Kühlmitteltemperatur GS700 - zu heiß?
Diskutiere Kühlmitteltemperatur GS700 - zu heiß? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Temperatur des Kühlmittels stieg heute im Stand bis auf 100 Grad und senkte sich dann während der Fahrt wieder auf 88 - 90 Grad. Ich habe...
benwes
benwes
Die Temperatur des Kühlmittels stieg heute im Stand bis auf 100 Grad und senkte sich dann während der Fahrt wieder auf 88 - 90 Grad. Ich habe nicht gehört, das der Lüfter angesprungen ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der Motor zu heiß wird - oder sind die Temperaturschwankung normal? Ab welcher Temperatur sollte man das Kühlsystem mal checken lassen?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ich habe zwar an meiner 800er keine genau Anzeige (nur Balken), aber im Stand 100°C und während der Fahrt ca. 90°C sehe ich als normal an.
Der Lüfter dürfte so ab 105-110°C laufen.
Kühlsystem checken bedeutet in erster Linie den Kühlmittelstand checken, dann gehts weiter.
Wenn der Lüfter andauernd läuft oder die Temperatur dauerhaft über 100°C ist würde ich das System mal kontrollieren.
Wenn Kühlmittelwarnleuchte angeht, schnellst möglich den Motor abstellen und abkühlen lassen. Zündung anlassen bis der Lüfter nicht mehr läuft.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Bei meiner springt der Lüfter bei 105°C an,
benwes
benwes
Danke, dann scheint alles ok zu sein
Stevi_muc
F700GS
100 Grad ist ganz normal, da brauchst Dir keine Sorgen machen. Wenn der Motor mehrere Minuten im Stand läuft dann sollte sich der Lüfter einschalten wie z.B. bei der Ölkontrolle. Immer wichtig ausreichend Frostschutz im Kühlwasser dadurch verträgt dieses auch mehr wie 100 Grad, aber ich denke das ist schon bekannt. ;-)
Eckart
Eckart
F800GS 2011
https://www.google.com/search?q=siedetemperatur+K%C3%BChlwasser schrieb:
107° C
Bei einer Mischung von Wasser und Frostschutzmittel im Verhältnis 1:1 liegt der Siedepunkt des Kühlmittels bei etwa 107° C
In erster Linie ist es aber der sich aufbauende Druck, der noch höhere Temperaturen erlaubt, für eine höhere Kühlmitteltemperatur von z. B. 120 °C etwa 1 bar.
Eckart
R1200GS Adv. 2018
...zuviel Frostschutz ist sogar kontraproduktiv bei der Wärmeabfuhr - deshalb besser 60:40 (Wasser:Frostschutz) mischen...
Kühlmitteltemperatur GS700 - zu heiß? - Ähnliche Themen
  • F700GS : Rotes Ausrufezeichen blinkt
    F700GS : Rotes Ausrufezeichen blinkt: Moin zusammen, hab meine F700gs (hab keinen thread dafür) gestern Nacht geladen und heute gestartet. Kurz nach dem Start leuchtet das...
  • Erledigt Reparaturanleitung v. GS800 /GS700
    Reparaturanleitung v. GS800 /GS700: Buch m. 176 Seiten - sehr guter Zustand. 25 € Versand als Maxibrief inkl. Selbstabholung im Kreis Unna möglich
  • Erledigt Neue Borbro Sitzbank für GS700 / GS800
    Neue Borbro Sitzbank für GS700 / GS800: Hallo, ich biete hier meine kürzlich erworbene Sitzbank von Borbro an. Für viele ist dies die beste Sitzbank, man für die GS700 oder 800 kaufen...
  • Kühlmitteltemperatur leutet auf
    Kühlmitteltemperatur leutet auf: Hallo zusammen, ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer g 650 gs bj. 13 habe das Problem das seit kurzem unter der fahrt immer wieder...
  • Messen der Kühlmitteltemperatur
    Messen der Kühlmitteltemperatur: Hallo, kennt sich jemand mit dem Temperatursensor (oder nur Schalter?) der 2000er Dakar aus? Letztes Jahr habe ich Blasen am Lack der Wasserpumpe...
  • Messen der Kühlmitteltemperatur - Ähnliche Themen
