Kardan defekt
Diskutiere Kardan defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, es geht um den Endantrieb und nicht um den Kardan. Dominic
Armando696
8919 Rottenschwil, Schweiz
mehrere, siehe Fotos
Bei meiner BMW 1200 GS hat das Hinterrad ca. 2 mm Spiel und es kommen schlagende Geräusche aus dem Bereich Kardan und Getriebe. Nur Radlager kaputt oder Hinterradantrieb oder Kardan im Eimer? Reparaturkosten?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wiederbelebung eines 8 Jahre!! alten Threads? :cool:
Meine Glaskugel ist leider gerade zur Reparatur!
Du hilfst Dir selber am besten auf die Sprünge, indem Du den Endantrieb abklappst. Dann kannst Du den Kardan inspizieren und auch schon feststellen, ob der Endantrieb defekt ist (rauher Lauf mit viel Spiel). Reparatur dann bei "der Bonner".
Ich würde an Deiner Stelle keinen Meter mehr fahren, dann hast Du vieleicht noch Glück und Kegelrad, Tellerad und Wellen sind noch intakt.
Armando696
Entwarnung, alles ok. Die 5 Radbefestigungsschrauben haben sich gelöst, was das Spiel verursachte. Neu noch fester angezogen und die komischen Geräusche sind weg.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Alle 5 Schrauben lose.....da war aber jemand mächtig nachlässig beim anziehen.
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
Und Achtung max. 60 Nm für die Radschrauben!
Ist der Flansch OK? Rückrufaktion BMW?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Wie weit bist du so gefahren ?
Schau dir die Auflagefäche des Flansches und der Felge an, sollte
Materialabtrag sichtbar sein, können die Auflageflächen der Felge
und des Radbefestigugsflansches rettungslos beschädigt sein.
Ausserdem dürfen die Konusaufnahme der Radschrauben in der Felge
nicht beschädigt sein.
Wenn alles nicht so schlimm aussieht, und du so weiterfährst,
unbedingt die Radschrauben mit den 60 Nm öfters kontrolieren.
Gute Fahrt :).
Armando696
Bin etwa 150 km gefahren, bis ich der Ursache der Geräusche auf die Spur gekommen bin. Heute 100 km gefahren. Alles perfekt.
Kardan defekt
Kardan defekt - Ähnliche Themen
  • Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung
    Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung: Hallo zusammen, ich fahre meine 2007er GS nun seit ca. einem Jahr fröhlich in der Weltgeschichte herum - wir sind aktuell bei 105.000km...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • HAG oder Kardan defekt?
    HAG oder Kardan defekt?: Hallo liebes Forum, ich fahre eine R1200R, Bj. 2008, 101 000 Km Laufleistung. Ich weiß, ich bin hier nicht im richtigen Forum aber immerhin...
  • R 1100 GS Tellerradlager Winkelantrieb defekt
    Tellerradlager Winkelantrieb defekt: Hallo Jungs :) Ich benötige bitte eure Unterstützung! Heute habe ich meinen Kardanantrieb zerlegt, da ich einen Getriebeölsee unter der GS hatte...
  • Tellerradlager Winkelantrieb defekt - Ähnliche Themen
