Ilmberger Schellenkit
Diskutiere Ilmberger Schellenkit im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hat den jemmand schon den Schellenkit (Schutzblech Hinterrad) von Ilmberger montiert. Mann braucht ihn nur wenn mann Original Kofferhalter...
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hat den jemmand schon den Schellenkit (Schutzblech Hinterrad) von Ilmberger montiert. Mann braucht ihn nur wenn mann Original Kofferhalter hat. Es gibt in für die GS und die ADV. Die Beschreibung ist alles andere als Klasse. Wozu brauche ich den Unterlegscheiben zwischen Kofferhalter und Rohrhalter? Dann sind da zwei Inbusschrauben dabei. Wozu?
Wenn jemmand mich aufklären könnte wäre das Klasse.
Gruß Peter
1
1200GS-Stade
Schellen
Hi, hab am Sonntag die Schellen auch montiert. Wozu die Unterlegscheiben zwischen den beiden Kunststoffschellen sein sollen, habe ich auch nicht nachvollziehen können, gehören aber nach Anbauanleitung da hin. Futzt. Die beiden dabei liegenden Inbussschrauben benutzt du für das untere Loch rechts und links und zwar Kopf innen , aussen Mutter. Oben benutzt du die originalen Schrauben auch in originaler Position ( Also Mutter innen). Hoff, das hilft :-)
Gruß Frank
W
Wogenwolf
Gruß Peter
Hatte die Schellen auch mitbestellt. Nach der Montage passten die Koffer nicht mehr in den Zapfen. Wollte die Schellen wieder demontieren, was in einer Meißelaktion ausartete, weil sich die Dinger nicht lösten.:mad:
Warum die Unterlegscheiben zwischen Kofferhalter und Rohrhalter sollen, kann ich Dir auch nicht beantworten. Sehe keinen Sinn darin.:confused:
Jedenfalls habe ich die Dinger in der Ecke liegen und die originale Schellen montiert
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Habe bei Ilmberger angerufen. Die Frau am telefon war sehr nett, konnte mir aber auch keine Auskunft darüber geben, wie die Schellen montiert werden. Sie hat mich gebeten die Frage per Mail zu stallen. Habe ich auch dann getan und Warte jetzt auf Antwort. Werde dann berichten wie das ausgegangen ist. Das lustige an der Geschichte ist, das auf der HP vom Ilmberger die Schelle auch von aussen Geschraubt ist. Obwohl auf der Beschreibung von innen Erzählt wird. Ich habe ausserdem beide Originale Schrauben verwendet. Die untere halt von Innen nach aussen mit neuer Mutter.
Gruß Peter
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
So nach einen hin und her jetzt Endlich die Klärung.
Die obere Schraube bleit so wie sie ist. Die untere Schraube soll von aussen nach innen gesteckt werden. Dann die extra kurze Mutter drauf und fertig.
Die Aussage wofür die 4 - Scheiben sind war: "Die 4 Unterlegscheiben benötigen Sie, damit der Rand der Innenbüchse nicht übersteht und die Schelle zieht. Die Alternative wäre, die Büchsen etwas zu kürzen, da dies aber nicht jeder selbst erledigen kann, haben wir den Weg mit Beilagscheiben gewählt." Jetzt kann jeder das Problem selber lösen. Ich denke ich werde mir die Buchse kürzen und die blöden U-scheiben wieder entfernen.
Ich weiß allerdings nicht warum man so eine schlechte Montageanleitung überhaupt rausgibt.
Gruß Peter
Ilmberger Schellenkit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Ilmberger Kühlerabdeckung
    Suche Ilmberger Kühlerabdeckung: Hallo BMW Gemeinde. Suche für meine triple Black ( K 50, Bj 16) Ilmberger Carbon Kühlerabdeckung. Ich würde auch alternativ schwarz lackiert oder...
  • Erledigt Ilmberger Kotflügel GS K50
    Ilmberger Kotflügel GS K50: Hallo zusammen, Ich suche auf diesen Wege einen Carbon-Kotflügel ( Vorderrad) von Ilmberger. Neu ist der mir echt zu teuer, vielleicht hat jemand...
  • Ilmberger Kotflügel HR
    Ilmberger Kotflügel HR: Weis jemand ob der Ilmberger Innenkotflügel HR von der Gs 1200 auch auf die 1250 Gs passt. Auf Fotos sehen beide gleich aus Mit freundlichen Grüßen
  • Biete Sonstiges Ilmberger Carbon 1200GS
    Ilmberger Carbon 1200GS: Hallo, verkaufe nasch Modellwechsel folgende Teile für die 1200GS 2014 hatte ich. Ein andschutz mit kleiner Schramme Hinterradabdeckung 160€...
  • Erledigt ilmberger Carbon-Innenkotflügel für die K50
    ilmberger Carbon-Innenkotflügel für die K50: Hallo Zusammen, zu kaufen gibt es hier den Innenkotflügel für das Hinterrrad der K50, R1250GS ab Baujahr 2019. Der Carbon-Kotflügel hat eine ABE...
  • ilmberger Carbon-Innenkotflügel für die K50 - Ähnliche Themen
