Lenkerflattern
Diskutiere Lenkerflattern im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; der liebe Doktor sagt : Nicht der Scorpion , nicht der Conti , nicht der Reifen XYZ flattert,... sondern das Rad. Toleranzen (Felgen) : sind...
dan2511
Garbsen
noch keins
Toleranzen (Felgen) : sind Makulatur wenn das Rad immernoch schlägt....ruhig laufen muss er .
Fahrzeug in der Gewährleistung ?
Mangelabstellung VERLANGEN
Merke : Rad = Gummi + Metall
Wenn man einen Gummiball gegen einen Stahlträger drückt, wer passt sich wohl wem an ?
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Da mein Moped keine Gewährleistung mehr hat, war ich vergangenen Dienstag bei den Spezialisten in Fachbach und habe da den Höhenschlag so gut als nur möglich eliminieren lassen. Das Gehoppel ist ja auch erst so nervig, seit das Gabelöl gewechselt wurde.
Stefan
dan2511
Garbsen
noch keins
.... und das Luftpolster vermutlich verringert wurde.... Fühlt sich die Gabel jetzt straffer an ?
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
Das flattern habe ich auch ,wenn man bei 80Kmh das Gas zumacht und den Lenker loslässt
das nennt man Shimmy , ist nichts aufregendes habe das schon mehrfach an verschiedenen Motorrädern gehabt von ganz grob bist leicht ,beri meiner 800Gs ist es nur leicht deshalb werde ich nichts machen
das kommt meistens von den Reifen nicht jedes Motorrad verträgt jeden Reifen gleich gut
mir macht das nichts , schlimmer wäre ein Hochgeschwindigkeitspendeln oder ein Shimmy bei 160Kmh das hatte ich mal bei einer 500er CBR mit Reifen die nicht zu dem Motorrad gepasst haben
damals hat sich angeregt durch eine Bodenwelle bei 160Kmh der Lenker von Anschlag zu Anschlag bewegt und das sehr schnell , ich war darauf nicht gefasst und es hat mir den Lenker aus der Hand gerissen , nur mit viel Glück konnte ich einen Sturz vermeiden
Gruss Franz
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hmm, kurze Stöße von z.B. Schlaglöchern kommen schon etwas härter durch, auch als die alten Anakees noch montiert waren.
Wenn es nach der Rechnung geht, wurden 1,4 Liter berechnet/eingefüllt. Die vorgeschriebene Menge ist 765ml, was dann eher 1,5 Liter wären. Vermutlich sind nach dem Absaugen auf 60mm Luftpolster tatsächlich nur 700ml pro Holm drinne. Evtl. war auch das Luftpolster vorher "zu groß" und nun ist es hoppelnderweise korrekt. Es gibt ja Berichte von neuen Mopeds, welche quasi aus dem Werk herausgehoppelt sind. :)
Ich werde jetzt erstmal so weiter fahren und beobachten, ob es besser, schlechter oder sonstwas wird.
Stefan
dan2511
Garbsen
noch keins
@canario ... du erkennst du , dass der Reifen nur ein Teil des System "Fahrwerk" ist.Die "Gesamtdämpfung" summiert sich aus Eigendämpfung des Reifens und der Dämpfung des Fahrwerks.
@metlet... gut erklärt
tschuderheuel
Hallo zusammen, melde mich aus dem Urlaub und habe mittlerweile auch das Resultat für mein Lenkerflattern.
Der :) hat das Vorderrad vom Vorführmotorrad drangemacht, Resultat: 0
Dann hat ers mit dem Hinterrad versucht und siehe da, Flattern fast weg.
Der :) erklärt sich die leichte verbleibende Unruhe im Lenker mit dem Motor und dem Fahrwerk, das sei bei diesem Modell bekannt. Er hat mir übriges auch noch erklärt, dass mein Hinterrad trotz allem in der Toleranz liege.
Wie auch immer, Hinterrad getauscht und ich bin zufrieden.
Lenkerflattern
Lenkerflattern - Ähnliche Themen
  • Gelegentliches leichtes Lenkerflattern
    Gelegentliches leichtes Lenkerflattern: Moin zusammen, vielleicht bilde ich mir da was ein....aber irgendwie meine ich, dass sich teilweise (!) ab 120 km/h ein ganz leichtes...
  • R1150R Lenkerflattern
    R1150R Lenkerflattern: Hallo, die kürzlich angeschaffte R1150R meines Kumpels hat beim starken Beschleunigen ein leichtes FLattern im Lenker. Reifen neu, Luftdruck...
  • Lenkerflattern bei der 2018er LC
    Lenkerflattern bei der 2018er LC: Servus... ich hatte gestern auf der Tour ein kleines großes Problem mit dem Fahrverhalten meiner 2018er GS. Ich fahre in eine langezogene...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h
    Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h: Hallo, ich fahre seit April 2017 eine BMW R1200 GS / LC exclusive, jetzt habe ich nach dem runterfahren der Erstbereifung - Michelin anakee - den...
  • Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h
    Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h: Bin mit der Q jetzt das erste Mal schnell gefahren und ich stellte ab ca. 180 Km/h leichtes Lenkerflattern (Pendelbewegung rechts / links im...
  • Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h - Ähnliche Themen
