Maschine würgt ab
Diskutiere Maschine würgt ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kleines Update nach dem Werkstattbesuch: Das Steuergerät hat wohl doch durch den Kurzsschluss was abbekommen. Es ließ sich ein bisschen tricksen...
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Das Steuergerät hat wohl doch durch den Kurzsschluss was abbekommen. Es ließ sich ein bisschen tricksen, sodass da wohl kein kompletter Ersatz der Steuerungselektronik sein muss. Jetzt läuft die Maschine wieder - nur im Standgas ist sie aktuell etwas unrund. Der :-) hat aber Hoffnung, dass das adaptive System mit der Zeit wieder dazulernt.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Yirga
Weist Du was der :-) genau gemacht hat oder hat er das Steuergerät nur mal stromlos gemacht
gruß Jerry
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Nein, ganz offensichtlich mehr als nur ein Reset. :)
Ich kann aber mangels Fachkenntnis nur wiedergeben, was ich von dem verstanden habe, das er mir gesagt hat:
Der Fehlerspeicher ergab ein Problem mit der Drosseklappensteuerung (Sensor oder Aktor? Unklar). Offenbar lag das v.a. am Massekabel - die Masse des Bauteils wurde daher am Steuergerät vorbei gelotst.
Jetzt tut's wie gesagt wieder, bis auf den unrunden Leerlauf. Mal beobachten, wie sich das entwickelt.
Nur mal neugierhalber: Wie aufwändig und kostenintensiv ist denn der Austausch einer Motorsteuerung? Sehr ärgerlich wegen eines saublöden Bastelfehlers, ich könnte mich in den Hintern beißen.
:) Dirk
Marcusm29
Ist nach'm kurz die drosselklappe position neu angelernt? Kontakt an und drei mal langsam das gas vol aufdrehen und voll zurueck drehen damit motronics weisst wo voll und kein gas ist. Kontakt wieder aus. 10 sekunden warten und starten.
Maschine würgt ab
Maschine würgt ab - Ähnliche Themen
  • Konfiguration und Folierung neue Maschine
    Konfiguration und Folierung neue Maschine: Hallo, seid geraumer Zeit lese ich hier im Stillen mit und habe auch schon einige wertvolle Infos für mich gefunden. Nun wird es langsam konkret...
  • Erledigt Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine
    Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine: Salut. Ich hätte einen Satz Motorradreifen Bridgestone Battlax Adventure A41 abzugeben. Vorne: 120/70R19 (60V) DOT 2423 Hinten: 180/60R17...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt...
    Wenn die Maschine im Wasser umkippt...: Moin... ...vor allem an die, die auch ein bisschen davon träumen, mal ins Isländische Hochland zu fahren. Oder sonstige Gegenden, in denen es...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine - Ähnliche Themen
