Komisches Motorengeräusch. Was ist das?
Diskutiere Komisches Motorengeräusch. Was ist das? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meinen ersten Kilometern ein merkwürdiges Geräusch (tickern, klackern) bemerkt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es sicher...
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
ich habe bei meinen ersten Kilometern ein merkwürdiges Geräusch (tickern, klackern) bemerkt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es sicher reproduzieren kann aber relativ zuverlässig tritt es in der folgenden Situation auf:
  • Drehzahl von ca. 3000
  • leicht bis mittleres Gefälle (die Motorbremse muss noch in der Lage sein, die Geschwindigkeit zu verlangsamen, wenn man kein Gas gibt)
  • Drehzahl von 4000 langsam abfallen lassen und ab ca. 3000 gerade soviel Gas geben, dass man nicht langsamer wird
  • 2. oder 3. Gang, da die Windgeräusche sonst zu laut werden
  • es tritt gefühlt eher in Linkskurven auf aber da kann ich mich auch irren...
Das Geräusch tritt oft nur sehr kurz auf aber wenn man es richtig erwischt, konnte ich es mit dem Gas für mehrere Sekunden aufrecht erhalten. Wenn ich auf einem Gefälle die Drehzahl zwischen 3000-4000 variiere, bekomme ich es eigentlich relativ häufig reproduziert (wenn man den Dreh einmal raus hat).
Wie beschreibe ich das Geräuch denn nun genau? Es klingt, wie ein Tickern oder Klackern aus dem Motor. Ähnlich wie das Ventilklackern im Stand aber sehr viel Lauter.
Kennt das jemand von euch oder hat eine Vermutung, was das sein kann (ich weiß, mit der Beschreibung ist das schwer...)?
Ich werde mal versuchen, eine Mikrofon-Aufnahme zu machen...
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Oh man, ich schau gleich mal. Ich habe wirklich erst gesucht, aber den Thread nicht gefunden.
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
Alles gut 😁👍
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Ja, genau das ist es....
Thread kann gelöscht werden.
Gast 61448
Dein Händler wird sagen, das ist normal. Der 1300 Motor ist dafür bekannt, teilweise eigenartige Geräusche von sich zu geben. Manchmal könnte man auch glauben, das jemand ein paar Murmeln in den Motor geworfen hat.
Dennoch, ich würde damit beim Händler vorstellig werden, evtl. ist es ja wirklich was außergewöhnliches.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Auf jeden Fall sag ich ihm Bescheid. Montag gehts ja zur Einfahrkontrolle.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Und BMW sucht nach Lösungen. :wink:
Auch wenn es das Problem ja gar nicht gibt......
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Das BMW nach Lösungen sucht, oder das es das Problem Seitens BMW ja gar nicht gibt?
Was von beiden meinst du?
Brix26
Ich habe exakt das selbe Problem, aber wirklich exakt.
Der Bock steht nun seit zwei Monaten beim Händler. Heute habe ich erfahren, dass ich einen neuen Motor bekomme, da der Fehler nicht gefunden wurde😀
viel Glück Dir
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Motorrad ist fertig. Es konnten keine ungewöhnlichen Geräusche festgestellt werden.
Das haben sie bei mir auch gesagt. Ich war dann etwas penetranter. Als ich sie dann zurückbekommen habe, war das Schauglas bis oben gefüllt mit Öl. Seit dem ist das Geräusch weg und danach schon viele Kilometer gefahren und scheint nachhaltig weg zu sein
Komisches Motorengeräusch. Was ist das? - Ähnliche Themen
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Schaltet manchmal komisch
    Schaltet manchmal komisch: Hi ihr Lieben, kurze Frage meine 1300er ist noch in der Einfahrphase. Bei den ersten km fällt immer wieder auf, dass beim hochschalten von 5 in...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • komische Kupplung
    komische Kupplung: Tach denn, ich hatte gestern ein eigentümliches "Erlebnis": Als ich in der Frühe die Garage zu gemacht habe, hat sich meine Elsa hinter mir...
  • komische Kupplung - Ähnliche Themen
  • komische Kupplung
