Lufttemeraturmesser
Diskutiere Lufttemeraturmesser im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was ist am Lufttemperaturmesser defekt wenn das Diagnosegerät den Lufttemperaturfühler-messer als Fehler anzeigt. Grund der Messung war...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
als Fehler anzeigt.
Grund der Messung war schlechtes anspringen.
Batterie,Zündkerzen, Luftfilter alles O.K.
Allzeit gute Fahrt, ohne Probleme !!!
Benny
Gast 41871
Hallo Benny,
überprüfe mal zuerst ob der Stecker richtig Kontakt hat, dann die Kabelverbindungen zur Motronic. Du kannst auch den Temperaturgeber (bequemerweise samt Luftfiltergehäusedeckel) ausbauen und mit einem Widerstandsmessgerät kontrollieren ob sich bei Temperaturveränderung auch der Widerstand des Gebers verändert. Die genauen Werte findest Du hier (letztes Bild im Beitrag):
4V1 FID testen
MfG Gärtner
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gaertner,
danke für die schnelle und super INFO, und den Hinweiß zum Gerd, ich hatte da schon gesucht aber nichts gefunden.
Allzeit gute Fahrt, egal wo !!!
Benny
Lufttemeraturmesser
