Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv.
Diskutiere Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte ein schlimmes Erlebnis mit meiner alten Dame. Ein einfacher Wechsel der Abblendlichtbirne hat zu einem Kurzschluss kurz...
Sunernie
Ditzingen
GS 1150, Kawa GT 550
ich hatte ein schlimmes Erlebnis mit meiner alten Dame. Ein einfacher Wechsel der Abblendlichtbirne hat zu einem Kurzschluss kurz dahinter und zu einem Kabelbrand geführt, wodurch der Kabelbaum praktisch zerstört wurde. ich war wohl zu blöd dazu, ein Birnchen zu wechseln.....
Ein neuer Kabelbaum liegt bei über € 1.500, wie mir meine Werkstatt sagte. Sie versuchen, einen gebrauchten zu bekommen und sind schon 2 mal gescheitert, weil der falsche Kabelbaum geschickt wurde. Der vorliegende wurde nur von 2002 bis 2005 in der 1150er und 1200er verbaut.
Kann mir eventuell jemand helfen?
Wo kann ich einen gebrauchten Kabelbaum her bekommen oder ev. einen neuen zu halbwegs bezahlbaren Konditionen.
Hat vielleicht jemand eine geschlachtet und hätte den Kabelbaum noch zu verkaufen ?
ich bekomme Anfang nächster Woche noch die genauen Details mit den Nummern, damit nicht wieder ein falscher kommt.2
Ich freue mich sehr auf eure Hilfe und Unterstützung.
Viele Dank schon vorab und schöne Grüsse
Werner
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Klingt so als ob Du einen Kabelbaum für eine 1150er mit Doppelzündung benötigst, stimmt das?
Und der von der 1200er passt meines Wissens nicht.
Wenn ja, die gibt es, frage einfach mal bei BMW Salvage an.
hab ich auch schon dort organisiert und gewechselt.
Ist aber eine mühsame Arbeit, da muss man Heckrahmen lösen und hochklappen, Lufi usw raus, sonst bekommt man die nicht getauscht.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Der von der 1200 passt garantiert nicht.
Ist ja schon ein CAN-Bus System.
Wenn der von 2002 bis 2005 nicht gepasst hat (gehe jetzt davon aus , dass du diese gemeint hast), dann dürfte es der von den Einzelzündern sein.
Im Herbst 2002 fand der Wechsel von Einzelzünder mit ABS-II auf DZ mit I-ABS statt. Ein paar Exoten gabs auch noch mit einer Mischung aus beiden Generationen. Die jeweiligen Kabelbäume sind NICHT identisch.
Du mußt also schon den fürs passende Modell ordern.
Ob die Modelle mit/ohne FID auch unterschiedl. Kabelbäume hatten, halte ich für unwahrscheinlich, weiß es aber nicht.
Die Modelle GS / ADV unterscheiden sich nicht im elektr. Aufbau. Heißt, auch der Kabelsatz einer GS paßt in die GSA und umgekehrt. Vorausgesetzt aus der gleichen Generation.
Hinzen, also "BMW-Salvage" wäre auch meine erste Adresse.
horst.w
R1150GS / 2000
... bis wohin hat denn der Kabelbrand geführt und was ist alles davon betroffen? Beim Wechseln der Leuchtmittel vorne hat man doch auch nur im vorderen Bereich zu tun.
Haste mal Bilder von den Schadstellen?
Mir war ein Kurzschluß in die Verkabelung der Heizgriffe gefahren und das zieht sicht tatsächlich bis in den Hauptkabelbaum unterm Tank rein (Widerstandsdraht der Stufenschaltung). Da hatte ich auh nach neuem gebrauchten KB gesucht und 3 Stück gefunden - alles Schrott, habe ich vor einiger Zeit kleingeschnitten und ausgebeint ...
Den Schaden im KB habe ich schließlich selbst behoben und die Funktionen auf einen PWM-Spannungswandler umgeswitcht.
1.500 Mäuse sind mal locker der halbe Zeitwert der Maschine, das macht keinen Sinn. Und dann ist er ja noch nicht eingebaut.
Sunernie
Ditzingen
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
Werde die beiden Möglichkeiten checken.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
ich habe noch einen von einer 1150GS aus 2000 im Regal liegen. Hat bis zum Ausbau funktioniert. Ich kann ich allerdings erinnern, dass das Kabel vom Blinker vorne rechts abgezwickt wurde. Weisss nicht mehr warum. Das Teilstück habe ich aber an der entsprechenden Stelle verknotet. Kann man also wieder anlöten.
Bei Interesse bitte PN.
BoGSergrüße, Horst
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wenn er eine 2002 bis 2005 hat (die dann ziemlich sicher Doppelzünder ist wenn das stimmt), dann passt Dein kabelbaum fix nicht.
g&s
g&s
1150GS
Moin Klaus, Ja wenn das kleine Wörtchen wenn nicht wäre:smoke:. Genaue Angaben zu Baujahr, Doppel. oder Einzelzünder, ABS oder I-Abs hat der Themenstarter ja nicht gemacht. Wenn also Einzelzünder mit ABS
(nicht I-ABS) dann passt der schon.
Grüße, Horst
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Frage ist ja auch, bis wohin/was ist abgebrannt. Möglicherweise kann man ja aus einem insgesamt nicht passenden Kabelbaum nur die Teile entnehmen, die defekt sind und dann austauschen. Klar, eine Werkstatt tauscht lieber den kompletten Kabelbaum. Einer der Zeit und Muße hat, repariert vielleicht lieber.
Aber alles Kaffesatzleserei ohne detaillierte Infos zur GS und dem Schaden.
GSrüsse
Frank
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Grüße, Horst
Da hast Du REcht, nachdem er aber geschrieben hat das die bisherigen Kabelbäume nicht passten, würde ich doch eher auf Doppelzünder tippen.
Denn gerade die gibt es genug, und werden zB auf eBay auch mit 1999-2005 angeschrieben, was aber nicht stimmt. Passen maximal bis 10/2002
FraFi
FraFi
Reken
Am einfachsten über die VIN in realoem (oder beim Freundlichen) die genaue Teilenummer ermitteln und dann die Baujahre/Modellreihen suchen, die diese Teilenummer verbaut haben. Das ist doch kein Hexenwerk. Es braucht niemand zu rätseln oder falsche Sachen zu bestellen/kaufen.
Das müsste die Werkstatt aber eigentlich auch wissen und können.
GSrüsse
Frank
Sunernie
Ditzingen
Die genaue Teilenummer hat meine Werkstatt aber derjenige, der sich damit befasst, war letzte Woche krank.
Die Teilenummer lautet: 61 11 2 306 984
Anfrage bei Salvage läuft
Vielen Dank für eure Tips und Unterstützung
Viele Grüsse
Werner
Sunernie
Ditzingen
Vielen Dank Frank.
Das passt für meine
Jetzt hoffe, ich dass sich irgendwo noch ein entsprechender gebrauchter Kabelbaum finden lässt.
Habe es auch in die Suche eingegeben.
Neu für € 1.500 ist doch echt happig
Schöne Grüsse
Werner
Den haben die in ihren Lagerstätten wahrscheinlich auch nicht (mehr) einfach so herumliegen, sondern der würde auf Kundenbestellung angefertigt werden müssen. Ob die das noch wollen und tun, erfährt man erst, falls man wirklich bestellt.
Ich habe das (R1100GS mit ABS) vor etlichen Jahren mal durchexerziert und es hat ein oder zwei Monate gedauert bis er mir neu und auftragsgefertigt zum eigenen Einbau zur Verfügung stand. Der Händler hat mich bei der Bestellung zusätzlich gut unterstützt, sonst hätte es vielleicht auch nicht mehr geklappt?
Kabelbaum für GS 1150 BJ 2002 keine Adv. - Ähnliche Themen
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Erledigt Befestigungsbügel + Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer
    Befestigungsbügel + Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer: Hi! Ich habe mir für die Montage von Zusatzscheinwerfer einen Bügel und einen zugehörigen Kabelbaum gekauft. Leider passt der nicht an die 1200...
  • Stecker für Blinkrelais
    Stecker für Blinkrelais: Hallo in die Runde, ich hoffe auf eure Hilfe!! habe folgendes Problem: Es geht um den Stecker für das Blinkrelais .... 979, welcher am Kabelbaum...
  • Erledigt Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc.
    Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc.: Biete meinen Rapidbike hier zum Verkauf an. Software, Files und USB-Kabel inkl. Preis VB 199 Euro.
  • Rapidbike für R 1150 GS inkl. Kabelbaum, USB-Kabel Software zum Programmieren etc. - Ähnliche Themen
