Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu!
Diskutiere Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke dir, nobbe. Ich halte fest, das der Keyless-Tankdeckel in Verbindung mit einem sw motech Quicklock Probleme macht, warum auch immer. Gruß...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Danke dir, nobbe.
Gruß - Pendeline
Edit, nachträglich:
Diese Aussage von mir bezieht sich nur auf den einen Vorfall bei nobbe.
Gast 35536
Ich würde schon wegen des Kunststofftanks kein Quicklock montieren,hätte bedenken das der Flansch am Tank irgendwann einreißt...:(
Was ja auch schon passiert ist...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Das ist zwar korrekt, aber trotzdem keine voreiligen Schlüsse, denn der Tankdeckel macht auch OHNE Quicklock Adapter Probleme...
R1200GSRider
im wilden Süden
Danke dir, nobbe.
Gruß - Pendeline
Kann ich so nicht bestätigen...
Bei meiner 1200er K50 mit Quicklock und meistens voll beladenem Tankrucksack (DSLR Kamera und anderes Zeugs) seit 38000 km nie ein einziges Problem mit Keyless Tankdeckel. SW_Motech Tankring mit dem zugehörigen Verstärkungsring für Keyless.
Aber im neuen Angebot habe ich bei SW-Motech nur noch den Tankring mit Verstärkungsring gesehen.
Dolomiti1963
Hersbruck/MFr./Bayern
R1250GS Style HP
ich habe an meiner GS ebenfalls den bewussten Tankring montiert und der Tankdeckel (KeylessRide) ließ sich nicht öffnen. Ich habe deshalb den Tankring und die darunter befindliche Blende entfernt und mir das Ganze in Ruhe angeschaut. Und dann wieder montiert und dabei Tankring und Blende soweit möglich nach vorne gedrückt, also in Fahrtrichtung, und zunächst die hinteren Schrauben angezogen und dann erst die vorderen.
Da ist ein ganz klein wenig Spiel, aber das scheint auszureichen, denn nun funktioniert es tadellos.
Ob das allerdings nur ein Zufall ist, nur vorübergehend oder tatsächlich eine dauerhafte Lösung, kann ich natürlich nicht sagen. Aber momentan sieht es gut aus. Vielleicht hat ja Jemand immer noch Probleme und versucht es auf die gleiche Art.
Gruß, Jürgen
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Ok, du hast Recht.
Ich konkretisieren meine Zusammenfassung:
"Danke dir, nobbe.
Ich halte fest, das --bei dir, nobbe,-- der Keyless-Tankdeckel in Verbindung mit einem sw motech Quicklock Probleme macht, warum auch immer."
Gruß - Pendeline
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Und hätte ich das Umfeld bei nobbe nicht hinterfragt, würde man seinen Fall auch in deine Aussage einbeziehen.
Gruß - Pendeline
nobbe
nobbe
nun bin ich bei der transalpina. war heute 2mal tanken. trotz nun komplett vollem TR und rüttelpiste ging der tankdeckel jeweils beim ersten mal auf 🤔
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
gibt es hier denn jetzt ein Resümee? Ev. mit und ohne Tankring?
Hatte heute auch das Problem mit meiner r1250gs"Tankdeckel ging nicht auf", Schrauben gelöst
und getankt, nun geht er nicht mehr zu.......
Im Vergleich zu meinem Kumpel seiner GS kommt der Stift nicht durch das Loch des Schiebers...
der Schieber lässt sich per Finger hin- und her bewegen, aber mit Zündung an/aus kann
ich keine Bewegung registrieren.....
Drum die Frage nach der Endlösung bevor ich in die Werkstatt war....
Danke für eure Hilfe
LG
Jörg
nobbe
nobbe
nach rumänien habe ich zuhause den tank ring des SW Motech TR nochmal "neu angeschraubt"
seitdem keine probleme, ob mit oder ohne TR .. ich vermute dass sich hier die toleranzen bei der 1250er verändert haben
Dolomiti1963
R1250GS Style HP
Hallo miteinander,
seitdem ich den Tankring gelöst und neu verschraubt habe - siehe oben Eintrag Nummer 85 - habe ich keinerlei Probleme mehr, alles funktioniert einwandrei. Eine Versuch ist es also anscheinend wert ...
Beste Grüße, Jürgen
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
Habe heute nochmal alle Schrauben entfernt, keine Veränderung,
habe auch das Gefühl, dass sich hier elektrisch nichts bewegt.
Donnerstag geht es ab zu Händler.....
LG
Jörg
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
moin jörg...
bei kläusken (doktor) wurde deswegen an seiner r1250r das steuergerät getauscht...
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
moin jörg...
Hallo Hans,
bin gespannt und werde berichten....
euch allen einen guten Rutsch und hoffentlich
gesundes und unfallfreies Jahr 2020
LG
Jörg
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
wie versprochen hier das Update, heute wurde die komplette
Tankdeckeleinheit getauscht, nun tut es,
wie es soll :-)
LG Jörg
FlowRider
FlowRider
Moderator
Mich hat es gestern mit meiner R1250GS auch erwischt. Ich stand abends kurz vor sechs an der Tankstelle mit fast leerem Tank und der Deckel öffnete sich nicht. Verschiedene Versuche mit Zündung ein und wieder aus, Motor an und wieder aus führten nicht zum gewünschten Öffnungserfolg. Der Ringantennen-Zauber blieb ohne Wirkung. Beim Anheben der Lasche kam nicht dieser Widerstand, mit dem sich das Schloss sonst entriegelt.
Der Freundliche ( Tullius in Wiesbaden ) war zum Glück nicht so weit weg und nahm sich des Falles an. Obwohl die Bude gerade wirklich voll war, haben sie meine GS sofort an das Diagnosegerät gehängt. Da kam ein Fehler, der sich nicht zurücksetzen ließ. Im Ergebnis zeigte sich das Schließ-Element defekt und im Tropfenfängerrand um den Einfüllstutzen lag auch feiner metallischer Abrieb, das sich dem Schloss zuordnen ließ. Das Ersatzteil haben sie per Express bestellt und Austausch while-you-wait wurde zugesagt. Einer von Tullius bot sogar an, für mich das Motorrad schnell zu betanken - obwohl ganz deutlich viele andere Kunden da waren. Ich wollte aus Zeitgründen dann selber tanken, aber an der Stelle ein erneutes dickes Danke für die unkomplizierte Hilfe durch das Team von Tullius.
Also habe ich dann zurück an der Tankstelle das Teil vom Ring oben demontiert, getankt und dann wieder festgeschraubt. Das klappte recht gut und ich frage mich insgeheim, warum der Deckel dann überhaupt mit einem Schloss gesichert ist, wenn der Zugriff auf den Tankinhalt so einfach ist.
Ich habe mal nachgerechnet und komme auf noch nicht mal 20 Tankvorgänge, die das Schloss gehalten hat. BMW, das ist echt Kacke.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
[/QUOTE]
weil nicht jeder gerade mal so einen Torx Schlüssel einstecken hat. Und wer braucht schon die paar Literchen. Ich denke da ist es eher von Belang, dass nix reingekippt wird was dem Moped schaden kann
THF
THF
GSA 1250
[/QUOTE]
Gut zu wissen, wie man sich bei so einem Problem mit dem Boardwerkzeug selber helfen kann:D
FlowRider
FlowRider
Moderator
Daher hatte ich das Bild gepostet. Die Behelfsöffnung war unkompliziert, selbst für jemand wie mich.
Seit heute habe ich eine neue Tankverriegelung. Die Reparatur ging schnell, ich konnte drauf warten. Und ja, als erstes hab ich sie ausprobiert :D
Nigel
Nigel
Landkreis Stade
Hallo Leute,
mich hat es heute auch getroffen. Tank leer, fahr an die Tanke und Tankdeckel lässt sich nicht öffnen😡 Mehrmals Zündung und Motor an/aus. Tankdeckel wehrt sich Hartnäckig gegen das öffnen. Hat hier jemand einen Tip für mich wie ich den Tankdeckel soch noch öffnen kann 🤔 Habe leider keinen Torx im Bordwerkzeug 😫
Keyless Go-Tankdeckel bleibt zu! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankdeckel Keyless K49 K50 K51
    Tankdeckel Keyless K49 K50 K51: Moin, ich biete hier einen Tankdeckel für die BMW R1250GS an. Es handelt sich bei dem Deckel um die Keyless Version. Der Tankdeckel befindet sich...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?
    Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?: Hallo alle Miteinander, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und begeisterter BMW-Fahrer. Nun habe ich eine Frage zu der internen...
  • Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?
    Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?: Hallo zusammen, nachdem es diesen Montag auch meinen Keyless-Ride Tankdeckel an der 1250GS dahingerafft hat und ich seitdem mit dem 25er Torx...
  • Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln
    Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln: Mal eine Frage an die Fachleute. Das Keyless System verriegelt den Tankdeckel zwar, aber mit ein wenig Gewalt ist er trotzdem aufzubekommen. Er...
  • Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln - Ähnliche Themen
