LED Scheinwerfer (Kurvenlicht) Totalausfall
Diskutiere LED Scheinwerfer (Kurvenlicht) Totalausfall im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da durfte meine neue GS (EZ 04/2021) zum ersten Mal auf größere Tour und dann das. Auf dem Weg von den Dolomiten Richtung Kärnten bin ich...
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Hallo, da durfte meine neue GS (EZ 04/2021) zum ersten Mal auf größere Tour und dann das. Auf dem Weg von den Dolomiten Richtung Kärnten bin ich in ein gröberes Unwetter gekommen. Nachdem es dann auch noch zum hageln angefangen hat, Schutz unter einer Brücke gesucht. Bis dahin alles i. O.
Beim starten kam dann Fehlermeldung "Standlicht ausgefallen, wenden Sie sich an einen Service Partner". Schei... drauf, Meldung weggeklickt. Dann aber nächste Meldung "Abblendlicht ausgefallen, wenden..." Kurzum, es ging auch kein Tagfahrlicht. Totalausfall. Zum Glück habe ich den Weihnachtsbaum, den ich eigentlich gar nicht wollte, und habe die Fahrt mit den Nebelscheinwerfern fortgesetzt. Heute morgen hat überraschenderweise alles wieder funktioniert.
Hat jemand von Euch schon gleiche Erfahrungen? Kann der Starkregen die Ursache gewesen sein?
Gruß Olli
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Hoffentlich nicht, das Zeug wird ja ausgiebig getestet.
Gut, dass du Nebler hast 👍
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
HAst Du mal geschaut, ob das Licht wirklich aus war? Oder nur die Displaymeldungen zitiert?
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Das Licht war komplett aus, incl. Tagfahrlicht, ich hatte für den Rest des Tages nur noch die Zusatzscheinwerfer und die gedimmten Blinker.
PaulS1250
PaulS1250
GSA TB 2022, M 1000 RR Carbon
Das Problem mit dem Licht hatte ich noch nicht. Bin aber auch ein Freund davon, diese Meldungen immer wegzudrücken. Hatte immer die Anzeige Tankreserve erreicht, 3 x weg gedrückt. Dann ging der Motor aus. Verstehe ich bis heute nicht. Tanke jetzt immer rechtzeitig
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Scheiß Bus Systeme. Oft hilft es, die Kiste abzustellen, und nach 3 Minuten wieder zu starten.... 🤷‍♂️
ubecker
ubecker
Duisburg
ich denke der Bus kann da am wenigsten zu. Bei vernünftiger Entwicklung funktioniert die Elektronik auch unter Wasser. (wenn es nicht gerade Salzwasser ist).
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Tja...das wird dass Problem sein.... 🤷‍♂️
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Testen - gröberes Unwetter gegen Dampstrahl tauschen und schauen, ob der Ausfall reproduzierbar ist.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Mit Sicherheit - ich würde es jedenfalls ausprobieren.
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Anscheinend bin ich echt der Einzige mit dem Problem. Dann werde ich das Teil mal gelegentlich beim Freundlichen vorfahren. Die Fehlermeldungen werden ja auslesbar sein und dann sehen wir mal, ob's einen neuen Scheinwerfer gibt.
Gruß Olli
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Evtl. nur ein Wackelkontakt?
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Keine Ahnung ob Wackelkontakt oder Feuchtigkeit oder was sonst. Bei der ganzen Technik fasse ich eh nichts mehr selbst an. War in meiner Jungend bei meiner Zündapp noch was anderes. Wenn da der Scheinwerfer nicht ging, war's halt die Birne...
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Sehe ich genauso :)
Innerhalb der Garantiezeit ist der Händler gefragt.
faso1024
faso1024
Tübingen
ja
Kann man die Kuvenlicht Funktionalität und die Licht Niveauregulierung eigentlich abstellen, zB in irgendeinem Untermenü?
Also so, als ob man das Paket gar nicht gekauft hätte?
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden...
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... gibt es da mittlerweile Neues zu berichten?
Olli2011
Olli2011
Hallbergmoos
R 1250 GS TB
Nein, noch nichts Neues. Aktuell leuchtet alles und zum Händler habe ich es noch nicht geschafft.
Gruß, Olli
LED Scheinwerfer (Kurvenlicht) Totalausfall - Ähnliche Themen
  • Optischer Unterschied Matrix LED Scheinwerfer vs. Headlight Pro
    Optischer Unterschied Matrix LED Scheinwerfer vs. Headlight Pro: Hallo alle zusammen, nach langer Suche komme ich zu keinem schlüssigen Ergebnis. Unterscheidet sich der Standart Matrix LED Scheinwerfer zu dem...
  • Erledigt LED-Scheinwerfer R 1250 GS Adventure
    LED-Scheinwerfer R 1250 GS Adventure: Nach einem kleinen Missgeschick suche ich für einen Freund einen LED-Hauptscheinwerfer für eine R 1250 GS Adventure, Bj. 2019. Bei BMW lautet die...
  • LED Scheinwerfer öffnen
    LED Scheinwerfer öffnen: Hallo zusammen, Hat von euch schon mal jemand den LED Scheinwerfer Teilenummer 63128395631 geöffnet? Bzw. Ist die Scheibe verklebt?
  • G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet
    G650GS Sertão / Scheinwerfer auf LED umgerüstet: Um die Sicht bei Nachtfahrten zu verbessern habe ich eine Philips Ultinon 6000 Boost LED in meinem Sertão Scheinwerfer verbaut. Diese ist seit...
  • Erledigt originaler R1200GS LC LED Scheinwerfer
    originaler R1200GS LC LED Scheinwerfer: Ich verkaufe diesen Scheinwerfer einer R1250GS, hat bis zum Ausbau funktioniert, die beiden Haltenasen unten sind gebrochen, kann man mit ein...
  • originaler R1200GS LC LED Scheinwerfer - Ähnliche Themen
