Kuh verliert nach Volltanken immer Sprit
Diskutiere Kuh verliert nach Volltanken immer Sprit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute :eek::eek::eek::eek::eek::eek: ich habe seit ca. 4 Wochen folgendes Problem Ich tanke meine Kuh Rand voll, und fahre von der Arbeit...
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
Ich tanke meine Kuh Rand voll, und fahre von der Arbeit nach Hause. Das sind 50 Km somit fehlen bereits wieder 2,8 Liter Sprit.
Ich lasse die Kuh auf dem Seitenständer im Freien in der Sonne stehen, abends um 17 Uhr.
Nach einer halben Stunde Tropft die Kuh aus der Tankentlüftung, und wenn ich den Tankdeckel öffne zischt es => Überdruck Entlüftung hat wohl nicht funktioniert.
Ich habe mit Druckluft vom Schlauchende Richtung Tank geblasen und es spritzte Sprit aus dem offenen Tankdeckel
=> Entlüftung funktionert.
Habe ebenso die Bohrung im Einfüllstutzen um schneller zu Tanken.
Werde nun schon zum 5 male vom Nachbaren angesprochen, das die Kuh leckt.
Kann mir jemand weiterhelfen!!!!
Peter:o:o:o:o:o:o:(:(:(:(:(:(
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
macht meine auch, darum stelle ich sie immer auf den Zentralständer. Ein zusätzliches Problem ist wohl auch, dass sich der Sprit in der Sonne ausdehnt. Mich hat man deswegen in Portugal schon mal aus einem EInkaufzentrum geholt (persönlich, da ich die Durchsage wohl net verstanden habe) ;) Deshalb steht die Q jetzt immer auf dem Zentralständer.
Grüsse,
András
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Das verstehe ich nicht, da es (in meinen Augen) ein Widerspruch ist. Entweder tropft es und der Durchgang ist frei oder aber der Durchgang wäre verstopft. Dann aber könnte sich kein Überdruck aufbauen.... :o
spider1400
spider1400
habe ich mir heute morgen auch gedacht, werde wohl mal den Tank runternehmen uns schauen ob vielleicht der Schlauch geknickt war.
PEter
Peter
Peter
wiesloch
Spider 1400,
"werde wohl mal den Tank runternehmen uns schauen ob vielleicht der Schlauch geknickt war "
Das kannst du dir schenken.
das ist dein Problem:
"Habe ebenso die Bohrung im Einfüllstutzen um schneller zu Tanken."
dadurch verringerst du den Ausdehnungsraum, da der Tank
nun randvoll zu füllen geht.
Peter
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
mir ist es sogar in Österreich schon passiert, daß die Hitze ausgereicht hat bei großen Tank (meine Adventure ist schwarz) so einen Druck aufzubauen, daß es über den Überlauf richtig ausgeronnen ist und beim Öffnen des Tankdeckels ein richtiger Schwall entgegen kam (auf dem Hauptständer). In Griechenland hatte ich das gleiche auch einmal. Daher habe ich das randvoll Auftanken inzwischen "lassen", wenn ich weiß daß die Kuh danach länger stehen wird (und es ziemlich warm werden könnte).
Aus dem Grund habe ich bei meinere "neuen" nun auch die Farbe silber gewählt, da sich hier der Tank nicht so aufheizt. Es scheint aber, daß der Tank durchwegs einen gewissen Innendruck durch die Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, der so stark ist, daß einenm selbst beim Öffnen des Tankverschlusses auf dem Hauptständer ein richtiger Schwall aus 1-2 Liter entgegen kommt.
Ciao,
Jakob
spider1400
spider1400
Aus dem Grund habe ich bei meinere "neuen" nun auch die Farbe silber gewählt, da sich hier der Tank nicht so aufheizt. Jakob
Hallo Jakob
danke für die Antwort, nur meine Kuh ist mandarin farbig, da sollte das Aufheizen eigentlich kein großes Problem darstellen.
Peter
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Stimmt, mandarin wird da ziemlich wie das silber sein. Bei der schwarzen wird das im süden Europas echt zu einem Problem, da tankt man die gar nicht mehr ganz voll.
Ob mandarin oder schwarz ist ziemlich egal. Sie heizen sich fast gleich auf. Nur dauert es bei der Mandarine etwas länger. Da gab's mal einen Test "schwarzes /beiges Taxi".
Tankt man randvoll, schnell mit "Schnelltankloch" oder langsam mit Geduld, dann ist der Spritpegel eben sehr nahe bei dem "RollOver-Ventil" (heisst halt so :)). Etwas Ausdehnung und schon rinnt die Brühe. Schief stellen begünstigt die Sache.
Wenn allerdings die Brühe nach 50 Km noch immer rinnt, tippe ich auf ein verbogenes Röhrchen zum "RollOver-Ventil". Das dürfte jetzt zu tief sitzen. Die Erklärung:
Beim Lochbohren nicht darauf geachtet und etwas verbogen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
@Gerd
Hast du noch eine Erklärung für den sich aufbauenden Druck? Meiner Meinung nach kann das bei einem nicht verstopften Ablauf gar nicht der Fall sein, oder irre ich?
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
kurios
Da wuerde ich annehmen ich mir dass ich mit dem 44l TT Tank ein noch schlimmeres Problem damit haben muesste (grosseres Volumen = groessere Waermedehnung). Und das in Jordanien, wo die Wuestentemperaturen ziemlich hoch klettern koennen. Aber ich habe noch keinen Tropfen verloren. Nur verdampft ist einiges wenn die Q mehrere Wochen gestanden ist.
Peter
Peter
wiesloch
Hi Gerd,
Da wir oft unterschiedliche Meinungen haben,
trifft das natürlich auch hier zu.
"Tankt man randvoll, schnell mit "Schnelltankloch" oder langsam mit Geduld,"
Du kannst so langsam tanken wie du wollst, ohne Loch bekommste nicht so voll rein wie mit dem Loch.
Warum??
Weil der Belüftungsausgang nicht an der obersten Stelle ist.
Wenn du nun füllst ohne Loch, bringst du den leeren, mit Luft gefüllten Raum nicht voll.Außer evtl. durch hin und her gewackelt.
Das macht bei der HP2 fast ein Liter aus.
Natürlich versuche ich nicht nur große Sprüche zu klopfen
sondern versuche immer ne Lösung zu finden.
Und die Lösung ??????
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gerd,
Warum??
Hi Peter.
Doch, du kriegst ihn auch ohne Geschüttel voll, da die Luft (wenn auch seeeehr langsam) wieder durch den Überlauf heraus kann. Das Loch im Überschlagventil ist dabei dann die höchste Stelle, bis zu der getankt werden kann, ohne dass es unten wieder rausläuft.
Peter
Peter
wiesloch
@palmstrollo,
Nein bekommste nicht voll.
Ist das gleiche system wie in einer Tauchglocke,
oder einem umgestülpten Glas.
Deine Bohrung liegt eh tiefer und somit im Sprit.
Jedoch, wenn du ein Schnelltankloch bohrst ist das natürlich die höchste
Stelle.
Deshalb auch der knappe Liter mehr.
Peter
spider1400
spider1400
Gerd:)
wie kann ich das prüfen, kann ich den Einfüllstutzen ganz ausbauen und sehe ich dann evtl. eine Knick?
hast du ein Bild wie das ganze nicht verbogen aussieht.
Peter
Hi Peter
Da hast Du bedingt recht. Wenn Du natürlich, dank Loch, wissentlich über das Belüftungsdingens füllst, dann bekommst Du mehr rein. Allerdings musst Du direkt danach fahren wie der Teufel damit Du das "Mehr" verbrauchst bevor es rausgelaufen ist.
Entweder sprechen wir von einer sinnvoll tankbaren Menge, also bis zum Belüftungsd.... wenn es max "oben" ist und wo man das Loch sinnvoller Weise bohrt, oder wir können gleich darüber reden wieviel Sprit man neben eine Q schütten kann.
Foto verbogen oder nicht.
Nachdem da ja keine Schleife reingewickelt sein muss werden Fotos von "verbogen" oder "nicht verbogen" ziemlich gleich aussehen
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
was meint ihr denn mit "schnellrtankloch"???? und warum bohrt ihr an euren tanks rum???
So nebenher frage ich mich seit wann es 11x0 HP2 gibt :D
Von deren Belüftung habe ich -zugegeben- keine Ahnung
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
nee so ein loch habe ich nicht, nur das "wasserloch" bei dem ich eigentlich bisher immer dachte es wäre der überlauf:confused::confused::confused:.
macht sich dieses loch wirklich beim tanken bemerkbar damit sich der ganze aufwand lohnt???
Kuh verliert nach Volltanken immer Sprit - Ähnliche Themen
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Erledigt Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal.
    Kuh verliert Sprit - manchmal.: Hallo Leute, ich habe ein Problem an meiner R1100GS (Baujahr 1998), bei dem ich nicht weiß, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Nach längerer...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal. - Ähnliche Themen
