Kettensäge
Diskutiere Kettensäge im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hatte viele Jahre über eine Stihl 026. Hat mir gute Dienste geleistet und es war sehr angenehm, mit einer Semi-Profi-Maschine zu arbeiten. Bin...
MHL
MHL
Baden
Hatte viele Jahre über eine Stihl 026. Hat mir gute Dienste geleistet und es war sehr angenehm, mit einer Semi-Profi-Maschine zu arbeiten. Bin dann aber irgendwann auf eine Husqui 445 umgestiegen. Selbe Qualitätsstufe, nennt man heute "Sägen für Landwirtschaft".
Dazwischen liegen 20 Jahre Entwicklung, die man natürlich sofort merkt. Aber mit beiden Sägen war/bin ich sehr zufrieden: Etwa 40er Schwert, ca. 2kW, da geht dann schon was.
Stihl oder Husqui ist am Ende Geschmackssache (wobei der Wechsel der Kette bei der Husqui schon nervend sein kann..... ). Dolmar hat wahnsinning aufgeholt, kenne ich aber nur von "Ausleihen".
Wichtig ist, dass Du einen Händler in der Nähe hast, der Rest ist dann wahrscheinlich Nebensache.
Achso, dann braucht man noch eine kleine Säge aus dem Baumarkt, falls Du die große Säge mal wieder eingeklemmt hast :rolleyes:
stef24
MS?
Tschau
Hier wird ja wieder viel gechrieben...
Aber Einiges stimmt auch ;).
Stihl, Husky, Dolmar - alles Banane, solange Du keine Hobbysäge erwirbst.
Für den privaten Brennholzbedarf werden alle Sägen der genannten Hersteller
ewig halten.
Im Profieinsatz läuft so ein Teil vorsichtig angesetzt 1'500Std bis zur Ausmusterung...
Wichtig: Händler in der Nähe.
Mit 50cm3 und 37cm Schwerlänge bist Du im Allroundbereich.
Mach den Motorsägenführerschein!!! Ich empfehle Dir das aufgrund 20jährigen Profihintergrunds.
Und immer mit persönlicher Schutzausrüstung ans Werk gehen.
Gut Holz! Stefan
cowy
cowy
Allgäu
Stihl ist der "Fendt" unter den Sägen...
Hab beruflich lang Stihl gehabt.....
Zum Brennholz Sägen von Fichten, Tannen, lieber eine Handliche, mit etwas längerem Schwert. z.B. 023 mit 30er Schwert, 026 mit 40er. Wenn irgendwann dann mal ein "Baum" kommt, können die mehr als man glaubt:rolleyes:, richtige Technik vorrausgesetzt.
Bei überwiegend Hartholz lieber etwas stärker, z.B. 029 od größer.
Wenn dann der Krallenanschlag aus Stahl und nicht aus Plastik ist, ists ganz gut.
Gr, und viel Spaß, cowy
Smile
ist Stihl noch so gut?!
Ich schließe mich mal an. Stihl
habe noch eine 30 Jahre alte 010AV, genial zum ausasten, eine 021 zum entasten und eine 038AV zum flach legen. Alle laufen prima, nur die 010 braucht zum Anspringen schon mal etwas Bremsenreiniger wenn es sehr kalt ist, aber bei dem Alter auch egal.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass die neuen Modelle nicht mehr so wertig sind. Wir machen jedes Jahr so 50RM, alles stehend. Dabei ist viel Eiche und Akazie. Zwei MS290 neueren Datums haben dabei schon gestreikt. Beides mal war die Ölpumpe defekt. Wir benutzen normales Kettenöl und den Sprit mischen wir selber.
Was mich bei Stihl besonders stört, ist das der Lufi immer stark versaut. Es ist zwar einfach den zu reinigen, aber das kann z.B. Husquarna wesentlich besser. Auch der Spritverbrauch scheint mir bei anderen Sägen deutlich geringer zu sein. Meine 038 AV säuft jedenfalls ganz schön.
und so was gleich dazu: http://www.louistools.de/catalog/pr...ase_979&utm_source=googlebase&utm_medium=free (oder vergleichbar)
VG
ULF
Makö
R1200GS´07
das meiste ist ja schon gesagt. Aber wichtiger als eine leistungsstarke Säge ist eine scharfe Kette. Wenn du mit der brennholzerei anfängst, schärf die Ketten gleich selbst. Dadurch sparst du Geld, Zeit hast immer scharfe Ketten und weniger Verschleiß. Ich selber habe eine MS 310, mit der ich auch schon Buchen mit >1m Durchmesser gefällt und aufgearbeitet habe.
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Hallo !
Vielen Dank für die Antworten.
Habe mich ja schon etwas durch die Stihlseite gearbeitet und ausgefiltert...
Da ich die Aussicht habe ene Stihl etwas günstiger zu bekommen, wird es auch eine solche werden denke ich.
Meine erste Säge ist / war übrigens eine "Baumarktsäge" die aber auch ihre drei Jahre gesägt hat.Naja nicht mit Stihl und Co zu vergleichen.
ackibu
ackibu
Sauerland
R1200GS Adventure LC
Ich heize nur mit Holz und säge auch selbst.
Ich habe eine Dolmar. Die ist etwas moderner von der Technik her. Stihl ist aber schon das Maß aller Dinge. Hursky ist auch super.
Wenn du 500 EUR anlegst, bist du gut dabei.
Kleinere Sägen sind handlich, haben aber kein Bums. Wenn die Kette stumpf wird, ist Schicht. Größere Sägen ab 700 EUR sind zu schwer und unhandlich. Da sägst du eine Stunde und dir fallen die Arme ab. Dafür Kraft ohne Ende.
Lass dir Zeit bei der Auswahl und hole dir vielfältigen Rat ein.
ich stimme Dir prinzipiell zu, allerdings ist bei einer stumpfen Kette immer Schicht. Der Verschleiß an Kette und Schwert nimmt drastisch zu.
Ich nutze übrigens seit Jahren eine Husqvarna 36. Die ist etwas kleiner wie die Stihl 026, damit mache ich so 30 RM Holz im Jahr. Sie schafft das spielend.
Stihl, Husqvarna oder Dolmar sind meiner Meinung nach gleichwertig.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die 026 war und ist eine Profisäge. Ein besseres Ausastmoped hat Stihl bis dato noch nie hergestellt. Nur der Preis ist für Privatanwendung etwas zu heftig.
Na dann lieber gleich das Güde-Teil das baugleich dem Oregon Jolly ist um halbwegs vernünftige Schleifergebnisse zu erzielen.
Aber das ist für den privaten meist schon unrentabel.
1
1200erter-GSler
Jawoll!
Schwerter und Ketten kaufe ich übrigens hier
KOX ist mir bekannt.
Was ich jedoch nicht mehr in der forsttechnischen Ausrüstung missen möchte ist der große Bibersappie von Ochsenkopf (gibts natürlich auch von anderen Herstellern).
Seit letztem Jahr hab ich zum Holz zusammenziehen die Alusappie von Stubai. Klasse Teil!
Mit Boxergruß
Roland
LGW
Also wegen Kette schleifen, da tät' ich mich beim Händler informieren was er dafür nimmt. Unserer hier macht das bei den Ketten für's 30er Schwert für 5€, und wenn ich bedenke was ich mit den zwei Ketten hier weggeschnitten habe, inklusive einiges an Eiche (war ein alter Dachstuhl den ich da in den Fingern hatte, den gab's für Lau), für die zwei Öfen hier (6kW und 12kW) reicht das locker für diesen Winter - mit einmal schärfen beider Ketten, damit sie wieder Einsatzbereit sind.
Keine Ahnung wie viel Holz das ist, würde tippen auf 4 Raummeter... also nicht "viel" in dem Sinne was einige hier so weghauen :eek: :D
Sprich: Kosten für's "professionelle" (sagen wir lieber nicht-selber) schärfen bei mir und dieser Menge Holz 10€ im Jahr... wenn's hoch kommt :o. Dafür kauf ich mir keine Maschine/Kettenführung+Feile.
Zur Not könnte ich meinen Vermieter, selbst Bauer anhauen - der macht das natürlich selbst und hat mir das auch angeboten. Da ich aber sowieso hin und wieder den Werkzeugbestand im Landhandel aufbessern muss, so Gartenkleinkram, fällts leicht die Kette zum Schärfen mal da zu lassen.
Mal ne Frage an die Experten: ich hab' zum Spalten ne X25 von Fiskars, die mich auch rundum überzeugt... Meinungen dazu? Ich würd nie wieder was anderes wollen weil die einfach klasse ist, aber mich würd' interessieren was andere dazu denken.
Makö
R1200GS´07
und 3 mal schärfen lassen und die Kette ist weg! Selber schärfen dauert 10 Min. Ein Feilset kostet bei Kox 13€, die Kette ist dann immer scharf und hält im Vergleich ewig. Aber kann ja jeder machen wie er will.
LGW
Also ich glob' jetzt nicht das mein Landhandel das anders betreibt als ich, wenigstens hat die Kette nicht erkennbar an Masse verloren...
Oder meinst du das man einfach durch regelmässigeres Schärfen den Materialverlust noch weiter einschränken kann? Die waren ja nun auch nicht komplett stumpf geritten nach den drei Tagen schneiden, nur halt so das man gedacht hat, mein je es wär' mal Zeit. Wie oft bin ich auch mit der Säge unterwegs... hier und da mal was entastet im Herbst, aber...
Ne, aber interessiert mich wirklich wo der geringere Verschleiss begründet sein sollte.
CBR
Also die grösste "private" stihl liegt aber mehr so bei 600€ :confused:
Hab mal nachgeschaut die Säge heist MS 230 C von Stihl.
Das Ding hat richtig kraft und das 35 cm Schwert ist für mich ausreichend.
Ich bin damit super zufrieden.
LGW
Ja, das ist aber nicht die "größte private" - aber eine IMO absolut brauchbare, denn das ist ja das Modell was ich auch habe, und die finde ich auch völlig ausreichend für den "mittelgärtner" und Holzmacher.
STIHL splitted ja in drei Bereiche, Privatanwender, Landwirtschaft und Gartenbau, sowie Forstwirtschaft.
Die größte im Bereich "privat" ist halt die 250/251 mit 2,2kW, die nächstkleinere dann die 230/231 - die wir beide haben.
Viele hier sind ja mit der 260er unterwegs, die fällt dann schon unter Forstwirtschaft und wartet mit entspannden 2.8kW auf :D
Soll nicht heissen man könne jetzt mit der Säge nix anfangen, ich war nur irritiert wegen des Preises. Für die 230er stimmt's ja dann wieder :)
MS 880 - 6,4kW :eek: :D
CBR
Du weißt ja man muss sich nur einreden man hat die den größten ;)
War halt damals in dem Prospekt (von unserem örtlichem Baumarkt) die größte private die angeboten wurde und das zu einem Sonderpreis inkl. 2 Kette + 10 L Öl.
Is schon ein gutes Dingen allerdings habe ich auch keinerlei Vergleich zu anderen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe ja nun überhaupt nichts mit Holzen zu tun und benötige auch kein Holz, aber dieser thread zeigt mir, dass ich eigentlich ganz dringend eine tolle Kettensäge brauche, auch wenn ich sie gar nicht brauche :D
Ich glaube schon, dass es Freude macht, das benötigte Holz selbst zu bereiten, rate aber auch -ohne selber Erfahrungen zu haben- jedem Anfänger ganz dringend zu einem Führerschein. In der Nachbarschaft wohnt jemand, der ein komplettes Bein verloren hat wegen so etwas
stef24
Schärfen
Jungs, selbst schärfen kostet quasi nix.
Ihr braucht:
  • 1 Rundfeile für den Zahn, für ne 325-Teilung eine 3/16, für ne 3/8-Teilung eine 13/64 oder 7/32 (3CHF)
  • 1 Flachfeile für den Tiefenbegrenzer (3CHF)
  • idealerweise eine Schärflehre von Sandvik oder Husqvarna (20CHF))
Geschärft wird bei bei optimalsten Bedingungen sicherlich einmal pro Arbeitstag.
Wer sagt, er schärfe seltener, versägt nicht sein Brennholz, sondern vermurkst es. Vom Fällen ganz zu schweigen.
PS: Bäume mit 100cm BHD sind absolut nix für Amateure, da scheisst sich schon der Profi in die Hose. Unfälle beim Holzen sind meistens schwer und oft tödlich. Deshalb (und auch wegen des Schärfens): MS-Führerschein.
LGW
Ich sach' ich hab' zwei Ketten und arbeite max. drei Tage im Jahr... aber ich werd' mich da mal schlauer machen, sone Feile is nie weg...
Kettensäge
Kettensäge - Ähnliche Themen
  • Erledigt STIHL E 160 ELEKTRISCHE KETTENSÄGE, MOTORSÄGE SEHR GEPFLEGT
    STIHL E 160 ELEKTRISCHE KETTENSÄGE, MOTORSÄGE SEHR GEPFLEGT: Hoi, ich biete Euch hier eine sehr gepflegte elektrische Kettensäge der Firma Stihl Typ E 160 mit Ersatzkette, Multiwerkzeug und Schwertschutz...
  • Kettensägen
    Kettensägen: So liebe Forum Kollegen, hab ja zum Thema ein bisschen vor sondiert und bin auf ein überwältigendes Echo gestossen:cool:. Die nicht ganz Jungen...
  • Kettenpflege bei Kettensägen
    Kettenpflege bei Kettensägen: Bin ja bisher nur Kardan gefahren und die Dakar ist meine erste Kettensäge. Wie oft pflege ich denn meine Kette mit Kettenspray und so...
  • Kettenpflege bei Kettensägen - Ähnliche Themen
  • Kettensägen
