Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, will demnächst mit meiner 1200er in Urlaub fahren. Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im...
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Hallo Leute,
will demnächst mit meiner 1200er in Urlaub fahren. Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im Ausgleichsbehälter des Kupplungshebels verdünnisiert.Kupplung lässt sich natürlich nur noch schwergängig betätigen.
Ich hab keine Zeit mehr zum Händler zu fahren.
Was könnte wohl als Supergau passieren wenn ich weiterhin ohne Hydraulische Unterstützung kupple?
Wenn jemand dazu sachdienliche Hinweise hat würde ich mich freuen.
Gruß Jos
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Jos schrieb:
... Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im Ausgleichsbehälter des Kupplungshebels verdünnisiert. ...
Einfach so? :confused: Das ist unter normalen Umstaenden nicht moeglich! :eek: Da muss was anderes faul sein. :rolleyes: Unter Anbetracht eines evtl. gravierenderen Problems (die Fluessigkeit koenntest Du ja unterweges in der naechsten Werkstatt auffuellen/tauschen lassen) wuerde ich nicht mit dem Moped losziehen. :(
billy
billy
Waltrop
R1250GS Adventure Triple Black
ich würde mal entlang der Hydraulikleitung nach Lecks suchen. Normalerweise ist ein plötzlicher Verlust immer mit einem Leck oder einer sonstigen Undichtigkeit verbunden.
Ich würde so auf jeden Fall nicht fahren.
Hydraulikunterstützung? Nett gesagt. Die Frage ist ob Du mit oder ohne Kupplung fahren willst! Wenn Der Rest von dem was Du schreibst korrekt ist, Du nämlich keine Flüssigkeit mehr drin hast, dann könnte die Kupplung nicht funktionieren. Falls es ein leck ist wird sie es demnächst nicht mehr tun. OK, eine Zeitlang kann man auch ohne Kupplung schalten, aber zumindest das Anfahren wird schwierig
Fischkopf
Fischkopf
Bei meiner sickerte etwas Kupplungsflüssigkeit aus der Entlüftungschraube, hätte ich das nicht bemerkt wäre wahrscheinlich jetzt auch nix mehr drin. Da würde ich mal nachschauen, denn so wie Gerd schrieb ohne die Flüssigkeit kannst Du bald gar nicht mehr kuppeln und immer mit nem Wheele anfahren sieht auf Dauer albern aus glaube ich :rolleyes:
Gast1990
Jos schrieb:
Hallo Leute,
Das lässt auf nichts gutes schließen:eek:
Die Zeit die du jetzt für die Werkstatt nicht hast, wirst du dir wahrscheinlich im Urlaub nehmen müssen, Alternative wäre ...
... der Fahrzeugrücktransport z.B. durch einen Automobilclub:mad:
Gruß Jos
Also in dem Fahrzeugzustand wäre die nächste und vorerst letzte Fahrt die Fahrt in die Werkstatt.:(
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Okäj, danke für die Tips.Ist schön, dass das Forum so gut und prompt funktioniert.
Trau mich garnicht es zu sagen.Habe den Ausgleichsbehälter geöffnet und siehe da :Ist voll bis oben hin.Das Zeug ist so klar dass ich es glatt als nicht existent realisiert habe.
Wäre noch zu klären ob die gefühlte Schwergängigkeit der Kupplung reine Einbildung war.
Shit happens
Gruß Jos
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km
    Wechsel der Kupplung - R1200GS - K25 - 2010 - 101115 km: Hallo Leute! In den nächsten paar Wochen werde ich die Kupplung erneuern und hier so meine Erlebnisse dokumentieren. Als erstes hab ich mir alle...
  • Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel
    Druckstifte fuer Kupplungs- und Bremshebel: Hallo zusammen, habe nach 240 km Laufleistung mir Brems- und Kupplungshebel von Aliexpress gekauft (Sehr gute Aluverarbeitung, bei den Schrauben...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert?
    Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert?: Hallo Gemeinde, was meint Ihr? Kann man eine Lenker/Kupplungs -Diebstahlssicherung bei hydraulischer Kupplung empfehlen oder spricht was...
  • Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert? - Ähnliche Themen
