Kühlerschutz
Diskutiere Kühlerschutz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab meinen Kühlerschutz selbst gebaut. Streckmetall vom Baumarkt (2,50€), reicht für 3 Stück. Gemessen am Kühler, ein U gebogen, schwarz...
bmw-boxer
bmw-boxer
Im Herzen von Mittelfranken
R 1200 GS- Rally
Ich hab meinen Kühlerschutz selbst gebaut. Streckmetall vom Baumarkt (2,50€), reicht für 3 Stück. Gemessen am Kühler, ein U gebogen, schwarz lackiert, 1cm starke Moosgummistreifen links und rechts am Kühler aufgeklebt, das U- Gitter über den Kühler gesteckt- und hält seit 6000km. :unsure:
Andreas60
k50
Ausbau :
Der (das) Plastik-Stopp hat in der Mitte einen Stift ( rund 2 mm x 12 mm ) , den muss man durchdrücken .
Griffel drunter halten , sonst suchst du dir hinterher einen Wolf.
Einbau :
Plastik Halteteil ohne Stift einsetzten , den Stift dann reindrücken , bis er bündig im Halteteil sitzt.
Andreas
Genervt hat nur, dass aufzuklebende Schutzstreifen (kühlerseitig je oben und unten) nur zur Hälft in die Packung gelegt wurden. Nach Anbauanleitung alle Schrauben gelöst. Bis auf die untere (unmittelbar hinter dem Kühler sitzend). Genau dort, wo man an unzugänglichster Stelle eine Schraubverbindung vermutet, sitzt ein Plastik-Stop, der etwas umständlich zu handhaben ist beim Ein-und Ausbau.
Gruß aus dem Norden.
Jörg.
Hallo Jörg,
wie hast du den Plastik - Stop gelöst ?
Gruß Dirk[/QUOTE]
J
joerg12
Hey Devil,
ich war bequem und hab ihn gar nicht gelöst. Hab einfach nur die Verkleidung vorsichtig zur Seite genommen, damit nichts bricht (ausser meine Finger beim Fummeln... :D
Normalerweise wird durch einen Stick das Innenleben (ein kleiner Stift) herausgedrückt, damit man anschliessend den Stopfen rausnehmen kann. Ich sagte normalerweise, denn dieser kleine Stift wird von hinten nach aussen reingedrückt (beim Einbau logischerweise genau umgekehrt). Nur ist hinten kein Platz für irgendwelches Werkzeug, damit man den nach draussen drücken könnte. Oder für 695,- EUR gibt es wieder ein titanummanteltes Spezial-Werkzeug.... :D
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Man kann den Stift ganz leicht von vorne nach hinten rausdrücken. Es braucht kein Spezialwerkzeug. Dadurch erspart man sich event. Fummelei!
Kühlerschutz
Kühlerschutz - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA)
    Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar neuer und unbenutzter Kühlerschutzgitter für eine R1200 GS LC (12-18) oder R1250 GS. Neuware unbenutzt...
  • Biete R 1250 GS Kühlerschutz Metall
    Kühlerschutz Metall: Passend für alle LCs, ohne Befestigungsmaterial inclusive Versand 15€
  • Kühlerschutz ? Alternativen zu BMW
    Kühlerschutz ? Alternativen zu BMW: Hat jemand schon alternativen zum Kühlerschutz von BMW entdeckt ?
  • Kühlerschutz
    Kühlerschutz: Hallo zusammen Kann mir jemand sagen was ich für einen Kühlerschutz brauche. Er soll für die GS 1250 exklusiv Bj.2020 sein.Finde im Netz zwei...
  • Kühlerschutz
    Kühlerschutz: Tag zusammen, Ich bin Neu hier und seit kurzem Besitzer einer Dakar. Meine Name ist Neil. Ich will mit der Dakar auch mal abseits der Wege...
  • Kühlerschutz - Ähnliche Themen
  • Kühlerschutz
  • Kühlerschutz
