Massiver Ölaustritt HP2E
Diskutiere Massiver Ölaustritt HP2E im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi André meine sieht momentan ähnlich aus, nur noch nicht ganz soweit zerlegt. Mal schauen ob´s heute Abend klappt. Bei meiner sind es vorrangig...
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hi André
Bei meiner sind es vorrangig die Getriebelager. Aber ein leichtes Ölschwitzen hab ich auch entdeckt. Ich denk ich werde den Motorsiri auch wechseln und dann berichten. Wenn ich dafür ein Werkzeug brauche, können wir uns ja nochmal abstimmen. Wenns geht baue ich es selbst.
Wird aber noch so 2-3 Wochen dauern.
Ich berichte.
Martin
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hallo Martin,
danke für das Angebot, aber es hat sich kurzfristig eine Möglichkeit ergeben den Ring wechseln zu lassen.
André
Quhtreiber
Visbek
Hi André,
hat sich auch bei mir auch erledigt. Es ist der Simmerring vom Getriebe. Passt in sofern gut, weil der sowieso erneuert werden muss.
Martin
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S, R100GS PD, R80G/S T700, CRF300l
Servus André, mein KW war auch undicht. Habs selbst repariert. Soweit ich mich erinnere, ist das Werkzeug nix aufwändiges, hab ich selbst gedreht. Das coole am Zerlegen war, dass man keine Dichtungen braucht. Nur zerlegen, das Teil tauschen, wieder zusammenbauen.
Gruß huub
rossi508
rossi508
Hi André,
Martin
Hallo Martin,
der zum Getriebe scheint bei mir dicht zu sein, auch wenn das Gehäuse zur Kupplung hin gruselig aussieht.
Was das Getriebe betrifft hat es bei mir im Leerlauf immer gerasselt, bei gezogener Kupplung war Ruhe. Bin ich auf der Strasse über Bodenwellen gefahren oder habe im hohen Gang im Standgas eingekuppelt hatte ich das Gefühl da kommt was in Schwingung, als wenn die Kardanwelle anfängt zu pendeln. Das defekte Kreuzgelenk der alten Welle war es wohl nicht, mit der neuen Welle ist es auch noch so.
Am Getriebe habe ich ausgangsseitig mal gedreht, da scheint kein Spiel zu sein.
Der Endantrieb hat etwas Luft was die Radführung betrifft, ein minimales Spiel beim Drehen der Welle. Hab aber weder Getriebe- noch Endabtrieböl abgelassen, da schaue ich als nächstes mal nach Spänen.
André
rossi508
rossi508
Gruß huub
Hättste mal vorher was gesagt, hätte ich es vielleicht auch selber versucht ...;). Ne auf der Rep Rom sah das 4-Teilig aus, Hülse hier und da, da war ich unsicher
Sind die Schrauben an der Scheibe hinter der Kupplung (19mm Nuss???) vor dem Wellendichtring nicht Dehnschrauben??? und sollten gewechselt werden?
André
rossi508
rossi508
Ich versuche morgen mal Bilder zu machen.
André
rossi508
rossi508
Was mir noch aufgefallen ist, ist das recht große Spiel der Kardanwelle (alte verschlissene mit defekten Lagerschaden wie auch die neuwertige jetzt eingebaute) auf der Getriebewelle (auf ZUG, nicht in Drehrichtung). Merke ich auch deutlich beim Ein-Ausfedern im Stand bei neutral, bei laufendem Motor und Gang drin bei gezogener Kupplung nicht spürbar. Da scheint die Nut auf der Getriebewelle ein wenig ausgeschlagen zu sein (oder doch ein Getriebelager???).
André
Quhtreiber
Visbek
Hi André,
diese Geräusche macht mein Getriebe auch. Hab den Vergleich zu einer anderen HP gemacht und da war das Getriebe kompl. ohne Geräusche.
Meines soll auf jeden Fall neu gelagert werden. Wenn es wieder eingebaut sein wird, werde ich sehen ob es besser ist. Ich hab den Bonner mal kontaktiert. Mal schauen was er meint.
Bin mir noch nicht sicher,ob ich doch auch den KW Simmerring vorsichtshalber auch wechsele. Wahrscheinlich schon, weil das Zerlegen schon ziemlich aufwendig ist.
Ich berichte weiter.
Martin
rossi508
rossi508
Hi André,
Martin
Nabend Martin,
einmal auseinander und den KWR mitwechseln (und eventuell falsch einbauen) oder never change a running system (oder winning team?) Weiß ich nicht.
Der von Dir angesprochene hat sich bei den 12er Gs sen mal zu Getriebewellen geäussert, einige sind einstellbar, entweder rasseln sie oder "klocken" beim Gangwechsel? Hab das nicht mehr so richtig im Kopf.
Würde mein Getriebe auch am liebsten hinschicken um sicher zu gehen, aber erst mal Ölwechsel.
André
Quhtreiber
Visbek
Hi André,
mein Getriebe geht morgen zum Bonner. Der macht mir das wieder schick.
Wenn Du etwas Zeit hast, kannst Du warten bis meine wieder läuft. Dann kann ich Dir berichten, ob das Getriebe ruhiger läuft. KW Simmerring kommt neu. Die Kupplung ist auch hin und wird auch ersetzt. Ich gehe jetzt mal davon aus, das die HP in drei Wochen wieder läuft.
Martin
Gast46895
Hi André,
Martin
Hallo!
Mal ne Frage.
Meinst du mit Bonner einen aus Bonn der Ahnung von BMW`s hat ?
Wäre für mich auch interessant, denn meinen HP2 hat auch ein Bonner Kennzeichen.
Die in der Niederlassung haben bestimmt auch Ahnung, aber die sind mir einfach zu teuer. Die Boxxergarage in der Eifel bei Bonn habe ich noch nicht ausprobiert.
Quhtreiber
Visbek
der Bonner ist absoluter Spezi in Sachen Getriebe, Endantriebe usw.
Ob er sonst auch irgendwas an Deiner HP schrauben will kann ich Dir nicht sagen. Er ist aber hier im Forum aktiv unter "derbonner".
Must ihn mal anschreiben.
Martin
rossi508
rossi508
Wo ich jetzt alles auseinander habe, würde ich auch gerne den Luftfilterkasten sauber machen. Der ist (innen) ölig und staubig. Kann ich da mit Bremsenreiniger dran? Oder besser mir Waschbenzin? Ansaugstutzen hängen noch dran.
André
Grob auswischen und mit warmer Seifenlauge (Spüli) auswaschen.
Quhtreiber
Visbek
Hi André
die Ansaugstutzen kannst Du sehr einfach abnehmen. Die Schellen mit einer kleinen Kombizange demontieren und am Ende wieder verwenden. Dann kommst Du eventuell noch besser dran zum Reinigen.
Martin
huub
huub
Egg beim Maibam
Ich habs auch mit iwas ausgewischt, was a bissl Öl löst.
Schellen hab ich normale Schlauchschellen aus Edelstahl dran.
rossi508
rossi508
Schade, das mit dem Bremsenreiniger wäre so einfach ...
Für die Schellen hab ich wie nebenan beschrieben eine alte Wasserpumpenzange geopfert, die Schellen gingen sehr gut auf ( hoffe auch wieder zu)
@huub: Du hast ja auch vorher ordentlich mit Wasser gespült ;)
André
huub
huub
Egg beim Maibam
Für die Schellen hab ich wie nebenan beschrieben eine alte Wasserpumpenzange geopfert, die Schellen gingen sehr auf ( hoffe auch wieder zu)
André
Warum soll Bremsenreiniger nicht gehen, löst doch Öl.
Da hast Recht, war ordentlich geflutet.
Machst die Kupplung auch gleich neu?
rossi508
rossi508
Ich weiß nicht, was der Bremsenreiniger noch alles löst ... :confused:
Die Kupplung rutschte noch nicht durch, aber ich habe eine neuwertige gebrauchte komplette Kupplung ergattert, der alte Belag war am Ende und die Gehäuseteile eingelaufen.
André
Massiver Ölaustritt HP2E - Ähnliche Themen
  • Massive Anhebung der Tierarztkosten / neue GOT ab November 2022
    Massive Anhebung der Tierarztkosten / neue GOT ab November 2022: Viele Tierbesitzer dürften die enormen Kostensteigerungen schon hautnah miterlebt haben. Bei uns nunmehr eine Kolik beim Pferd. Natürlich nach...
  • Erledigt Zündkerzenstecker-Abzieher massiv Alu
    Zündkerzenstecker-Abzieher massiv Alu: Noch nie benutzt - wegen Wechsel des Mopeds - neu 10 Euro incl. Versand bitte PN
  • Erledigt BMW F800/700/650 Motorschutz Alu massiv, Tourenscheibe, Seitenständervergrößerung, Tankrucksack
    BMW F800/700/650 Motorschutz Alu massiv, Tourenscheibe, Seitenständervergrößerung, Tankrucksack: Neu/Neuwertig...nur für Fotos aus Verpackung geholt! Verkaufe: BMW F800/700/650 Motorschutz Alu massiv, Tourenscheibe, Seitenständervergrößerung...
  • Erledigt BMW F 800 / 700 / 650 GS Motorschutz Alu massiv 4,8mm
    BMW F 800 / 700 / 650 GS Motorschutz Alu massiv 4,8mm: BMW F 800 / 700 / 650 GS Motorschutz Alu massiv 4,8mm Ich biete hier einen Motorschutz an, welcher den Namen auch wirklich verdient hat...
  • Erledigt Alu Gepäckbrücke 4,8 mm Alu Massiv
    Alu Gepäckbrücke 4,8 mm Alu Massiv: in Alu 105,- incl. DPD Versand/BRD
  • Alu Gepäckbrücke 4,8 mm Alu Massiv - Ähnliche Themen
