Lambda, wohin ??
Diskutiere Lambda, wohin ?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; n´abend Forum, habe heute einen Laserauspuff ohne Kat an meine GS mit Kat gebaut. Soweit auch alles gut, Sie läuft und dreht hoch und hört sich...
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
n´abend Forum,
habe heute einen Laserauspuff ohne Kat an meine GS mit Kat gebaut. Soweit auch alles gut, Sie läuft und dreht hoch und hört sich meiner Meinung nach richtig toll an.
Jetzt fehlt mir natürlich die Einführung für die Sonde in den Auspuff. Heute beim Probelaufen habe ich sie einfach nur auf den rechten Zylinder gelegt.
Moped, bzw. Motor dreht fröhlich hoch, qualmt etwas mehr als vorher, was mich allerdings nicht stört, sitze ja davor ...:D
Was mache ich nun mit der Sonde ? einfach irgendwo am Rahmen befestigen, Auspuff wieder abbauen und Gewinde einschweißen lassen ??
Was für eine Funktion hat die Sonde noch, wenn sie nicht´s anderes messen kann als ´Frischluft´ ??
:confused::confused::confused:
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Sie mißt nicht die Frischluft sondern den Restsauerstoffgehalt im Abgas,meldet dies in Form einer Spannung ans SG und dementsprechend wird angefettet oder abgemagert.
Wenn Du die Sonde nun einfach nur in die Luft hängst, wird dein Motor auf Dauer recht fett laufen....
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
......Auspuff wieder abbauen und Gewinde einschweißen lassen ??
JA!;)
Sparta
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
.... oder passendes Rohr von Laser besorgen!
Lambda, wohin ??
Lambda, wohin ?? - Ähnliche Themen
  • Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?
    Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich bin seit diesem Jahr stolzer GS-Besitzer, sie ist 94er Jahrgang und hat bei Kauf einen Zach ESD (originale Krümmer)...
  • Lambda Sonde
    Lambda Sonde: Tach zusammen, auch auf die Gefahr hin, dass die Gralshüter mir die heilige Handgranate schicken: Ich brauche eine Lambdasonde. Meine Q ist BJ...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Zwischenschalldämpfer mit KAT und Lambda-Sonde
    Zwischenschalldämpfer mit KAT und Lambda-Sonde: Hallo zusammen, ich verkaufe meine unfallbeschädigte 1150 GS Adventure, Baujahr 2002, ca. 90 TKM (vgl. Reisebericht "Wales 2019 - Wetter...
  • Synchronisation, Drosselklappenanschlag, Lambda-Sonde
    Synchronisation, Drosselklappenanschlag, Lambda-Sonde: Hallo Forum, in der Anleitung auf powerboxer.de zur Synchronisation wird bei der Einstellung der Drosselklappenanschläge erwähnt, dass die...
  • R1100GS mit Kat CO Wert zu hoch
    R1100GS mit Kat CO Wert zu hoch: Hallo zusammen, ich war mit meiner GS (Bj 97) beim TüV und hab die AsU nicht bestanden. Sollwert 0,3...........Istwert 5 %. Ventile sind...
  • R1100GS mit Kat CO Wert zu hoch - Ähnliche Themen
  • Lambda Sonde
