Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
Diskutiere Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach dem vollständigen Laden, scheint der CanBus die Bordsteckdose abzuschalten, es erfolgt also keine weitere Erhaltungsladung. Beim CTEK...
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Das CTEK funktioniert, wenn die Steckdose aktiv ist (und Du keine Lithium Batterie hast);
aber "weckt" das CTEK MXS 5 die Steckdose wieder, wenn die sich abgeschaltet hat
und die Batterie nachgeladen werden müsste?
Oder musst Du dann die Zündung wieder ein- und ausschalten?
Das ist doch der Vorteil eines "CAN-BUS" fähigen Ladegeräts; die "plug and forget" Funktion :wink:
Fritec / BMW-Motorrad Geräte können das.
Nach dem vollständigen Laden, scheint der CanBus die Bordsteckdose abzuschalten, es erfolgt also keine weitere Erhaltungsladung. Beim CTEK leuchtet dann nur noch die grüne Netz-LED.
Für diejenigen die ihr Mopped bei der Oma in der Garage zum überwintern abstellen, also ungeeignet.
Da ich fast taglich in meiner Garage bin und noch nie bei meinen Motorräder, dass Ladegerät dauerhaft angeschlossen habe, die Ideale Lösung.
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
was mich stutzig macht sind die max 160 A Ladestrom. dazu muss die Leitung zur Batterie so dick sein wie ein Rigatoni
Blacky65
Blacky65
Oberberg
R1250GS , Aprilia TuonoV4 , TuonoV2 , Kawasaki Z1000 , Ducati Hypermotard , Triumph Tigersport
Hallo zusammen ,
bisschennoch laden und bald geht es ja wieder los 👍
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
Hallo zusammen ,
.... ich würde da nur empfehlen das Ladegerät niemals auf die Sitzbank oder in einen Motorraum eines Autos zu stellen , sondern immer daneben auf den Betonboden oder zumindest auf nicht brennbaren Untergrund.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Wenn ich das so lese, ist das neue Ladegerät nicht gerade ein Fortschritt für Motorradfahrer, oder?
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
@Roxxter78 Und wo stammen diese Daten her? 60Hz und 240V ist ja eher nicht das was wir brauchen.
Hast du schon mal bei verschiedenen Netzteilen und Ladegeräten genauer geschaut? 240V kommen sehr oft vor. Zb. Apple USB Netzteil usw.
Hier gibt Leebmann die max. Daten an. Was ja gut ist. Es gibt auch Länder die haben 240V. 😉
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
... die Spannung ist bei der elektrischen Betrachtung auch nicht wirklich das Problem (solange sie nicht niedriger oder viel höher ist).
Und Leebmann sollte die Daten angegeben, die hier dem Kunden sagen, dass der Verkauf hier kein Problem darstellt. 60Hz und 240V sagt, dass es eigentlich nicht für D das richtige Gerät ist. Es gibt aber auch Geräte die sowohl für 50Hz bis 60Hz und 110V bis 240V geeignet sind.
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich kenne das CTEK aus eigener Erfahtung nicht und kann es nicht bewerten - habe hingegen das schwarze BMW und das aktuelle von Fritec und bin sehr zufrieden mit beiden.
Sie sind sogar updatefähig und werden auch hier produziert.
Ich muss also dem Trend Bewährtes und Gutes mal eben so ersetzen nicht folgen.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ich habe mir für meine R1250GS ADV das original Ladegerät besorgt und gehe davon aus das ich die Batterie über die Steckdose laden kann. Bei dem Ladegerät ist ja ein Ladekabel mit dem entsprechenden 12 Volt Stecker und die Kabelklemmen dabei. Somit sollte das alles Safe sein.
Gruß Mario
ich musste nun leider feststellen das ich die Batterie meiner R1250 ADV (2024) selbst mit dem original Motorrad- Ladegerät von BMW nicht über die Bordsteckdose laden kann. In der Anleitung steht das es bei Motorrädern ohne Sicherungskasten nicht möglich ist über die Bordsteckdose die batterie zu laden. Also entweder eine zusätliche Steckdose anbauen und dann direkt an die Batterie anklemmen oder den Seitendeckel immer abschrauben wenn die Batterie geladen werden muss. Find ich jetzt ein bisschen doof, aber ist nun mal so. Oder mach ich das was falsch?
Gruß Mario
warum kann man nicht sein Ladegerät = einfach Sitzbank oder Seitendeckel runter auf die Batterie klemmen, ein nicht notwendiges neúes Ladegerät sparen und die ZFE schlafen lassen bis es Zeit ist?
Warum sollte ich die ZFE dauernd wieder wecken, die dann für sich schon 100 mA? verbraucht, um 50 oder 500 mA? reinzuladen? Also 150 mA ladestrom? So habe ich im Schlaf 100 € gespart..
Und für die Faulen eben 15 cm Doppeladriges Kabel von der rausgezogenen Batterie unter den Seitendeckel mit Doppel Steckerchen zum Verwechslungssicheren Laderkabel.
Natürlich kann man auch moderne BMW Lade Ideen teuer nutzen.
Immer alles Neu kaufen und dann noch über notwendige CO2 Einsparungen und zukunftgerechte Lösungen von gestrigen Problemen sprechen.. Statt gestern bewährte Vorgänge einfach zu machen.
Da bist du wohl Bedenkenträger, ich lege Lader bevorzugt beim PKW unter die runtergelegte offene Motorhaube, weil sie da Feuchte und Regengeschützt sind.
Brandgefahr sehe ich da keine. Kurzschluss wenn ein Polzängchen runterrutscht gibt es auch nicht, weil das Fritec Ladegrät eine Fremdspannung braucht um zu starten.
Beim Motorrad liegt der lader auf einem Stein und ist mit einem schrägen Brett gegen Regen und Schnee abgedeckt. Auf der Sitzbank macht es Abdrücke. Da habe ich aber gerade die Lifepo4 Aliant drin.
Locky
Locky
ich habe dazu auch in der Bedienungsanleitung die entsprechenden Seiten gelesen und aus diesem Grund habe ich mir auch das aktuelle Matorradbatterieladegerät von BMW gegönnt um un auch nur festzustellen das es eben nicht geht über die Bordsteckdose zu laden. Ist ja auch kein Weltuntergang aber es ist eben schade das es nicht geht.
Gruß Mario
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Gruß Mario
Nimm ein "normales" (altes) Ladegerät, damit geht es auch über die Bordsteckdose bei der 1100er problemlos.
Aber eigentlich sollte auch das "aktuelle" BMW-Gerät ohne CAN-Bus funktionieren.
Bist Du sicher, dass Deine Bordsteckdose funktioniert ? (Korrosion, Sicherung)
Bei mir war mal eine der Leitungen hinten an der Steckdose am Kontakt weggegammelt.
P.S. An der 1250er geht es eh. (falls Du eine hast, aktualisiere mal Dein Profil)
Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • R 1250 GS Batterie Laden
    Batterie Laden: Hallo zusammen. Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW. Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch...
  • Batterie Laden - Ähnliche Themen
