Kilometerkönige 1200gs Lufti
Diskutiere Kilometerkönige 1200gs Lufti im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich bin noch recht neu im Bereich r1200gs da ich mir diese erst zugelegt habe. In meinem Fall ist es eine 2013er GSA mit dem DOHC...
DerTurboprop
DerTurboprop
Frankfurt
R100GS Paris-Dakar, R1200GS ADV
Hallo Zusammen,
In meinem Fall ist es eine 2013er GSA mit dem DOHC Motor geworden.
Ich wollte mal wissen was die Mopeds so an Laufleistung schaffen, wer also hier die Kilometerkönige sind.
Was bis zum KM-Stand alles gemacht oder gewechselt wurde und wie ihr euere GS nutzt und Pflegt.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Guggst du bei @Bonsai, ich glaub es waren 540.000 km.👍
Gruß Sturmi
P.s. Da gibts einen Fred dazu, bin aber zu faul zum suchen.🥱
DerTurboprop
DerTurboprop
Frankfurt
Gruß Sturmi
ja den habe ich gelesen, der bezog sich aber auf seine 1250er wenn ich mich recht errinnere.
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Bin bei 107000km.Heitzgriff links und Federbein hinten ersetzt.Gibt aber bestimmt sehr viele mit wesentlich mehr Laufleistung.
cooli
cooli
Berwisch
R 1200 GS Adv, R 1200 RT
Ok mit Bonsai kann ich nicht mithalten :-)
Aber meine 1200GSA (2007, 98PS) hat inzwischen 170.000 km runter.
ABS ist jetzt 2 mal repariert worden und die Tankanzeige war bis zum Update echt zickig.
Sonst null Probleme.
Quindos1996
Quindos1996
Moin in die Runde.
Hier mein Beitrag:
2005
1200 GS, K25
167.000 km
Anfangs 3 x Ringantenne getauscht
Vor 2 Jahren Heizgriff links getauscht,
dieses Jahr Heizgriff rechts
Seit 5 Jahren werden Wartungen, Inspektionen mit einem Freund selbst ausgeführt, vorher immer zum Freundlichen
Bleibt gesund
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC, F 650 GS Dakar
@DerTurboprop auf der Seite der Kilometerfresser gibt es die Historie der gefahrenen Kilometer von Bonsai und natürlich die Angabe des jeweiligen Motorradtyps. Natürlich auch von allen anderen Teilnehmern!
Willkommen im Kilometerfresser - Kilometerfresser
Ich hatte auf meine erste Lufti 115.000 km bis zum Verkauf drauf.
Bei meiner aktuellen TÜ muss ich noch daraufhin "arbeiten "... es wird.
relaxer
Weserbergland - 37619
R1250GS ADV Trophy - 2024
Meine R1200GS LC TB, BJ 2016, habe ich dieses Jahr mit 115.000 getauscht. Lief immer noch problemlos.
Getauscht wurde der Gasgriff, alles andere waren Verschleißteile.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich hab zur Zeit 152.000km drauf, Bj 2011.
Defekte, bei 42.000km linker Heizgriff defekt.
Ansonsten nur Verschleißteile getauscht.
Services mache ich seit Ende der Garantie selbst.
Gruß,
maxquer
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
120.000 km in 14 Jahren. Simmerring HAG nach 6 Monaten erneuert. Ansonsten nur Rückrufe (Radträger / Benzinpumpe) und 6-8 Lampen. Inspektion nur selber bis auf wenige Ausnahmen. Läuft und läuft und läuft..........
Die Überarbeitung der Federbeine hatte ich noch vergessen. Ölverlust bei ca. 40.000 km am hinteren Federbein. Habe dann gleich beide Federbeine überholen lassen (HH-racetech) und bei der Gelegenheit direkt besser auf mein eigenes Fahrprofil abstimmen lassen. Ca. 400 €. Nicht schön, aber noch O.K.
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Meine 2013er GSA hat jetzt 112.000km drauf. 2x musste ich das HAG tauschen bzw. reparieren. Ansonsten nur die üblichen verdächtigen Verschleißteile.
Das Originalfahrwerk habe ich damals gegen ein WESA getauscht, war aber noch nicht komplett zufrieden. Jetzt ist ein Touratech Extreme eingebaut, damit bin ich jetzt glücklich.
Ich mache meine Inspektionen seitdem ich sie habe auch komplett allein und meine Dicke läuft und läuft und ........... Abgeben werde ich die wohl nie mehr, da habe ich schon eine viel zu "persönliche Bindung" zu dem Motorrad.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
2xHAG defekt? Das ist ungewöhnlich. Woran lag es, wenn ich fragen darf?
MarioD
MarioD
Keine Ahnung an was es gelegen hat. Es war auf jeden Fall Spiel beim Wackeln des Hinterrades zu merken. Beim erstem Mal habe ich das vorhandene HAG neu lagern lassen, es hat leider nur nicht lange gehalten, dann war wieder Spiel zu merken. Dann habe ich mir ein Komplettersatzteil bei BMW als Neuteil gekauft und angebaut. Seit ca. 50tkm ist jetzt alles OK.
Ich tausche auch regelmäßig jährlich das Öl und schau nach Abrieb.
hubi53
hubi53
Danke. Letzteres mache ich alle 2 Jahre. Bisher keine Probleme.
preich13
preich13
Londrina / Brasilien
R1250GSA 2022
R1200GSA 2012 mit 18.500km 2017 gekauft.
Jetzt 159.000 km auf der Uhr.
68.000 Dichtringe und Kugellager Hinterrad (nach einem tieferen Schlagloch bei höherer Geschwindigkeit mit Sozia und Gepäck)
110.000 Überhohlung Anlasser
118.000 Kupplung
141.000 Kurbelwelle (Kreuzgelenk hat den Geist aufgegeben)
147.000 Kugellager Vorderrad, Bowdenzüge
154.000 Batterie RDC vorne
157.000 Benzinpumpe
Leuchtmittel, Bremsbeläge, usw. öfter :wink:
Service immer beim Freundlichen alle 10.000 Km
GSMonty
118.000 Kupplung
157.000 Benzinpumpe
Endlich mal jemand der nicht nur 3000 km im Jahr fährt 👍👍😁 dachte schon das ich zu den wenigen gehöre 😉
immeraufAchse
immeraufAchse
Jülich, NRW
R1300GS
hatte eine der ersten TÜ von Februar 2010. Die habe ich 2017 an einen Aufkäufer abgegeben mit 390.000km.
Nur die üblichen Defekte (eigentlich Verschleißteile) : Getriebewelle ausgelutscht -> gebrauchtes Getriebe eingebaut samt neuer Kupplung. 1 Endantrieb gewechselt samt Kardanwelle. Anlasser defekt -> Gebrauchtteil eingebaut
Ansonsten lief das Teil bis zum problemlos. Die Elektronik hat aber zum Schluss Ärger gemacht, da war mir der Aufwand dann zu groß bei dem km-Stand.
War noch der 1. Motor drin, lief einwandfrei ohne nennenswerten Ölverbrauch. War ein ausgesprochen zuverlässiges Motorrad, das ich ganzjährig, auch zur täglichen Arbeit, bewegt habe.
Kilometerkönige 1200gs Lufti - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert
    BMW Fußrastenhalter hinten 1250GS 1200GS LC + ADV schwarz gepulvert: Hallo, biete hier die Original BMW hinteren Sozius-Fußrastenhalter Rechts & Links, in SCHWARZ pulver beschichtet für die 1250GS, 1200GS LC und...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Erledigt Biete Ersatzteile für die 1200GS
    Biete Ersatzteile für die 1200GS: Hallo zusammen, meine 1200GS ist verkauft, deshalb Biete ich hier einen Karton neue Ersatzteile für 90 Euro + Versand an. Inhalt: 1 x TRW...
  • Erledigt Biete Touratech Heat Control Sitzbank 1200GS LC/1250GS und 1200GS LC ADV/1250 ADV
    Biete Touratech Heat Control Sitzbank 1200GS LC/1250GS und 1200GS LC ADV/1250 ADV: Angeboten wird eine beheizbare Komfort-Fahrersitzbank von Touratech (Kahedo), für den nachträglichen Einbau. Die Komfortsitzbank hat zwei...
  • Biete R 1250 GS BMW 1250GS / 1200GS LC Original Kofferträger schwarz pulverbeschichtet + Schrauben - NEU
    BMW 1250GS / 1200GS LC Original Kofferträger schwarz pulverbeschichtet + Schrauben - NEU: Hallo, ich biete hier einen Original BMW Kofferträger für die BMW R1250GS / R1200GS LC Adventure oder auch für die normale GS an. Passt natürlich...
  • BMW 1250GS / 1200GS LC Original Kofferträger schwarz pulverbeschichtet + Schrauben - NEU - Ähnliche Themen
