FlodderGS
Hallo Gemeinde,
Bräuchte mal Euren Rat. Bei meinem Neuerwerb (1100GS Bj.98) läuft seit heute der linke Zylinder nicht mehr mit. Bei der Probefahrt letzte Woche vor dem Kauf war noch alles ok, obwohl mir der Motorlauf etwas rauh vorkam, Leistung war aber da. Tags drauf lief sie nach dem starten nur auf einem Topf, der zweite kam nach ca. 30 Sekunden dann aber auch noch. Jetzt war ich außerplanmäßig ein paar Tage im Krankenhaus, wollte dann heute morgen das Mopped anlassen - jetzt arbeitet nur noch der rechte Topf. Der linke kommt auch nach mehreren Minuten nicht mehr dazu.
Habe als erste Maßnahme die Kerzen gewechselt (ohne Erfolg) und mal Kompression gemessen (links 10,5 rechts 11,3 Bar, sollte also passen). Meine nächsten Schritte wären jetzt der Wechsel der Zündkabel, und wenn das nicht hilft auch der Zündspule.
Oder kennt vielleicht jemand von Euch das Problem und hat einen Rat was man sonst noch versuchen könnte ?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
