Korrosion / Rost (?) Motorblock
Diskutiere Korrosion / Rost (?) Motorblock im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; man könnte auch Kostenoptimierung sagen... die paar neuen Motoren für die Meckerer sind da vermutlich locker verdient.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Bei meiner wird nächste Woche bei 55.000 km die Auspuffklappe getauscht.
Da werden dann Fotos von dem Motor gemacht, der Chef hat beim Auslesen des Fehlers den " Lochfraß" auf dem Motor zwischen Rumpf und Kopf gesehen und gesagt, du bekommst sehr wahrscheinlich einen neuen Motor, das darf nicht sein. Es soll auch bekannt sein, das Motoren zwischen 21 und 23 verstärkt davon betroffen sind.
das wirst du bekommen aber zu 100% kann ich dir sagen das der neue Motor nach nem 1/2 bis 3/4 Jahr wieder gammelt, auch ohne Salz und Winter …..
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Mein Motorrad ist schon immer ganzjährig angemeldet. Auch im Januar gibt es immer wieder mal blauen Himmel, wenn auch bei niedrigen Temperaturen. So auch vor einigen Jahren. Runde gedreht und Mopped wieder in die Garage gestellt. Dort dann durch Temperaturunterschiede Feuchtigkeit. Die Straßen waren zwar eisfrei und auch nicht feucht, aber ein feiner Salzüberzug war wohl immer noch drauf. Und dieser frisst sich dann schön langsam aber konsequent in`s Mopped. Kein Winterbetrieb bedeutet nicht unbedingt immer, dass das Mopped kein Salz abbekommt. Jetzt am Wochenende soll es auch um die 16 Grad bei uns haben. Da juckt es schon gewaltig, mal eine Runde zu drehen. Da die Nächte aktuell aber noch im Minusbereich liegen, wird Salz gestreut. Einen vernünftigen Regenguss, der das Salz von der Straße wäscht, hat es nicht geben. Vorsicht!
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Absolut!
Ich bin bei diesen letzten sonnigen Tagen auch mehrfach unterwegs gewesen und habe zu Hause auf der (selbstverständlich schwarzen) 11er immer da wo es ging den weißen Hauch Salzstaub abgewischt.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Absolut!
Wenn das abwischen mal reicht. Komms`t meist nicht an die Ecken ran, die wirklich problematisch sind. Aber was will man am Sonntag sonst machen. Dampfstrahlen (ordentlich und möglichst auch in den Ecken) ist nicht möglich (sofern man nicht selber so ein Gerät zu Hause stehen hat. Nur mal eben kurz mit Wasser drüber hilft nicht, macht die Sache nur noch schlimmer.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Wo in der Betriebsanleitung steht eigentlich das eine 1250 GS im Winter nicht betrieben werden darf, da sonst die Gewährleistung/Garantie erlischt?
Korrosion / Rost (?) Motorblock - Ähnliche Themen
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Tip gegen Gammel Korrosion
    Tip gegen Gammel Korrosion: Servus Gemeinde. ich zerlege die MZ um einige Fahrwerksteile zu ersetzen, Marokko und dann Albanien haben ihr doch zugesetzt,einige Schrauben...
  • Korrosion Ventildeckel und Motorblock
    Korrosion Ventildeckel und Motorblock: Moin Männers... Habe mir heute mal meine Ventildeckel und den silbernen Motorblock genau angesehen..... An ein Paar stellen bildet sich schon...
  • Korrosion/aufblühen an der Gabe; was tun?
    Korrosion/aufblühen an der Gabe; was tun?: Moin, ich habe mir eine ziemlich runterwohnte GS (stand wohl immer draußen) gekauft. Nach einigen Wochenenden mit NeverDull und Co sieht sie...
  • Korrosion/aufblühen an der Gabe; was tun? - Ähnliche Themen
