trailsurfer
Die gefederte Variante hat den Vorteil, dass sie den Deckel bis zum Endanschlag anhebt und auch bei Wind noch offen hält. Im Industriebereich wird so etwas an Maschinenabdeckungen eingebaut. Die gibt es schön abgestuft für alle zu hebenden Gewichte.
Bsp.: https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAEegQIBBAC&usg=AOvVaw1jJ-eBW0h_TzyH9zMT24OE
Indem verlinkten pdf wird auch schön erklärt, wie man die Teile verwendet.
Es könnte so eingebaut werden, dass nach Betätigung der Deckelverriegelung, der Deckel selbsttätig aufklappt, dies erfolgt gedämpft bis zum Endanschlag. Das Schliessen erfolgt manuell, dazu muss gegen die Federkraft gedrückt werden. Da der Deckel nur wenig Masse hat, kann die Stärke der Feder entsprechend gering ausfallen.
Bei dem neuen BMW-Topcase bleibt der Deckel nicht immer offen stehen. Manchmal muss man die Kunststoffbänder, früher waren das Schnüre, von Hand nachbiegen. Das ist wenig komfortabel.
