Luftkompressor
Diskutiere Luftkompressor im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Oh mal umgekehrte Vorzeichen. - - - Aktualisiert - - - Das dürfte die maximal Aufnahme sein, unwahrscheinlich das er die dauerhaft zieht.
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
.. Den Kompressor AIRMAN LUFTKOMPRESSOR RESQ PRO - Louis - Motorrad & Freizeit mitzunehmen ist ein Platzproblem mit dem Moped (18,5 x 25,4 x 10 cm)...und wenn deine Batterie nicht die neueste ist dann kannst du bei 3-4 min Kompressorbetrieb (Hinterad 2,5 bar)bangen das die Q hinterher started..ansonten ist der Kompressor gut...
Dirk
Ich habe das Transportproblem so gelöst......
Mit der Zusatzsteckdose, direkt an der Batterie angeklemmt, habe ich bisher keine Probleme gehabt.
Ergo:
kann ich nur empfehlen:daumen-hoch:
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Also bei mir schaltete die ZFE auch bei laufendem Motor die Bordsteckdose ab. Diese Tastenkombination "linke Taste - rechte Taste", um das Licht auszuschalten, werde ich mir wohl nie merken
bitte laßt mich nicht dumm sterben!!!! Ich kann also das Licht (im Notfall) ausschalten?? Dachte immer die Zwangseinschaltung ist unabänderlich.
Wie geht das bei meiner 1200er ADV BJ. 2011.?
Martin
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Martin
Das funktioniert so: Blinker AUS 5 Sek. drücken, dann rechten Blinkerschalter 5 Sek. drücken... im Display erscheint LAMPF.
Wenn Du über eine gewisse Geschwindigkeit (20 km/h?)fährst - geht es wieder an.
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Mann lernt nie aus, danke für den Tipp, werde es beim nächsten WINTERWARMLAUFEN testen.
Martin
HaJü
HaJü
Südhessen
So isses
Und zur zur Demo bzw. Bestätigung ein kleines Video dazu:
Gast1869
... Entschuldigung assindia, und wie macht man das bei einer 1150GS (Bj.2002)? Geht das auch so?
Frosch'n
Frosch'n
was für ein "Spielkram"..wofür soll das gut sein..ein Hoch auf die Inschinörskunst...bitte noch mehr Gimmiks in die Elektrik..da könnte man doch bequem noch ein paar Apps unterbringen.....ich staune immer wieder wenn ich sowatt sehe
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo Gerhard,
könnte sein, daß es nicht geht. Es soll bei den ersten 12ern (04 + 05) auch nicht gehen. Probiers halt einfach mal aus
Gast1869
Danke HaJü (DA-),
gerade weil es bei mir NICHT geht wollte ich wissen, ob ich irgendetwas beachten muß. Also mache ich nichts falsch, sondern ES GEHT (bei mir) NICHT.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Danke HaJü (DA-),
..das würde mir zu denken geben...wenn's beim Moped nicht geht..ok
:offtopic:
fwgdocs
Ich brauche mal euren Rat
Den Kompressor AIRMAN LUFTKOMPRESSOR RESQ PRO - Louis - Motorrad & Freizeit mitzunehmen ist ein Platzproblem mit dem Moped (18,5 x 25,4 x 10 cm)...und wenn deine Batterie nicht die neueste ist dann kannst du bei 3-4 min Kompressorbetrieb (Hinterad 2,5 bar)bangen das die Q hinterher started..ansonten ist der Kompressor gut...habe ihn im Auto dabei und nutze ihn für's mopedreifen nachfüllen;allerdings über die Autobatterie eines 3,5l Diesels.
Ich wollte mir den AIRMAN LUFTKOMPRESSOR RESQ PRO bei Louis bestellen - um was vernünftiges fürs Motorrad und fürs Auto zu haben
Bekomme ich durch den RESQ PRO echte Problem mit der Motorradbatterie - das kann doch eigentlich nicht sein oder ?
Dougal
Tag zusammen!
Blöde Frage meinerseits (vielleicht habe ich ja ein Verständnis-Problem): was spricht dagegen, die Maschine/den Motor während der paar Minuten des Pumpens laufen zu lassen?
Habe schon länger als 10 Minuten mit laufendem Motor gestanden, und zwar im Sommer im Stau bei gut 35°. Die Temperaturanzeige stieg dabei nicht merklich an...also ich hätte da persönlich für meine Q erst mal keine Bedenken.
Grüße Micha
TomTom-Biker
Wenn wir schon bei blöden Fragen sind, will ich mich nicht zieren.
Warum nicht sowas? Hatte ich mal dabei und geht locker senkrecht in ein Eckchen vom Koffer. Druck bringt die ausreichend und man braucht sich keinen Kopf über ZFE oder Motor laufen machen. Und die magischen Griffe zum Erzeugen des LAMPF braucht man auch nicht.
Ist das Teil einfach nur uncool oder gibt es sonst noch irgendwelche technischen Vorteile für die Kompressorlösung?
Gruß Thomas
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
und was spricht gegen nen 10er Pack
Dougal
Danke für den Tip, werde morgen mal bei dem Landshuter Louis Team vorbei schaun. DEAL - wenn Sie können/wollen.
Habe die Ehre, Jan
vielleicht vorher nochmal die Bewertungen der Kunden bei "Lo..s" durchlesen und dann noch mal ganz genau das Ding anschauen.
Gruß Micha
084ergolding
Gruß Micha
Micha, merci. Olé Olé....... das Ding kommt mir nach dem Lesen der Kundenkritik/Kundenbewertungen nicht mit nach Haus.
Bislang fahre ich die Kartuschen mit. Aber ich werd mich mal nach so einer mechanischen Luftpumpe umschauen, zusätzlich. Die vom Louis wirds nu doch nicht. Danke für Deinen Hinweis.
Gut Nacht, Grüße Jan
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gruß Micha
Was will man von einem billigen Klappergestell und diesem Preis erwarten?
Luftkompressor
Luftkompressor - Ähnliche Themen
  • Erledigt AIRMAN "TOUR" LUFTKOMPRESSOR INKLUSIVE ADAPTER
    AIRMAN "TOUR" LUFTKOMPRESSOR INKLUSIVE ADAPTER: und weiter aufräumen AIRMAN "TOUR" LUFTKOMPRESSOR INKLUSIVE Adapter wenig benutzt 15€ Adapter sind dieAufsätze für Ventile, da ist ein großer...
  • Eine Frage an die Airman Luftkompressor Besitzer
    Eine Frage an die Airman Luftkompressor Besitzer: Ich habe mir vor kurzem einen beim Polo geholt und heute zum ersten Mal benutzt. Hatte zwei beinahe leere Reifen mit aufgepumpt und dabei ist mir...
  • Luftkompressor für Reifen
    Luftkompressor für Reifen: Hallo! damit ich unabhängig von der Tanke die Reifen aufpumpen kann, suche ich einen kompressor. Möglichst klein und mobil nutzbar. ich dachte da...
  • Luftkompressor für Reifen - Ähnliche Themen
