Kupplungscheibe ersetzen?
Diskutiere Kupplungscheibe ersetzen? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, meine R80 GS PD hat 100'000km, und ich habe die Getriebe demontiert um diese zu revidieren. Fragte micht ob ich soll auch jetzt...
V
voodoodick
Freiburg, Schweiz
R80GS Paris Dakar mit 1000cc kit
Hallo Leute,
Fragte micht ob ich soll auch jetzt eine neue Kupplungscheibe montieren soll.
Meine hat noch 5.5mm Dicke. Was ist die Dicke von eine neue?
ich habe mehrere Marke auf ebay.de gesehen, Lukas, EBC
Soll ich noch etwas anderes an die Kupplung ersetzen, oder die scheibe ist genug?
Danke im voraus
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Verschleißgrenze ist 4,5 mm (neu zwischen 5,7 und 6,1 mm). Deine ist also noch gut. Wenn der Rest der Kupplung noch einwandfrei ist, würde ich sie so wieder einbauen.
V
voodoodick
Freiburg, Schweiz
Danke für deiner Antwort Benno, das ist sehr erstaunlich! Denkst du, dass es möglich ist, das mit 100'000km, die Kupplung noch fast neu ist? Oder vielleicht wurde sie schon einmal getauscht. Aber ja, wenn du sagst, dass die Grenze 4.5mm, werde ich Sie wieder montieren.
habe gehört, dass mann soll immer neue schraube benützen, würdest du es auch machen? es sind feingewinde schraube, muss ich die bei BMW bestellen?
Kupplungscheibe ersetzen? - Ähnliche Themen
  • BMW NAVI Halterung durch Quad-Lock Halterung ersetzen
    BMW NAVI Halterung durch Quad-Lock Halterung ersetzen: Ich möchte gerne die Original BMW Navi Halterung durch eine Quadlock ersetzen. Hauptgrund ist dass keine großen Handys vernünftig reinpassen...
  • Akku ersetzen Sena 5s
    Akku ersetzen Sena 5s: Hallo, ich muss wohl den Akku von meinem Sena 5s ersetzen. Wollte erst mal gucken welcher Akku (Abmessungen) verbaut ist. Nach dem Öffnen des...
  • Schmutzfänger hinten ersetzen oder weglassen?
    Schmutzfänger hinten ersetzen oder weglassen?: Hallo Leute, bei meiner 1150 ADV hat sich hinten der Schmutzfänger (Schuhlöffel???) pulverisiert. Wollte nachfragen, ob man das Teil weglassen...
  • Kupplung ersetzen
    Kupplung ersetzen: Hallo Leute Bei meiner K50 2015 ist die Kupplung durch, in den höheren Gängen dreht sie beim beschleunigen erst mal hoch und dann kommt sie nach...
  • Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang?
    Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang?: Servus Leute, habe mir ne alte R1200GS bj2004 zugelegt so ca. 62000km aufm Buckel. Da das gute Stück hatte einen Motorschaden (Auslassventil...
  • Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang? - Ähnliche Themen
  • Kupplung ersetzen
