Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv.
Diskutiere Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe mal nachgeschaut, meiner ist 306984 aus 13. 04. 00 Sollte somit passen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Also du sagst das der Kabelbaum aus deiner von 00 auch in der 02-05 passt?
Mutige Ansage
Klingt so als ob Du einen Kabelbaum für eine 1150er mit Doppelzündung benötigst, stimmt das?
Wenn ich es nicht überlesen haben sollte, dann wurde genau diese Frage vom TO bisher nicht beantwortet, obwohl mehrmals auf die Unterschiede hingewiesen wurde.
Auch in der "Suche" nicht.
Was hilft dann das ganze Beraten...?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich habe es nur vermutet, nachdem er 2002-2005 schrieb, das würde darauf hindeuten.
Und auch das die bisherigen nicht passten, denn die von den Einzelzündern gibt es viel, die Doppelzünder sehr wenig.
Das würde auch passen das er den Richtigen noch nicht hat.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Moin Klaus,
das Teil seiner Begierde hat die Ersatzteilnummer 306984.
Den habe ich hier.
Grüße, Horst
Ich schreibe es noch mal.
Diese Nummer soll angeblich von 1999 bis 2005 passen.
Das kann nicht sein, denn ab 10 bzw 11/2002 kam der Doppelzünder, und der hatte einen anderen Kabelbaum.
Hier noch mal eine kleine Auflistung unterschiedlicher Kabelbäume für die 1150er.
Sunernie
Ditzingen
GS 1150, Kawa GT 550
ich habe eine Einzelzünder.
Horst, darf ich Deine Kontaktdaten an meine Werkstatt
Sunernie
Ditzingen
weitergeben ?
Vielen Dank und schöne Grüsse
Werner
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wenigstens eine Rückmeldung.
Wobei ich mich wundere, Du hast geschrieben Deiner wurde nur von 2002-2005 verbaut.
Und die Baujahre sind eigentlich normal keine Einzelzünder.
2002 eventuell schon noch, aber 10/2002 aber eigentlich nicht mehr
Sunernie
Ditzingen
sorry für die späte Rückmeldung. Mein Job so kurz vor x-mas ist echt super stressig ...
Ich habe ne Einzelzünder mit ABS
Die FIN lautet WB10415A63ZJ10561.
ZJ10561 ergibt laut ETK 09/2002
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Dann ist es wirklich ein Einzelzünder.
Die Ansage 2002-2005 war dann aber falsch bzw irritierend.
Denn nach 2002 war es sicher Doppelzünder.
Dann passt vermutlich auch der Kabelbaum von g&s
CH
Trotzdem kann Deine Auflistung der Nummern auch Anderen weiterhelfen.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Es sollen auch mal "Ladenhüter" verkauft worden sein.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Kann auch sein das er 2002-2005 bestellt hat und Doppelzünder Kabelbäume bekommen.
Wie gesagt, die Angabe 2002-2005 würde bei jedem eben Doppelzünder vermuten.
Denn 03-05 waren definitiv Doppelzünder.
g&s
g&s
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
hallo Klaus. Ich vermute, Du hast dich zu sehr in die Aussage 2002 - 2005 verbissen. Ich hatte es so gedeutet, dass ein solcher Kabelbaum vorliegt und nicht passt. Daher meine Vermutung, von Anfang an,
Einzelzünder. Mit der richtigen ET Nummer herrscht ja nun Klarheit.
Grüße, Horst
...Du hast dich zu sehr in die Aussage 2002 - 2005 verbissen. Ich hatte es so gedeutet...
...und sobald diese und weitere Hilfestellungen gegeben wurden, hätte man doch erwarten können, daß der TO endlich mal drauf eingeht!
Drei Worte: "2002, EZ, ABS-II"
hätten schon genügt und alle weiteren Diskussionen und Mutmaßungen erspart.
Diesen "Trend" beobachte ich hier immer mehr:
"Helft mir dringend! Ich sag Euch aber nicht bei was..."
Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv. - Ähnliche Themen
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Erledigt Befestigungsbügel + Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer
    Befestigungsbügel + Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer: Hi! Ich habe mir für die Montage von Zusatzscheinwerfer einen Bügel und einen zugehörigen Kabelbaum gekauft. Leider passt der nicht an die 1200...
  • Stecker für Blinkrelais
    Stecker für Blinkrelais: Hallo in die Runde, ich hoffe auf eure Hilfe!! habe folgendes Problem: Es geht um den Stecker für das Blinkrelais .... 979, welcher am Kabelbaum...
  • Erledigt Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc.
    Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc.: Biete meinen Rapidbike hier zum Verkauf an. Software, Files und USB-Kabel inkl. Preis VB 199 Euro.
  • Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc. - Ähnliche Themen
