Laufleistung / Defekte bei HP2
Diskutiere Laufleistung / Defekte bei HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; 18.500 km defekt; Benzinpumpe, Filter, div Dichtungen im Tank, Elekronikpumpe Bremslichtschalter vorne Batterie
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
18.500 km defekt;
Batterie
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
63500km "läuft" :smile:
nur der Seitenständerhalter wird immer weicher... 🙄
falls jemand noch so ein Teil rumliegen hat, hätte Interesse...😊☝
Gruß Mike
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
30300 km aktuell
Bei 22700 km gekauft, seit dem
  • Hauptkerzenstecker (links) defekt
  • Gabelsimmering (rechts) undicht
  • Batterie (Hawker) defekt
  • Luftfederbein defekt (unteres Lager ausgeschlagen)
  • Anlasser defekt (läuft leer durch)
  • Bremslichtschalter (Lenker) klemmt
Nachtrag (beim Austauch der Hawker Batterie entdeckt):
  • Luftfederbein unteres Lagerauge ausgeschlagen (Hüpfschaden ;-) )
Randyacres
30300 km aktuell
bei der Laufleistung: Standschäden
sk1
sk1
Bei knapp 38000 km (davon ca. 10000 Kringel):
Zweimal Bremszangen undicht, Benzinpumpeneinheit getauscht, aktuell hintere Federbein im Bereich Zugstufeneinstellung undicht (ist gerade bei GL Suspension).
Freue mich auf die neue Saison!
pi-man
pi-man
Lindenstrasse 12, 89567 Sontheim/Brenz
HP2
Hp 2 Enduro Baujahr 2004, gekauft Juli 2007 mit 4300km
aktuell 121.000km
Defekte:
2007 Lenkerbedienknöpfe (Gummi durch Ozon aufgelöst)
2007 Instrumentencockpit, Wasser eingedrungen
2007 Tankfüllstandgeber
2008 Winkelgetriebe geplatzt
2009 Zündspule
2009 Getriebeschaden
bei 22.000km war Ruhe, seither läuft sie...
ca. 60.000 Seitenständerbock ausgenudelt => Eigenbau aus Stahl, Schalter geplatzt, ausgetauscht
ca. 60.000 Gaszug
ca. 65.000 Sitzbankbezug
ca. 80.000 Kardan unruhig -> getauscht
ca. 80.000 BMW Rückrufaktion Bremsabstützung und Hinterradnabe
ca. 85.000 Batterie, jetzt Li-Ionen
ca. 95.000 linken Hydrostösel
ca. 97.000 Kupplung
ca. 110.000 Lenkkopflager
ca. 110.000 Gabelsimmeringe
ca. 115.000 E-Starter läuft leer durch => Freilauf geöffnet gereinigt gefettet OK
ca. 120.000 Riemen von Lima
Ich habe die Anfangsschäden bis 22.000 in der Werkstatt machen lassen, da ich damals noch eine Garantieverlängerung erworben hatte :- )
Ab dann habe ich bis auf den Sitzbankbezug und die BMW Rückrufaktion alles selbst repariert
Kenecki
Kenecki
Rhein-Siegkreis
HP2 MM Bj.07, Gilera NW 600 Bj.91+93
HP2 MM Bj.2007, Gekauft 12.2009 mit 9125km, jetzt 14000km
Defekte:
Kompletter rechter Zylinder, Zylinderkopf, Kolben bei km 10450km
Alle Teile erneuert.
Hallo Zusammen,
es ist viel Zeit vergangen seit meinem letzten Eintrag hier in diesem Thema!
Meine MM hat aktuell 98100km auf der Uhr!
Bei 74000km zwangs Renovierung nach einem Ausflug in den Acker!:krank:ist aber gut gegangen.
Lenker, Handprotektoren, Armaturenträger, Seitenteil links, Ventildeckel links, Heckträger und Maske mit Scheinwerfer sind erneuert worden.
Bei 88000km ist das Getriebe komplett instand gesetzt worden inkl. Kupplung und Kardan.
Letztes Jahr Gabel und Federbein generalüberholt. Vordere Motorabdeckung gepulvert.
Ansonsten nur jedes Jahr Inspektionen und Reifen wechsel Ölverbrauch zwischen 0,2 und 0,4l auf 1000!
Viele Grüße aus dem Rheinland, Jörg
Laufleistung / Defekte bei HP2 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km, neuwertig
    Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km, neuwertig: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Frage an die Profis zur Laufleistung des Metzeler Karoo 3
    Frage an die Profis zur Laufleistung des Metzeler Karoo 3: Hallo GS Freunde, auch wenn es jetzt vielleicht Kritik über meine Frage regnet, bitte ich euch doch um einen Rat. Ich habe auf meiner R1250GS die...
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Laufleistung und Defekte
    Laufleistung und Defekte: Nachdem welche im 800GS Bereich schon wieder etwas abschweifen, hier der 1150 GS, aber auch 1100GS Thread zu Laufleistung und Defekten. Baujahr...
  • Laufleistung und Defekte?
    Laufleistung und Defekte?: Habt ihr hier schon einen Fred, wo man seine Laufleistung und seine Defekte (so es welche gibt) posten kann?? macht doch mal :D z.b. F 650 GS...
  • Laufleistung und Defekte? - Ähnliche Themen
