Kein Strom aber Zahlenteile flackern
Diskutiere Kein Strom aber Zahlenteile flackern im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo uli, ich hab jetzt mal geschaut. hab extra die verkleidung und das teil zum lusftfilter abgeschraubt. vom minus geht ein großes/dickes...
1
1bmwgs1
hallo uli,
ich hab jetzt mal geschaut. hab extra die verkleidung und das teil zum lusftfilter abgeschraubt. vom minus geht ein großes/dickes kabel richtung nach unten. ich hab aber leider nicht den anschluß an die karosserie gefunden. das kabel geht zwar an der linken strebe entlang in richtung sitz aber dort ist keine schraube an der karosserie. es gehen zwar einige kabel ab, aber diese jeweils immer an verschiedene komponenten. mmmm, ich glaub dann muss ich in die werkstatt fahren. dann müssen die für teuer geld schauen. mist!
grüße
Uli G.
Uli G.
Hannover
Alle dünnen Kabel kannst Du (in erster Näherung) ignorieren, die wichtige Masseverbindung wird über das dicke Kabel hergestellt.
Gibt's niemand in Deiner Nähe, der ausreichend Kenntnisse hat (mal abgesehen vom :D), um sich des Problemes annehmen zu können?
Wenigstens die Kontrolle der Kabel kann so schwer nicht sein, egal welches Moped man vor sich hat (an die Kabel zu kommen, div. Verkleidungen etc. abbauen zu können, ist ggfs. ungleich schwieriger:eek:).
Grüe
Uli
GS-Detlef
Hatte/habe ähnliches Problem.
1.) Anlasser betätigen = Stromausfall (Uhr auch aus) nach ca 30 Sekunden wieder Strom da. Weiter mehrer Tage gefahren
2.) Zündung und Licht an = dunkel; Licht ging nach wackeln am Kabelbaum wieder an, so dass ich erst mal 500km nach Hause fahren konnte.
Zu Hause den Kabelbruch gefunden, an der Durchführung zur Schaltereinheit (+ vom Startschalter und - von Blinker waren blank; also Kabelbaum gekürzt, neu angelötet... BMW hat mal nicht gespart, sondern den Kabelbaum mit einer Schleife verlegt; top - habe aber eine Kugel von der Rasterung des Lichtschalters verloren...)
Beim nächsten Starten wieder totaler Stromausfall. Entlastungsrelais entfernt nix. Anlasserrelais gezogen und daran geklopft, dann wieder eingesteckt. Alles wieder i.O. Ich werde mir ein neues Relais kaufen (nach 14 Jahren und 124.000km muss sicher mal einiges erneuert werden) und mitnehmen.
Vielleicht hilft meine Erfahrung.
Kein Strom aber Zahlenteile flackern - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Kein Strom am Navihalter GS1250
    Kein Strom am Navihalter GS1250: Hi all, während meiner Nordeuropatour ist die Stromzufuhr am original Navihalter meiner BMW ausgefallen. Eine Messung, die ich in Tromsø habe...
  • R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?
    R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?: Hi! Aus heiterem Himmel (kein Gebastel) liefert meine Navigationshalterung (Standard bei Auslieferung) keinen Strom mehr. Kabelage habe ich...
  • Garmin Zumo 396LMT-S an F850GS mit Strom versorgen
    Garmin Zumo 396LMT-S an F850GS mit Strom versorgen: Hallo, Ich suche schon eine Weile nach der Information wo ich die Spannung für meinen Navi abgreifen kann. Den Halter mit dem Garmin Kabel und...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Kabelbaum kaputt.? - Ähnliche Themen
