Inbusschraube am Endantrieb
Diskutiere Inbusschraube am Endantrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schön für dich. Ich würde diesen Satz nicht mal unter Zwang unterschreiben. Früher war auch alles aus Holz. :) ist nicht egal. Die Ölschraube...
... Deinen Nachsatz (früher war alles besser) kann ich jedenfalls unterschreiben.
Dann muss sich Gerd hier aber gewaltig täuschen (Beitrag #29) - na, ist ja auch egal;
ist nicht egal. Die Ölschraube 'hinten' hatte der 12er-GS-Endantrieb von Anfang an. Nun können wir uns ggf noch darüber streiten ob diese eine Ablaß-, Einfüll- oder nur eine Tolleschraube ist. Die meisten die ich kenne, haben darüber das Altöl abgelassen.
Seit die Ablaßschraube 'unten' sitzt, geht der Ölwechsel im Endantrieb, der ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen war, sehr einfach und schnell. Bei den 1150ern mag es noch schneller gehen, weil dort das Öl einfach so rausläuft. ;)
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Details über die verscheidenen HAGs
Mein Nachsatz "Früher war alles besser" war ein wenig ironisch - Entschuldigung! ;)
Wenn ich Gerd richtig verstanden habe, hat er nur eine Zitat von BMW reingesetzt. Darin wurde behauptet, dass das Öl im HAG ursprünglich "lebenslang" angesehen wurde - das habe ja auch ich geschrieben.
Jetzt wurden die Wartungsintervalle aber verkürzt und damit wurden auch die Konstruktionen verändert.
Dass gar keine Schraube vorhanden war, glaube ich nicht. Ich habe auch in jedem Reparaturmanual und in jeder Teileliste immer nur HAGs mit Schraube hinten oder unten gefunden.
Also hier einmal Fakten auf die ich meine Meinung stütze:
[FONT=Verdana, Helvetica, Arial]Teile#: 33117705745[/FONT] - Ölschraube hinten (mit Runterklappen abzulassen)
wurde ersetzt durch
[FONT=Verdana, Helvetica, Arial]Teile#: [/FONT]33117694845 Ölschraube UNTEN:
Insgesamt gab es folgende HAGs mit den entsprechenden Ersetzungen an der 1200GS:
33117695991 Ölschraube hinten wurde ab der 2004er GS verbaut und wurde durch 33117694845 ersetzt, welches die Ölschraube auch unten hat.
33117705745 (Ölschraube hinten) und ersetzt durch 33117705744 (Ölschraube unten)
Ab Juli 2006 wurde vom Werk aus eine magnetische Ölablasschraube montiert.
Ab Baustand September 2007 wurde die Ölablassschraube unten montiert.
Seit dem Zeitpunkte wird das HAGmit der Teilenummer 33117718441 verbaut.
Leider habe ich keine detaillierten Zeichnungen zu den alten HAGs, da nur noch die Nachfolger in den Katalogen sichtbar sind.
Fazit:
Keine Schraube: Ohne Schraube kein Loch und damit auch kein Ölwechsel (passt nicht in den Thread "Inbusschraube am Endantrieb") ... und ausserdem glaub ich es nicht =)
Ölschraube hinten: ist nur für Leute ein Thema, die lieber reden als schrauben. Die Sache ist in wenigen Minuten erledigt.
Ölschraube unten: ich seh da keinen Nachteil zur 1150er GS, eingefüllt wird halt über den ABS Sensor (eine Schraube öffnen):
Gruß,
Lupusz
danke. :)
In der Zeit für diese Recherche hättest du den Ölwechsel im Endantrieb unabhängig von der Version (Schraube hinten oder unten) durchführen können. ;)
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
... bei einem HAG ohne Schraube hätte ich in dieser Zeit sogar mehrere passende Gewinde schneiden können.
Mit mehreren Löchern wäre ich beim jährlichen Ölwechsel durch die Überdruckmethode beim Ölablassen um einige Sekunden schneller.
Es scheint ja nichts über wertvolle Sekunden beim HAG-Ölwechsel alle 20.000km zu gehen, aber vielelicht wird der Intervall auch noch auf 10.000km verkürzt - dann hätte ich die Nase vorne ...
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Du bist also wirklich der Meinung, BMW hätte das so konstruiert zum Ölwechsel? Interessant.
Besorg Dir mal Test- und Fahrberichte aus 2004 / 2005 und /oder BMW-Prospekte aus der Zeit. Da steht das der Kardan mit einer lebenslangen Ölfüllung befüllt ist und kein Öl mehr gewechselt werden muss. Drum haben die keine Ablassschraube eingebaut.
Beim Durchlesen meiner Manuals bin ich wieder über den Beitrag gestolpert.
Also die Schraube heisst Ölablasschraube, weil dort das Öl NUR rausrinnen soll! Das Loch wird offensichtlich nicht nur von schlichten Wesen wie mir so bezeichnet:
http://1afotos.at/temp/HAG_oel_wechseln_Erstbaustand_2006.pdf
Gruß,
Lupusz
Inbusschraube am Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Suche Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS
    Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS: Sollte kürzer sein als die serienmäßigen 31/11, freue mich auf Angebote. Gruß Ingo #57
  • Erledigt BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb
    BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb: Biete für die BMW R1200S das Hinterachsgetriebe an, normale Gebrauchsspuren , technisch Einwandfrei Laufleistung von ca. 60 TKM ...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??
    Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??: Hallo Freunde, habe heute bei der Syncro am Steg an der Unterseite der li DK eine M5 oder M6 Inbusschraube gefunden, deren Funktion ich nicht...
  • Schlauch am Helmhalter mit Inbusschraube
    Schlauch am Helmhalter mit Inbusschraube: Kann mir jemand sagen wozu das Teil da ist. Ist ein ummantelter Schlauch der zum Getriebe geht. Am ende eine Imbusschraube :confused:
  • Schlauch am Helmhalter mit Inbusschraube - Ähnliche Themen
