Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon...
Diskutiere Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon... im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Bei mir ist der Syphon von Dusche, bzw. Badewanne im Boden eingelassen (Bj. 1962). Bei der Mieterin über mir war die Trennwand zwischen Einlauf u...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei mir ist der Syphon von Dusche, bzw. Badewanne im Boden eingelassen (Bj. 1962). Bei der Mieterin über mir war die Trennwand zwischen Einlauf u. Auslauf im Syphon weggerostet, die hatte sich schon immer wieder über Geruchsbelästigung beklagt. Erst als das ganze Konstrukt auch nach unten durchgerostet war und bei mir Flecken an der Decke auftauchten, wurde das Problem gelöst.
Uli
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ist das Haus eher Neubau?
Das ist meiner Ansicht nach eine entscheidende Frage.
Ich habe neulich von einem Verantwortlichen einer Dienstleistungsfirma ( RuH, Rund ums Haus), die Sanierungen, Umbauten und ähnliches macht, gehört, daß er heutzutage mehr Pfusch auf dem Bau erlebt als er in älteren Häusern jemals gesehen hätte.
Das heißt für mich. Vielleicht ist der Syphon nicht richtig montiert oder vielleicht ist gar keiner drin, weil halt gerade keiner zur Hand war.
Es wäre noch interessant zu wissen, ob das Phänomen plötzlich aufgetaucht ist oder ob es schon von Anfang an gemüffelt hat.
Bei mir im Haus hat es noch nie aus dem Abfluß gestunken. Selbst wenn er mal verstopft war.
Da ist irgendetwas, und ich befürchte etwas Schlimmeres, im Argen.
HG
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ich hatte tatsächlich mal den Fall, wo der Bewohner sich über Fäkaliengerüche im Bad beschwerte und alle Installationen völlig in Ordnung waren. War auch ein Neubau.
Die Ursache war die neue Dunstabzugshaube in der Küche. Die war so stark, dass siebei geschlossenen Fenstern die Luft durch die Geruchsverschlüsse aus den Abwasserrohren gesaugt hat.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn's bei uns anfängt zu müffeln, hat bisher intensiven Pömpeln geholfen. Man sollte immer einen guten Pömpel in Haus haben.
Nicht nur wenn's müffelt, sondern auch wenn mal was "festsitzt", hat sich das Teil sehr bewährt:
Pango® Rohrreiniger Druckluftreiniger. Das Original | eBay (Anzeige)
Ansonsten, wenn der Duschabfluss ein Haarsieb (also mit gesteckter "Abdeckplatte" drüber) hat... auf jeden Fall mal checken.
Wir haben Ende 2020 ein neues Bad bekommen, jetzt Anfang '22 lief das Wasser dann nicht mehr so dolle ab.
Was ich dann dort an Haaren herausgeholt habe, war echt erstaunlich... hätte nicht erwartet, dass das Wasser damit überhaupt noch abläuft.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich wiederhole mich ungern, aber Ralsch schrieb nichts von müffeln sondern von stinken.
Das ist, wie ich meine, schon ein Unterschied. Erstens in der Wahrnehmung und zweitens in der Ursache.
Nach wie vor behaupte ich, das Stinken kann nicht von einer Verstopfung des Abflusses kommen.
Es ist beim Abfluß nicht wie bei den Füßen. Bei den Füßen kommt erst müffeln dann stinken und es gibt nur eine Ursache... nicht waschen;);)
HG
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
zum "Setting": Die Bude, bzw. das ausgebaute Dachgeschoß eines MFH, steht in der Pfalz und ist, wie man das so kennt, ein vermutlich über Generationen umgebautes Mietshaus im Frankenstein-Stil. Hier was hin, da was wech, viel mit Nut und Feder zugebaut, Linoleum rein, etc. Baujahr der Basis kann ich nicht beurteilen, könnte von 50er Jahre rückwärts bis hin zum zugekleisterten Fachwerkhaus alles mögliche sein. Entsprechend ist auch die Dusche.
Aber: Hat jetzt wohl einige Jahrzehnte gehalten, und irgendwann geht halt immer mal was kaputt.
Das Ganze ist schlagartig aufgetreten, die Küchenentlüftung heißt "Fenster" und auch ansonsten wurde in dieser Wohnung nichts verändert.
Zum Verstopfen: Habe ich auch noch nie erlebt, dass ein verstopfter Ablauf gestunken hätte (ausser in dem Moment, in dem man den Grund der Verstopfung rausholt. Bei meiner seit Jahren ungenutzten Badewanne muss ich alle paar Monate mal eine Tasse Wasser in den Abfluss kippen, dann ist wieder Ruhe, aber da kann es dann mal raus müffeln.
Interessant ist aber, dass es nach faulen Eiern riechen soll, nicht nach Fäkalien. Wenn es frei in den Ablauf geht hätte ich das eher anders erwartet.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich denke, Du bist mit Deiner Vermutung, daß es frei in den Ablauf geht, auf dem richtigen Weg.
Der Geruch nach faulen Eiern rührt wahrscheinlich daher, daß heutzutage alles Mögliche großzügig über die Toilette entsorgt wird und die Faulgase deshalb nicht nur nach Fäkalien riechen.
HG
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das Haarsieb sollte nach Möglichkeit wöchentlich gereinigt werden. OK, kommt natürlich auf die Menge der Körper- und Kopfbehaarung an. Aber das wird schon recht eklig. Vor allem, wenn es länger vor sich hin gärt. :sluggish:
bswoolf
bswoolf
Hannover
Foto von der Bauart des Abflusses ohne Abdeckung wäre vielleicht hilfreich.
Ralsch
Ralsch
Mehr Ansicht geht nur unter Einsatz schweren Gerätes....
Im Moment hat sie einen Untersetzer draufgestellt als manuellen Geruchsverschluss.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ich tippe auf Undichtigkeit am Geruchsverschluss. Einfach die Revisionsöffnung öffnen und nachgucken.
Ach, gibt keine? Dann Fliesen rausstemmen...
Und mal die Wände des Badezimmers von außen auf Feuchtigkeitserscheinungen auf Fussleistenniveau checken.
Ralsch
Ralsch
FF-GS
Das könnte so ein superflacher Siphon sein, der als Geruchsverschluß recht schnell aufgibt. Wenn es mit Chemie und regelrechter Füllung nicht funktioniert, ist ein umgekehrter Deckel mit weicher Dichtung und Gewicht (z.B. ) Türstopper eine pragmatische Lösung, wenngleich nicht die allerbequemste. (muss man halt vor dem Duschen abnehmen und danach gleich wieder drauf.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Als schnelle Soforthilfe: Reichlich Schmierseife in einem Eimer mit heißen Wasser lösen und in den Abfluss schütten. Hilft öfter als man denkt.
DirtySanchez
DirtySanchez
Der Geruchsverschluss funktioniert nicht, weil (vermutlich) er sich entleert oder entleert wird.
Die Ursache zu finden ist jetzt die Aufgabe. Entweder ist er undicht, oder die Entlüftung zu, oder was anderes.
Die ganzen Hausmittelchen und Profimittelchen reinkippen löst das Problem ganz und gar nicht.
Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon... - Ähnliche Themen
  • Klapphelm mal anders
    Klapphelm mal anders: ... ohne Kinnriemen. Könnte interessant werden. Gruß Serpel
  • Standortsuche im Norden Westen Sardiniens - mal wieder ;-)
    Standortsuche im Norden Westen Sardiniens - mal wieder ;-): Hallo zusammen, vorweg, ich habe die Suche benutzt und stundenlange ne Menge Beiträge über Sardinien gelesen. Vieles betrifft aber nicht meine...
  • Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln)
    Motor oder Getrieberasseln: Wer kann sich das mal anhören (Raum Köln): Hallo in die Runde! Ich habe vor zwei Wochen meine erste GS (Adventure mit ASA) beim Händler abgeholt. Ich bin mehr als zufrieden mit dem...
  • Dolomiten... mal wieder
    Dolomiten... mal wieder: Ich will dieses Jahr noch mal kurz in die Dolos, ist von München ja nicht so weit. Anfahrt via Achenpass, Gerlospass und Grossglockner nach...
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power) - Ähnliche Themen
