Klackern im Hinterradantrieb???!!!!
Diskutiere Klackern im Hinterradantrieb???!!!! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kommt auch drauf an welchen Weg man eingeschlagen hat. Gibt ja 2 Möglichkeiten, hast du Motor gelöst oder Schwinge ausgebaut ?
Geronimo
...etwas länger gebraucht als eine Stunde. War ja auch das erste mal :confused:
Zusammenbauen dann nochmals deutlich länger.
altekuh
Habe die Schwinge ausgebaut.
Motor lösen hätt ich mich nicht getraut...
War schon so ganz kribelig, ob ich das alles wieder zusammenkriege :confused:
altekuh
Danke.
Hoffe aber die Prozedur bleibt mir für die nächsten 85tkm erspart...:rolleyes:
Klackern im Hinterradantrieb???!!!! - Ähnliche Themen
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern am Hinterrad
    Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern
    Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern: Moin zusammen, ich bin neu in der GS Welt und komme von einer KTM 1090. Daher sind mir Klickern und diverse Geräusche am Fahrzeug bekannt und ich...
  • Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern - Ähnliche Themen
