Klacken am Vorderrad beim anbremsen
Diskutiere Klacken am Vorderrad beim anbremsen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
Franz63
Franz63
Wegberg
BMW R1150GS
wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei starken anbremsen macht sie es nicht.
Habt ihr einen Radschlag, was das sein könnte ?
Gruß aus Wegberg
Franzel
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Eventuell könnten die Fluter von der Bremsscheibe zu viel Luft haben
juekl
juekl
Essen NRW
Es gibt keine Floater.
Ich hatte es mal beim Bremsen in Schräglage, daß die sich immer bewegte zwischen Aufrichten und das Gegenteil. Geklackt hat nichts.
Ich habe dann neue Scheiben verbaut, und danach gehört, daß ich eine Bremsscheibe lösen und um 180 Grad drehen muss.
Die Bremsscheiben habe ich verkauft und keine Klagen gehört.
Beim ersten Bremsen klackt es schon mal, weil durch das Spiel der Beläge die Klötze in Drehrichtung schnellen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moion Franz!
Er meint damit, dass die BS bewglich gelagert sind.
In axialer Richtung haben sie weit mehr Spiel, als in
radialer Richtung. Wenn über die Jahre mehr und
mehr Spiel in radialer Richtung einstellt (Verschleiß)
fangen die BS aufgrund dieses Spiels an zu klappern.
Insbesondere beim Anlegen der Bremsbeläge. Dann
"knallen" sie ruckartig gegen die Floater.
Ein Versuch könnte vorübergehend Abhilfe schaffen:
Jeweils eine zweite Wellscheibe montieren. Dadurch
werden die BS besser "fixiert". Spiel in axialer Richtung
ist dann immer noch vorhanden.
Auf Dauer werden aber nur neue Floater und BS helfen.
ps Nicht über die Preise für diese Centartikel wundern... :rolleyes:
Diesen "1/4-Takt" krieg ich nicht einsortiert.
Heißt das, 1x klackert's und 3x nicht?
Oder klackerts genau 1x pro Umdrehung?
Die Bremsscheiben sind in 5-tel unterteilt (sie sind mit 5 Schrauben an der Nabe befestigt).
Man kann eine Scheibe daher auch nicht, wie oben beschrieben, um 180 Grad versetzen.
Rubbelt die Bremse?
Also leichtes Vibrieren im Griff und ruckeliges Bremsen?
Evtl ist der Belag übern Winter an der Anlagestelle die Scheibe leicht angerostet. Mit Glück läßt sich das wegbremsen.
Hatte ich bei meiner Honda. Es waren die Bremsklötze die in ihrem pikobello gereinigten Schacht klapperten (vorwärts/rückwärts). Problem erkannt, mir dann egal.
Als ich auf Hinweis eines Honda-Schlossers die Federbleche erneuerte, die von oben, vermeintlich etwas sinnlos auf die Beläge drücken, war der Effekt weg.
Rosemarie
Rosemarie
Köln
R1200GS LC Adventure; Tiger 955i; Honda CX 500
andere Quelle könnte auch das Lenkkopflager sein - den 1/4 Takt versteh ich auch nicht…
Uwe
Hast du vielleicht die Bremsbeläge für Brembo Sättel in einem Tokico Sattel verbaut?
Die passen da rein, sind aber zu schmal und sitzen nur lose am Haltedorn.
4V1 Bremsbelag Formen R1xx0 GS
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich kenne Floater an Bremsscheiben, aber diese sind nicht an unseren 1150er.
Das sind nur Pseudofloater.
Wenn es im Takt klackt, würde ich mal das Motorrad auf den Hauptständer stellen und Vorderrad drehen, und dann leicht bremsen und horchen wo es herkommt
juekl
juekl
Essen NRW
Darum geht's nicht. Die Bremsscheiben sind nicht starr verschraubt, sondern können sich in minimalem Umfang bewegen, sind also schwimmend befestigt. Der Umfang der Schwimmbewegungen ist allerdings sehr klein, aber vorhanden!
Schau es Dir nochmals genauer an, sonst liefere ich ein Foto! Habe nämlich hier noch welche liegen, die vom letzten Akt übriggeblieben sind, weil die Bremscheiben deswegen zu klappern anfingen (vornehmlich die Schuld der Wellscheiben).
es geht um eine R1150GS und nicht um eine Lavadora äh Laverda
Pöbeln kannst Du, aber das war's auch schon vollständig. Für Deinen mangelnden Sachverstand bzw. die fehlende Detailkenntnis kann ich nichts! In der Hinsicht ähneln sich Deine Auftritte hier allerdings nicht selten.
https://www.realoem.com/bmw/de/show...21-BMW-R_1150_GS_00_0415,0495_&diagId=34_0994
BMW nennt es Rolle und es ist genau dazu da, der Bremsscheibe so viel Luft zuzugestehen, daß sie sich im Rahmen des Spieles zwischen Rolle und Bohrungen der Scheibe unter dem Druck der Wellenfedern bewegen kann.
https://www.leebmann24.com/de/de/component/vorderradbremse-speichenrad-340682
Eine starre Verschraubung einer Bremsscheibe sieht anders aus, aber das weißt Du als Spezialist ja sicher ganz genau ;-).
Das Spiel der Scheiben auf den Rollen ist nur minimal, aber eben vorhanden. In Umlaufrichtung wird das Spiel verschleißbedingt i. L. d. Zeit größer. Theoretisch könnte das bei freilaufenden Scheiben - also ohne jegliche Bremskraft - zum Klimpern führen.
Aber sobald auch nur geringfügigst gebremst wird, werden die Scheiben gg. die Rollen verspannt und es sollte Ruhe herrschen.
Drum wundert mich das "Klacken im 1/4-Takt".
Man kann das verschleißbedingt größere Spiel wieder vermindern, indem man jede Rolle um bspw. 90 o. 180 Grad verdreht.
Einen Versuch ists wert.
Das tut es, wie ich aus Erfahrung berichten kann. War bei meiner R1100GS speziell beim Überfahren eines (abgesenkten) Randsteines zur Garage nervig zu hören. Ich würde es allerdings eher als Klappern umschreiben, weil Klimpern nach meinem Dafürhalten irgendwie einen klanglich helleren (höheren) Frequenzanteil beinhaltet.
CH
Genau Dein mittlerer Abschnitt lässt mich zweifeln an ausgeschlagenen Hülsen oder den ominösen Scheibchen.
Da es ja in einem bestimmten Takt auftritt während dem rollen, wag ich mal eine These...was wäre mit dem Radlager?..Ich weiss, in der Regel wäre latent ein Geräusch zu hören...aber bei Last (durch Bremsen) könnte doch eine "angefressene" Stelle im Radlager zu solchen wiederkehrenden Geräuschen führen.
Einfach ein "Gedankenspaziergang"
Klacken am Vorderrad beim anbremsen - Ähnliche Themen
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Klackern im rechten Block bei warmen Motor
    Klackern im rechten Block bei warmen Motor: Erstmal die Grundinformationen: GS 1150 BJ. 2000 40.000 gelaufen Ölwechsel mit 15W40 Ventile nach BMW Vorschrift eingestellt (0.15, 0.30) Die...
  • Klackern am Hinterrad
    Klackern am Hinterrad: Moin, hab gestern beim saubermachen gemerkt, das mein Hinterrad kleckert wenn es auf dem Hauptständer läuft. Ist das normal? Vielen Dank für euere...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA - Ähnliche Themen
