ich bin 164cm und habe mir den Lenker etwas zu mir drehen lassen, gerade so, dass er den Tank nicht berührt.
( sind ca. noch 3 mm Platz zum Tank ).
Der Lenker hat auf der Rückseite eine Markierung, die normalerweise 10 Grad steht. Jetzt steht sie aktuell nun auf 0 Grad.
Die Hupe ist gefühlt um einen halben cm nach unten gewandert, sodass sie auch beim hartem Einschlagen nicht am Tankrucksack anstösst und hupt. Die Veränderung kommt meinen kurzen Armen entgegen.
Eine Lenkererhöhung wäre bei meiner Grösse ( 164cm) vielleicht too much gewesen
Die Armaturen/Spiegel mussten dafür nicht verändert werden.
Weiss trotzdem jemand ob man den Brems und Kupplungs eigentlich durch das lösen der kleinen Schrauben einfach etwas drehen kann? ich meine im Forum aufgeschnappt zu haben dass links die Armaturen festgebohrt sind. Könnte dann die Finger entspannter auf den BRemshebel auflegen wenn er weiter nach unten schaut
