Leerlaufsteller kalibrieren
Diskutiere Leerlaufsteller kalibrieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, wie oft macht eine Kalibrierung des Leerlaufsteppers Sinn? ... zu jeder Inspektion?
Luaprevo
Hallo miteinander,
Kalibrierung?
Auf "null" fahren die Dinger wenn man die Zündung ausmacht.
Nützt aber nichts wenn sie verdreckt oder die DK unterschiedlich justiert sind. DK justieren genügt ca. einmal pro Moppedleben, ist aber gar nicht vorgesehen.
Luaprevo
Meines Wissens wird neben dem Stepper ein Wegmesssystem benutzt. Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, fahren Sie in die Ausgangsposition und das Wegmesssystem wird auf Null gesetzt. Und im Endpunkt der Stepper?
Da ist kein Messystem dabei. Es sind Schrittmotoren ohne Weggeber.
Wenn man den Dingern (sie arbeiten im Gleichtakt!!) 50 Impulse "auf" gibt, dann machen beide 50 Impulse weit auf. Wird einer, wie auch immer, am Drehen gehindert, zuckt er nur und bewegt sich eben nicht.
Bei "ganz zu" gibt man meinetwegen 100 Impulse "zu" drauf und die Dinger schliessen. Sind sie nach vielleicht 80 Impulsen auf Anschlag zu, zucken sie eben noch 20 Mal sinnlos. Klemmt ein Brösel im der Sitzfläche, so ist das der Anschlag und ringsum bleibt ein Spalt. Das ist bei allen mir bekannten Schrittmotoren im Kfz so. Pseudopräzision ohne Rückmeldung.
4V2 Leerlaufstepper1200
http://www.powerboxer.de/theorie-technik/533-schrittmotor-funktion
Leerlaufsteller kalibrieren - Ähnliche Themen
  • Leerlaufsteller / Leerlaufstepper (Idle Speed Stepper ISS) zusammenbauen
    Leerlaufsteller / Leerlaufstepper (Idle Speed Stepper ISS) zusammenbauen: Servus, mein Nachbar nutzt das schöne Wetter zum Schrauben und hat aufgrund unrunden Leerlaufs die beiden Leerlaufstepper (siehe #2 im Bild)...
  • Leerlaufsteller kalibrieren
    Leerlaufsteller kalibrieren: Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Nach Montage, neue Kolben, neuer Zyl. (rechts), neuer Zyl. Kopf, Ventilsspieleinstellung, läuft der Motor...
  • Stecker Leerlaufsteller
    Stecker Leerlaufsteller: Servus, leider ist mein Stecker am Leerlaufsteller gebrochen. Kennt jemand die Teilenummer von einem Ersatz- bzw. Reperaturstecker? Die...
  • Getriebe-Leerlaufstellung-1.Gang
    Getriebe-Leerlaufstellung-1.Gang: Hallo, bei meiner GS(06-2017) tritt folgendes Problem des Öfteren auf. Bei warmen Motor und nach zügiger Fahrt, läßt sich sehr oft wenn man an...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R1200 - Lima, Anlasser, Kupplung, Drosselklappenstutzen, Leerlaufsteller
    BMW R1200 - Lima, Anlasser, Kupplung, Drosselklappenstutzen, Leerlaufsteller: Hallo zusammen, habe aus einer R1200GS Adventure ein paar Teile liegen. Das Motorrad war aus 2007 mit einer Laufleistung von 8.000 KM. Die Teile...
  • BMW R1200 - Lima, Anlasser, Kupplung, Drosselklappenstutzen, Leerlaufsteller - Ähnliche Themen
