guenniguenzbert
Hi GS-Forum
Lese hier schon ein paar Wochen mit (bin erst seit Anfang April GS1150-Besitzer)
und möchte gleich eine Frage stellen:
Meine "dicke Berta" gibt neuerdings bei ca. 3500 Touren (besonders aufgefallen
ist´s mir im 4.Gang, glaub aber auch im 3.) ein komisches Vibrieren von sich.
Sind dann so um die 60-70 km/h.
Die Vibration kommt und geht rhytmisch, wie irgendeine Resonanz.
Fühlt sich an als ob sich alle ca. 25m der Fahrbanbelag von rauh auf glatt ändert.
Das Fahrverhalten ist normal, es ruckelt nichts. Ist auch die GS-Version mit der
Doppelzündung.
Hab seit ca. 3 Wochen einen neuen Auspuff drauf (BOS), das Vibrieren ist
mir aber seitdem nicht aufgefallen. Erst seit ca. 2 Tagen. Kann also nicht
daran liegen(?)
Der Motor hört sich auch normal an und die Reifen haben noch ca. 3mm Profil
(Metzeler Tourance). Das Vibrieren ist auch da, wenn ich die Q bei Geradeausfahrt
leicht schräg stelle. Reifen scheiden also auch aus(?)
Ich bin bei 19tsd Km, also kurz vorm Kundendienst. -> Verschleiß?
Auch habe ich einen Tag, bevor mir die Vibration aufgefallen ist, Öl nachgefüllt.
War anscheinend ein bischen zuviel. Das Schauglass ist übervoll, hab aber auf
keinen Fall mehr als 250-400ml aufgefüllt. Kann es daran liegen? Wie lange braucht
die Q, um das Öl, das zuviel ist, wieder rauszublasen?
Gruß und habt Dank für eure Ratschläge
Günni
Doppelzündung.
daran liegen(?)
Günni
