Inbusschraube am Endantrieb
Diskutiere Inbusschraube am Endantrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo mal ne Frage an die Fachleute, bei der 2007er GS ist hinten am Endantrieb von unten eine Inbusschraube. Ist da nun Öl drin oder nicht? Ich...
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Ist da nun Öl drin oder nicht? Ich finde nämlich keine entsprechende Auffüllschraube...
Oder ich bin einfach zu müde :(
Vielleicht kann mir einer die Augen öffnen
Danke Euch !
Klaus
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
und ob da Öl drin ist. Bei einigen hier im Forum bleibt es leider nicht da drin. :D
Eingefüllt wird das Öl durch die Öffnung für den ABS-Sensor im HAG. Den kann man nur sehen, wenn das Hinterrad raus ist.
Gruß,
vacca
KlausisGS76
KlausisGS76
Oher son Akt ist das ? Hinterrad ausbauen und dann kann ich an den Sensor und somit auffüllen ? Klasse...
Danke für die Antwort
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Wenn du das schon für Aufwand hältst, dann stell dir nur mal vor, dass zum Ablassen des Öls das HAG (bei einigen Modellen) nach unten abgeklappt werden muss weil die Ablassschraube hinten am Gehäuse sitzt! :(
Beim deinem 07er Modell ist das glaube ich auch so.
Gruß,
vacca
Baumbart
falsch, die haben keine Ablassschraube, weil die genialen Ingenieure bei BMW in den ersten Jahren ernsthaft von einer Lifetimefüllung des Kardans ausgingen.
Irgendwann haben sie dann gemerkt dass das vielleicht doch nicht so klasse ist und schreiben jetzt einen Wechsel alle 20.000 km vor (180 ml). Und darum muss man bei den ersten Modellen (glaube bis Mitte 07) halt durch die Einfüllschraube ablassen.
jechtel
jechtel
Ostwestfalen
R 1200 GS Bj. 09
kann man das Öl nicht einfach mit einer Spritze oder Pumpe die mit einem Schlauch verbunden ist absaugen ? Hat das schon mal jemand probiert ?
Gruss Maik
HaJü
HaJü
Südhessen
Gruss Maik
........wenn Du am Tellerrad vorbeikommst........:rolleyes:
Mach mal auf und schau mal rein - wir warten auf Deinen Erfahrungsbericht ;)
Mein Spezl hat in der FA. eine Absaugvorrichtung für Öle - geplant ist das so :D
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Gruss Maik
Keine Chance da ist viel zuwenig Platz zwischen Gehäuse und Radsatz !
Uebrigens meine 2004er hat als Ersatz auch die Version mit Ablassschraube
bekommen :D
...und so viel Aufwand ist es nun auch wieder nicht. Wer mehr als eine halbe Stunde benötigt ist Lahmarschig und zusätzlich fährt der durchschnittliche BMW-Fahrer max 5.000 Km pro Jahr; also alle vier Jahre eine halbe Stunde.... ;)
KlausisGS76
KlausisGS76
also meine Ablaßschraube sitzt wenn sie es denn ist senkrecht unten am Endantrieb.Von unten, also normalerweise dann Schraube raus und Öl läuft raus. Werde es demnächst ausprobieren.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
Für den simplen Austausch eines Schmiermittels, welches noch dazu in fast schon Homöopathischer Menge zum Einsatz kommt,
kann man den Aufwand für den Wechsel nur als blödsinnig hoch bezeichnen.
Eine tolle Ingenieursleistung der Firma BMW!
Gruß,
vacca
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Ich weiß ja nicht wie viel du an anderen Mopeds herumschraubst, aber ich kann hier doch keine schlechte Konstruktion entdecken!
5 Radschrauben entfernen, Rad danebenstellen, (optional Schraube der Zugstrebe entfernen und Antrieb nach unten klappen), Halteschraube des ABS Sensors entfernen, Ölschraube öffnen und nach Ablaufen des Öls abgemessene Ölmenge einfüllen.
Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Ich habe das Öl in ca. 1 Stunde getauscht, weil viele Nachbarn vorbeikamen und mit mir getratscht haben.
Der Motorölwechsel geht da nicht viel schneller, wenn einen die Gummipuffer des Unterfahrschutzes ein wenig ärgern.
Von der Tatsache, dass man immer die doppelte Zeit braucht, wenn man von Nachbarn auf der Straße hantierend entdeckt wird, die vor 40 Jahren auch einmal Moped gefahren sind, rede ich hier nicht! ;)
Den Getriebeöltausch als mangelhafte Ingenieursleistung zu bezeichnen finde ich nicht angemessen.
lG,
Lupus
vacca
vacca
Metropole Ruhr
ich besitze auch noch ein älteres 2-Ventiler Modell. Da drehe ich eine Einfüllschraube raus, dann die Ablassschraube und nach 10 Minuten ist die Sache erledigt.
Ohne Radausbau, ohne Bremssattel lösen, ohne Paraleverstrebe lösen, ohne das runter klappen des HAG und ohne dreckige Finger - das Schwätzchen in der Nachbarschaft halte ich danach. ;)
Gruß,
vacca
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Ohne Radausbau, ohne Paraleverstrebe lösen, ohne das runter klappen des HAG und ohne dreckige Finger - das Schwätzchen in der Nachbarschaft halte ich danach. ;)
Gruß,
vacca
Auch der Zündkerzentausch geht bei deinem 2 Ventiler schneller und einfacher, das Bremssystem ist einfacher zu warten, und überhaupt liegt alles freier zugänglich - trotzdem sind die Konstruktionen an den R1200x aus diesem Grund für mich keine "Fehlkonstruktion".
Die 1200GS hat ungefähr das gleiche Gewicht wie die R100GS. Die 12er hat aber Funktionen, Teile und ein Fahrwerk, das kann man nicht einmal ansatzweise mit der R100 vergleichen. Da muß man halt Gewicht sparen wo es nur irgendwie geht!
Aber Ja, du hast Recht es geht einfacher!
Fehlkonstruktion - nein, finde ich nicht, denn man muß ja keine Tricks anwenden um einen bei der Konstruktion nicht berücksichtigten Wartungsschritt auszuführen.
lG,
Lupusz
Baumbart
doch, genau das ist bei den ersten 12ern der Fall, man hat schlicht vergessen dass Kardanöl gewechselt werden muss. Drum haben die Moppeds bis 07 keine Ablassschraube.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Gruß,
vacca
So ist es, das abklappen war kein Problem. Nur zurück war etwas schwierig, die Verzahnung muss wieder ineinander...
Weil der Wechsel beim :) fast 50€ kostet hab ich mich selbst dran begeben.
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
War bei mir genauso.
Ich habe mir mit einem Gurt durch die Radachse geholfen.
Mit den Händen haben ich das Kardangelenk gehoben und gefädelt, mit der anderen habe ich den Gurt nachgespannt.
Ich war ein wenig erstaunt, dass der Faltenbalg so lose befestigt ist.
Deshalb habe ich den Antrieb mehrmals richtig zusammengebaut :)
lG,
Lupusz
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Auf dem Bild hat der Mensch aber durch die Einfüllschraube abgelassen. War er wohl zu schlicht die Ablassschraube zu finden :rolleyes:
Öl wurde über Öffnung hinten abgelassen, Öl wurde über die ABS-Sensoröffnung eingefüllt -
Vacca und ein paar Vorredener haben bereits geschrieben, dass die Ablasschraube bei einigen Modellen hinten und nicht unten ist. Deshalb muss man den Hinterradantrieb nach unten klappen.
Bist du mit deinem Beitrag ironisch, hast es nicht verstanden oder wolltest du nur provozieren?
Egal was der Grund deines Beitrags ist - wie kommst du eigentlich dazu mich als schlicht zu bezeichnen?
Gruß,
Lupusz
Inbusschraube am Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Suche Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS
    Suche kurzen Endantrieb für 1150gs mit ABS: Sollte kürzer sein als die serienmäßigen 31/11, freue mich auf Angebote. Gruß Ingo #57
  • Erledigt BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb
    BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb: Biete für die BMW R1200S das Hinterachsgetriebe an, normale Gebrauchsspuren , technisch Einwandfrei Laufleistung von ca. 60 TKM ...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??
    Inbusschraube unter linker Drosselklappe 1150 GS - Bedeutung ??: Hallo Freunde, habe heute bei der Syncro am Steg an der Unterseite der li DK eine M5 oder M6 Inbusschraube gefunden, deren Funktion ich nicht...
  • Schlauch am Helmhalter mit Inbusschraube
    Schlauch am Helmhalter mit Inbusschraube: Kann mir jemand sagen wozu das Teil da ist. Ist ein ummantelter Schlauch der zum Getriebe geht. Am ende eine Imbusschraube :confused:
  • Schlauch am Helmhalter mit Inbusschraube - Ähnliche Themen
