Mäusekino Display Pflege?
Diskutiere Mäusekino Display Pflege? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nö, weder die Oberfläche ist gleich noch ist das dahinter gleich oder auch nur ähnlich.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Nur weil es jetzt ein Display statt Zeigerinstrumenten ist, das da jetzt unter der Abdeckscheibe steckt? Bei Zeigerinstrumenten war das früher kein Thema. Dabei ist die Oberfläche ja identisch.
Gast 30607
...noch ist das dahinter gleich oder auch nur ähnlich.
Das habe ich je auch nicht geschrieben. Es ist so, dass da zunächst eine Abdeckscheibe aus Kunststoff ist. Früher waren dahinter Zeigerinstrument und keiner hat sich Gedanken über eine Schutzfolie gemacht. Jetzt ist dahinter ein TFT und es muss dringend eine Schutzfolie drauf.
Bei einem Handy, das man zusammen mit Münzen und Schlüsseln in die Hosentasche steckt, verstehe ich das ja. Aber bei der Tachoeinheit? Dan müsste auf die Frontscheibe auch eine Folie. Denn dahinter befindet sich noch etwas viel wertvolleres: Der Fahrer!
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...O.K. mach mal folgendes - kleb' mal auf ein klassisches Rundinstrument eine matte Folie und dann die gleiche Folie auf ein TFT - schau Dir die Auswirkungen an - dann können wir nochmal reden.
PS: ...bemüh' mal die Internet Suche wieviele zerkratzte Windschilder und Helmvisiere an Mopeds polieren wollen und die kosten nur einen Bruchteil des TFT.
bwm
Jau das denk ich mir auch. Kratzer auf nem Zeigertacho sind egal weil die Auflösung der dahinter angezeigten Informationen sehr gering ist. Ob der Zeiger einen mm weiter links oder rechts steht ist egal. Wenn aber das TFT zerkratzt ist kannst du im schlimmsten Fall Menüpunkte nicht mehr lesen oder sowas.
Und die Matte Folie entspiegelt, was auch wieder bei einem TFT weitaus wichtiger ist als bei einem klassischen Tacho. Wenn beim TFT ungünstig die Sonne drauf steht kann ich im schlimmsten Fall die Geschwindigkeit nicht mehr lesen. Veim klassischen Tacho ist das aufgrund der Größe des Zeigers normalerweise nicht der Fall
Insofern doch, so eine Folie ergibt schon Sinn.
Gast 30607
Macht ihr halt Folie drauf. Ich nicht. Ich weiß nicht, was passieren soll, dass mir das Display zerkratzt. Vandalismus mal außen vor. Und ich erwarte von BMW, dass das Display der normalen Benutzung stand hält.
Gast 30607
...na dann fahr mal abseits vom Asphalt wo es staubt und sandet...
... und dann? Solange ich dann nicht trocken mit einem Lappen drüberputze, passiert nichts!
Ist ja aber auch gut jetzt. Ich benutze keine Folie, aber jeder kann das halten wie er will. Bin raus.
Bernie73
Bernie73
Ich habe die von BROTECT (2 Stk für 6,99 €) und selbst bei direkter Sonneneinstrahlung von hinten kann ich alles einwandfrei erkennen. Warum da 2 Folien drin sind? Keine Ahnung.
Hi, welche Sorte Matt oder Glanz hast du darauf gemacht? danke, Gruß Bernie
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Matt.
BROTECT 2X Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit BMW R 1200 GS 2017-2018 Connectivity TFT 6.5" Matt, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint
FlowRider
FlowRider
Moderator 🥂 🎉 🕛 🍾 🥳
GS (poly)
Der Vorteil: Machst du die Folie wieder ab, hast du danach ein TFT ganz ohne Mikrokratzer etc - wie neu.
Bernie73
Bernie73
Danke werde ich bald testen
Mäusekino Display Pflege? - Ähnliche Themen
  • BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang!
    BMW R 1250 GS - Bewertung zu Spannungsanzeige Display NACH dem Ladevorgang!: Moin Forum, ich hab schon ein neues Thema aufgemacht, hier Kauf einer alternativen Batterie anstatt der original BMW ab Werk. An meinre BMW R...
  • Carpuride oder Chigee Display?
    Carpuride oder Chigee Display?: Hallo, Stehe vor der Überlegung ein Display anzuschaffen was mein Handy spiegelt. Bedienung soll über das BMW Bedienrad erfolgen, Montage in dem...
  • Neue F 750 GS mit Mäusekino allem Schnik Schnak mit Mäusekino
    Neue F 750 GS mit Mäusekino allem Schnik Schnak mit Mäusekino: Hallo! Fahre seit letzer Woche eine neue F750 GS habe zu dem Mäusekino noch viele Fragen. Soll den den Freundlichen aufsuchen aber die haben ad in...
  • Batterie anschließen, Mäusekino kriegt ohne Zündung Strom?
    Batterie anschließen, Mäusekino kriegt ohne Zündung Strom?: Hallo, ich hatte gerade das Vergnügen die Batterie aus- und wieder einzubauen. Beim Wiedereinbau stellte ich folgendes Phänomen fest: Zündung...
  • Mäusekino an meiner Q
    Mäusekino an meiner Q: Hallo ich hab da mal was gebastelt da mir mein altes FID nicht gefällt habe ich mir kurzerhand selber eins nach meinen bedürfnissen erstellt...
  • Mäusekino an meiner Q - Ähnliche Themen
