Kleiner Unfall, große Folgen!
Diskutiere Kleiner Unfall, große Folgen! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Jawohl, rustikales St 37...
FlowRider
FlowRider
hier
Da bei mir selber keine größeren Mengen Titan verbaut sind, habe ich dazu recherchiert.
Laut zuverlässiger Quellen entdecken alle aktuell verwendeten Scanner, z. B. die von Smiths Detection aus Wiesbaden (Germany), auch non-ferrous body implants, also etwa Keramik und Titan. Dass sie auf die Stoffe reagieren, ist logisch, weil es inzwischen auch Waffen aus diesen Stoffen gibt, etwa Keramikmesser.
Eine Webseite empfiehlt, das Sicherheitspersonal gleich auf Implantate hinzuweisen und nach Möglichkeit die Narben zu zeigen (Obacht, @gshogi, nur die Narben!)
Are ID Cards Needed for Airport Screening When You Have an Artificial Joint?
Metal implants in the body, including joint replacements, plates, screws, and rods, can set off metal detectors during airport security screenings.
Whether you’ve got a stainless steel, cobalt chrome or titanium implant, it’s more than likely that it’ll be picked up by the metal detectors as you pass through airport security. As you can imagine, these detectors are made to pick up a range of items, and orthopaedic implants will trigger them. When approaching airport security, you should be prepared for the detectors to go off if you have some form of metal implant.
Tips for flying with metal implants
  • Arrive at the airport early
  • Inform airport security as soon as possible
  • Carry documentation of your implants, if you have it
  • Wear loose clothing that can easily show your scar
Flying with metal implants | Medical Travel Compared
Doppelkopf
Doppelkopf
Ruhrgebiet
R 1250 GS Triple Black
@ Eddy der Belgier:
Alles Gute und schnelle und vollständige Genesung 👍🏻
Auch ich komme mir manchmal vor wie ein HornbachToGo…🔩🛠
Bis denne
Doppelkopf
FlyingSalamander
FlyingSalamander
BMW R 1200 GS Rallye K25 und BMW F 650 GS Dakar
Da passiert überhaupt nichts. Ich habe so viel Titan im Körper, das reicht für ne Großfamilie und ich bin schon zigmal durch den Sicherheitscheck an allen möglichen und unmöglichen Flughäfen durch. Stets ohne Alarm.
Kann ich auch bestätigen, bei mir ist ein Schlüsselbein nach Bruch mit einer Titanplatte versorgt worden. Es war von vornherein vorgesehen, daß die drinbleibt.
Bin damit auch schon durch verschiedene Scanner und Sicherheitschecks am Flughafen, da hat noch nie was angeschlagen.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Eddy, beterschap.
Hoop echt voor je dat dit de laatste op was.
Goedemorgen Jan, neen er komt hoogstwaarschijnlijk nog 1, nl een prothese, maar daar beslist de prof, op 21-11-24 over, vanavond MRI laten maken.
Trouwens hoe is het met jou, daar in Spanje, zit je in dat overstromingsgebied?
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Toch prothese...aan een kant balen, aan de andere kant misschien de oplossing.
Nee zit niet in Valencia, zuidelijker. Was er wel ingekomen omdat wij die week naar Barcelona gingen. Toch mazzel gehad en via madrid naar huis kunnen komen.
Hoop dat alles goed gast met je, hou duimpje
Kleiner Unfall, große Folgen! - Ähnliche Themen
  • Erledigt kleine Touratech Hecktasche
    kleine Touratech Hecktasche: Ich habe hier noch eine kleine Hecktasche von Touratech liegen. Die Maße sind ca. L 27 cm, B 20 - 25 cm, H 6 cm. Die Tasche ist in einem...
  • Erledigt BMW Tankrucksack klein für GS 1250
    BMW Tankrucksack klein für GS 1250: Moin, ich biete meinen kleinen Original-BMW Tankrucksack zum Kauf an. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass ich ausschließlich den großen TRS...
  • Erledigt Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€
    Variotopcase R1300GS, kleiner Schaden rechts, 279€: Verkaufe dieses topcase, ist mal nach rechts gefallen, siehe Fotos. Schließzylinder ist nicht drin, kann ich bei Interesse gerne noch besorgen...
  • Suche Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?
    Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?: Hallo GS-Freunde, wie in der Überschrift schon genannt, bevor ich mich jetzt in die Software reinfuxe und dann ... Ach Gott nee. Hier gibt es doch...
  • Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro!
    Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro!: Hallo, nach dem ich Gestern wieder die Sumos rauf gemacht habe bin ich heute auf dem Weg in die Firma von einem Autofahrer umgefahren worden. Ich...
  • Kleiner Unfall auf dem Weg ins Büro! - Ähnliche Themen
