Lambdasonde wechseln
Diskutiere Lambdasonde wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi http://www.powerboxer.de/getriebe-kupplung/222-wechsel-am-schaltgetriebe-getriebechsel...
J
Hat einer die Teilenummern der Dichtungen die ich brauche für
- Ölwechsel
- Getriebeölwechsel
- Ölwechsel Endantrieb
http://www.powerboxer.de/hinterachse-kardan/145-2v-wechsel-am-hinterachsgetriebe
Der Spezialschlüssel für die Sonde ist ein geschlitzter Ring, ähnlich einem Bremsleitungsschlüssel (nur grösser :)). Nachdem das Kabel aber ohnehin ab muss, kann man's ja zuerst lösen, einen normalen Ring drüberfädeln und dann Gewalt anwenden :D
Frosch'n
Frosch'n
wird nicht gehen mit dem drüberwürgen..der Stecker oben ist sehr groß..daher geschlitzter Rinschlüssel....
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Ich nehme für solche aktionen( KFZ Werkstatt )ne vernünftige Knippex Wasserpumpenzange und für die Montage ein bisschen Kupferpaste:)
mfg Bernd
Lambdasonde wechseln - Ähnliche Themen
  • Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024)
    Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024): Hallo zusammen meine Partnerin (hier nicht angemeldet) hat nun neu eine F 800 GS 2024 erworben und ich versuche mich derzeit daran, ihr die...
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Erledigt Biete Y-Rohr mit Lambdasonde
    Biete Y-Rohr mit Lambdasonde: Hi, ich biete auf Kleinanzeigen ein Y-Rohr an, veräußere es aber an ein Forenmitglied zum Sonderpreis. Hier das Inserat: R1150GS Y Rohr...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden - Ähnliche Themen
