Kurze Frage: Motor aus an der Ampel-wie?
Diskutiere Kurze Frage: Motor aus an der Ampel-wie? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner alten Maschine hatte ich den Motor an der Ampel immer über den roten Knopf am Lenker ausgemacht, da war dann nur der...
Blackbird69
Blackbird69
Schwarzwald
R 1250 GS HP
bei meiner alten Maschine hatte ich den Motor an der Ampel immer über den roten Knopf am Lenker ausgemacht, da war dann nur der Motor aus.
Bei der Übergabe meiner neuen GS meinte der Händler, der rote Knopf sei nur für Notfälle.
Wenn ich jetzt den ON/OFF betätige, ist ja alles inkl. Display und Licht aus.
Was ist nur richtig?-Handbuch hilft auch nicht weiter...
Blacky
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Naja, ein Ampelhalt ist doch ein Notfall ;-)
Frage beantwortet?
Andreas
P.s.: Im Ernst. Da passiert nichts außer, daß du die Zündung unterbrichst!
HP9000
HP9000
Ich klapp auch mal gerne kurz den Seitenständer raus und gleich wieder rein.
Wenn, wie bei mir üblich, noch ein Gang eingelegt ist, hält die Fuhre auch problemlos ohne Bremsbetätigung bei aufsteigendem oder abfallenden Untergrund und man hat kurz die Hände frei für alles mögliche.
Brauny
Brauny
Du kannst an der Ampel auch mit eingelegtem Gang den Seitenständer ausfahren ;-)
Ich nehme grundsätzlich den Notausschalter. Wozu soll das TFT denn einen Neustart machen?
Gruß Brauny
juekl
juekl
Essen NRW
bei meiner alten Maschine hatte ich den Motor an der Ampel immer über den roten Knopf am Lenkrad ausgemacht, da war dann nur der Motor aus.
ein Motorrad mit Lenkrad, was es nicht alles gibt
QVIENNA
QVIENNA
1250er
StartStopp Automatik für die Spritsparer kommt in Serie 2022.
Brauny
Brauny
Juekl, du kannst ruhig fragen, wenn du was nicht verstehst! :mad:
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hill Control und N ist natürlich die bessere Option.
jalla
jalla
Lustadt
R1250GSA Bauj.2022
Ich mache meine bisherigen Motorräder immer über den Not-Aus-Schalter aus. Hat noch nie geschadet, oder Probleme gemacht.
So werde ich das auch mit der GS machen.
Blackbird69
Blackbird69
Schwarzwald
R 1250 GS HP
Danke an alle für die schnellen Infos.
Damit sollte das geklärt sein :cool:
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
Umwelt schonen durch Vermeidung von unnötigen Abgasen bei gleichzeitiger Reduzierung des Durchschnittverbrauchs.
Ich bin ja grundsätzlich schon dafür Abgase oder CO2 zu vermeiden, aber beim Moped finde ich das Unsinn...oder ich kaufe mir direkt ein Elektromoped.
Also wenn du unnötige Abgase vermeiden willst - fahr einfach nicht und nimm ein Fahrrad... das senkt übrigens auch den Ø-Verbrauch um 100% :wink:
K1300S
Das mit dem Motor abschalten hasse ich schon im Auto. Wollte ich schon am Auto weg programmieren lassen. Soll man aber nicht weil es Steuerbetrug wäre. Habe dann nicht machen lassen. Übrigens halten Motoren in Taxi lange weil sie nie abgeschaltet werden.
Kurze Frage: Motor aus an der Ampel-wie? - Ähnliche Themen
  • Kurze Frage zum Abbau des Navihalters
    Kurze Frage zum Abbau des Navihalters: Ich möchte den Navihalter abbauen und auch nix anderes an dessen Stelle anbauen. So wie ich das sehe, kommt das Cradle samt schwarzem Stahlbügel...
  • Kurze Frage / kurze Antwort
    Kurze Frage / kurze Antwort: Bereite gerade meine nächste Inspektion vor. Getriebeölwechsel GS 2009 MÜ. Habe bisher alle 20.000 km gewechselt (= 2 Jahre). Konkret wohl alle...
  • Kurze Frage zum ABS
    Kurze Frage zum ABS: Ich weiß, dies ist ein stark ausgeweidetes Thema…. Habe eine 1150 GS Baujahr 08/2003 gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut und nun kreischt...
  • kurze Frage zur TFT Anzeige
    kurze Frage zur TFT Anzeige: Die Nummer 13 wird im Handbuch als Verbindungstatus bezeichnet. Ich nehme an die drei Zeichen im roten Kreis. Ganz rechts Netz Status, in der...
  • Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?
    Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"?: Ziel: Routen auf dem IPad erstellen, zum Beipiel mit MyRouteApp und diese dann mittels eines OTG Kabel an den Navigator zu senden. Unterwegs ist...
  • Kurze Frage: ist der BMW Navigator VI "USB OTG "tauglich"? - Ähnliche Themen
