräte schaffen 45 A und fordern die Batterie mehr als deren "eigene" LiMa.
"700" mal pro Jahr (bei und nach jedem Start) wird die Batterie malträtiert. Da kommt es auf einmal mehr, beim Laden mit externem Gerät, auch nicht mehr darauf an.
Gast 83827
Update:
Ich habe die Yuasa GYZ16H bestellt.
AGM Motorradbatterie 16Ah Yuasa GYZ16H 12V 240A für Aprilia BMW Harley Honda | eBay
Leider kam sie beschädigt hier an, ein Pol war offenbar beim Transport abgebrochen. Der Händler hat aber ohne zu Murren sofort eine neue geschickt, Hut ab. Das nenne ich Kundenorientierung, heute ist so ein Verhalten sicher nicht mehr alltäglich.
So, heute habe ich nun die neue eingebaut. Da sie genau so groß ist, wie die alte, hat sie natürlich perfekt gepasst.
Wie bereits geschrieben, bei der alten handelt es sich um eine Saito 12Ah, gekauft von meinem Vorbesitzer am 25.11. letzten Jahres. Diese kam mir recht schwach auf der Brust vor. Ich hatte sie nun permanent am Ctek, trotzdem war die Spannung bei Ausbau nur bei 12,2 Volt.
Im Gegensatz dazu hatte die Yuasa ca. 13V, sie war ebenfalls bis zum Einbau an einem identischen Ctek.
Ich habe ca. 5 Kaltstarts gemacht, ohne dass die Batterie merklich an Spannung verloren hat (12,8V), jeweils gemessen mit abgeschaltetem Motor. Sie scheint mir auch so wesentlich kräftiger zu sein, ohne dass ich jetzt empirisch gemessen hätte.
Hans
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@HansHeld
In "unserer" GS ist eine Lima (korrekt: Generator) verbaut, die/der 60A bei 14V liefert.
Also eine max. 840W.
Da es ein Drehstromgenerator ist, bringt er diese Leistung bei niedrigen Drehzahlen, wobei die Drehzahl des Generators nicht den Drehzahlen der Motors entsprechen muss. In tiefere Diskussionen begebe ich mich nicht, dazu gibt es hier genügend Spezialisten.
Was ist aber der eigentliche Grund Deiner Frage Hans?
AgF
Der Generator bringt seine Höchstleistung bei einer Motordrehzahl von 4000 1/min. Der Generator dreht dabei mehr als doppelt so schnell!
Bei 1000 1/min (Motor) bringt er ca 25% seiner Nennleistung
Maximale Ladestromstärke der Lima K25 (0307) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…
    Rallye Windschild BMW R1200GS - maximal gekürzt - perfekt zum Basteln…: Hab noch mein Rallye Windschild (Art.Nr. 46639467786) als Bastelobjekt zum Abgeben. Es ist maximal gekürzt, wollte so wenig wie möglich...
  • bildgrössen im forum maximale Megapixel
    bildgrössen im forum maximale Megapixel: ich war nun mal verwundert über bildgrössen im forum, da ich dachte, die forumsoft rechnet es automatisch passend etwas runter i.A ist mein...
  • Erledigt Suche Sportauspuff für f650 gs bj 2001 (r13) maximalst 200 Euro Zustand & Marke egal
    Suche Sportauspuff für f650 gs bj 2001 (r13) maximalst 200 Euro Zustand & Marke egal: Ich suche für meine neu zugelegte f650 GS (R13) Baujahr 2001 einen Sportauspuff. Marke und optischer Zustand ist mir egal Hauptsache voll...
  • falsche maximale Schräglage
    falsche maximale Schräglage: Bei meiner GS habe ich in der Anzeige des Navigator VI häufig am Ende einer Tour als maximale Schräglage die Anzeige -90Grad. Natürlich ist das...
  • Erledigt maximal erleìchterte Fußrasten und Bremshebel
    maximal erleìchterte Fußrasten und Bremshebel: Biete einen Satz maximal erleichterte Fußrasten und den Fußbremshebel einer R1200 GSA BJ 2011. Bremshebel mit Lager. Festpreis zusammen 15,-€...
  • maximal erleìchterte Fußrasten und Bremshebel - Ähnliche Themen
