Holzpfosten auf Äckern und an Autobahnen
Diskutiere Holzpfosten auf Äckern und an Autobahnen im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ein weiterer Vorteil der Metallringvariante wurde hier noch nicht erwähnt. Lokale Jäger mit Jagdschein- und Erlaubnis werden vom Revierleiter...
MHL
MHL
Baden
So, dann noch mal ein paar Info´s für unsere Stadtmenschen die die Stangen nicht kennen.
In den beiden Diagonalen Verstrebungen laufen die Kabel für die Heizung damit sich der dieser Sitzstange zugeteilte Vogel im Winter die Füße wärmen kann. Dann ist dort noch die Zuleitung für den Scanner und die Fremdvogelverscheuchungs- bzw.Fanganlage intregriert.
Da jeder Vogel in Deutschland erfasst und Beringt ist werden Raubvögel die nicht dieser Sitzstange zugeteilt sind durch einen leichten Stromschlag vertrieben.
Fremdvögel die kleiner als das der Sitzstange zugeordnete Tier sind, werden durch einen erheblich stärkeren Stromschlag dauerhaft mit der Stange verschweißt und können dann dort von dem der Sitzstange zugehörigen Raubvogel problemlos verzehrt werden.
Durch die übriggebliebenen Ringe die dann ja logischerweise unter der Sitzstange im Gras zu finden sind kann die zuständige Behörde dann die gefressenen Vögel aus der Erfassungsliste streichen.
Es laufen zur Zeit Versuche mit Metallringen statt Aluringen damit man das etwas barbarische Verschweißen der kleineren Vögel vermeiden kann. Statt dessen wird der Vogel dann mit einer Magnetschleife festgehalten und erst bei annäherung (unter 50 cm)des der Sitzstange zugeteilten Raubvogels freigelassen um den Jagdinstinkt des Raubvogels zu erhalten.
Im falle einer annäherung eines nicht der Sitzstange zugeteilten Raubvogel wird der festgehaltene Futtervogel dann sofort verdampft.
:D:D:D:D
Ein weiterer Vorteil der Metallringvariante wurde hier noch nicht erwähnt. Lokale Jäger mit Jagdschein- und Erlaubnis werden vom Revierleiter zusätzlich mit einer Fernbedienung ausgestattet, mit welcher der Magnetmechanismus manuell ausgelöst werden kann. Der Jäger kann sich so in eine sichere Schussposition bringen, bevor er den Vogel "frei läßt". Diese Methode vermeidet unnötigen Lärm und Verschwendung von Munition, die zu einer unnötigen Schwermetallbelastung des Bodens führt.
Betreiber von Schiessanlagen mit sogenannten Wurf- oder Tontauben haben gegen diese neue Methode allerdings schon schärfstens protestiert. Sie plädieren dafür, die einfache elektrische Sitzstange mit einem simplen "Wurfmechanismus" aufzurüsten. Das würde die Startgeschwindigkeit des Vogels deutlich erhöhen und den sportlichen Charakter stärker betonen.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Ahhhh, Matze.
Ich sehe Du hast die gleichen wirren Gedankengänge wie ich:D:D:D
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Ist das echt wahr:confused:
Mh, können einem schon leid tun die Vögel:(
:D:D:D:D:D:D
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Oh mein Gott, was habe ich nur mit einer einfachen Frage nach so ollen Holzstäben verursacht :eek:
Abti
Abti
Vehlefanz
Fantic Cabalero, Kawasaki KLE500, R 1200 GS
:D:D:D:D
Sehr schön. :p
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Sinn der "Greifvogelstangen" ist, dass die schweren Vögelchen vornehmlich bei Neuanpflanzungen nicht auf die dünnen Äste sitzen um z.B. bei der Mäusejagd ausschau halten zu können. Sollte z.B. der "Leittrieb" brechen ist ein ordentlicher Baumwuchs u.U. nicht mehr möglich und der Baum kann Schaden nehmen (Verletzung/Pilzbefall, statische Probleme ...).
Der Beitrag war doch sicher humoristischer Natur. Den Mäusebussard, der so blöd war auf einem Zweig, der nachgibt und sich durchbiegt so lang sitzen zu bleiben bis der bricht, hab ich noch nicht gesehen.
Brauchen tuen wir die Sitzstangen nur weil wir die ganzen Bäume und Obstbäume an den Chaussee abgehackt haben:mad:
Daran liegt es. Erfunden haben die Dinger die Landwirte. Sie finden es angenehm, dass die Greifvögel die Mäuse auf den Feldern fressen. Unangenehm finden sie dabei aber, dass die Tiere dazu auf Bäumen sitzen wollen und diese Schatten auf ihren Acker werfen. Also ein cleverer Beitrag zur Landschaftsgestaltung durch die moderne Landwirtschaft.
ciao
Eugen
Holzpfosten auf Äckern und an Autobahnen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SUZUKI für den Acker!
    SUZUKI für den Acker!: DRZ 400 E Hallo! Zum Verkauf steht meine DRZ 400 E zum Festpreis von 2599 €. Baujahr 2003,Laufleistung ca. 13000 km . , Case Saver´s...
  • SUZUKI für den Acker! - Ähnliche Themen
