Hohe Inspektionskosten
Diskutiere Hohe Inspektionskosten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nochmal Nachfrage - also ist es so, dass zunächst einmal, bevor jemand überhaupt einen Schraubenschlüssel in die Hand nimmt, 36 AW (so zB...
Ralfkoelnsued
Köln ganz im Süden
Hallo, nochmal Nachfrage - also ist es so, dass zunächst einmal, bevor jemand überhaupt einen Schraubenschlüssel in die Hand nimmt, 36 AW (so zB bei meiner freien Werkstatt) NUR fürs Anschauen, Prüfen und darüber Nachdenken fällig werden? Und dann kommen die Einzelpositionen mit jeweils eigenen AW zusätzlich - korrekt?
Bei meiner anstehenden 40 Tsd‘er kommen so 84 AW zusammen, zumindest auf meine Anfrage vorab..
Larsen
Larsen
Oldenburg / Oldenburg
R 1150 GS
Moin Ralf, 36 AW.... wieviel Minuten sollen das sein? Ich kenne 1 AW = 5 Minuten, 12 AW 1 Std das würde bedeuten 180 Minuten fürs gucken + X AW's für die anfallenden Arbeiten + Material... kann ich mir nicht vorstellen. das wirst Du aber auch nur erfahren wenn Du, bei der Werkstatt bei der Du Dein Motorrad abgeben willst , nachfragst. ;-) Gruss von mir
Für eine KD kann natürlich ein Grundpreis verlangt werden. Alles gemäss Werkvorschrift durchführen kostst eben 36 AW. Da steht dann z.B. "Ventilspiel prüfen". Ventile einstellen kostet extra.
Das gesamte durchzuführende Gedöns steht im Wartungsheftchen. 90% davon kann man ohne tiefere Sachkenntnis auch selbst machen (Lichter kontollieren, schauen ob es irgendwo trieft oder "nass" ist, etc.).
Und dann definiert Auftrag geben wie z.B. "Ventile einstellen bitte".
Ist aber ein Bremsflüssigkeitswechsel fällig, so steigen die Kosten ziemlich.
Was mich verwundert ist, wenn eine freie Werkstatt nach AW arbeitet.
84 AW entsprechen 7 Stunden. Ist da ein Kupplungswechsel dabei? Material ist ja noch gar nicht genannt.
Entweder ist das eine Art zu sagen "hau' ab mit der Gurke", der Versuch reich zu werden, oder Du hast einen unheimlichen Reparaturstau.
Ansonsten würde ich die Werkstatt wechseln.
Qug24
R 1200 LC
Das ist der "Zürcher" Zuschlag
Bei meiner 1200GS Adv. hat der 60000 km Service Fr. 642.05 gekostet.
Arbeitszeit 140 min (1AW = 5min)
Ölfilter, Dichtring, Motoröl 4l, Getriebeöl, Dichtring 2x, Zündkerzen 2x, Luftfiltereinsatz, Systemreiniger, Kleinmaterial.🤗
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
moin....
was ich in der Teileaufstellung vermisse, sind die beiden Ventildeckeldichtungen.
Warum sollte die Werkstatt das Risiko eingehen, die alten nochmal zu nehmen , nur um auf den Umsatz zu verzichten?
Und ohne.... ist es arg schwer, das offensichtlich korrekte Ventilspiel geprüft zu haben.
Und ja, ich habe schonmal eine r 100 s eines BMW Clubmitglieds gesehen... da sollten auch die Ventile eingestellt worden sein, vom Fachbetrieb...... da kann man aber hochkant auf die Pappdichtungen der Ventilhauben schauen... und die waren nicht neu!!
just my 2 cents
Juergen
im Übrigen, viel Spass mit dem Teil...
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
moin....
just my 2 cents
Juergen
Hallo Jürgen
Da im Service das Ventileinstellen integriert ist, würd ich davon ausgehen dass das gemacht ist....
weiter sind die Ventildeckeldichtungen nicht wirklich als "Einwegdichtungen" ausgeführt, darum find ich das OK wenn die nach einer Sichtkontrolle wieder verwendet werden.
Bei herkömmlichen Flachdichtungen ( Kork oder Gummi) war das immer sehr schön zu kontrollieren...
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
hallo Fritz,
danke für deine Ausführungen....
Da ich selbst eine r 1150 gsa besitze und vorher 10 Jahre lang eine r 1100 gs, weiß ich wohl, dass die Dichtungen mitunter mehr als einmal verwendbar sind...
aber im Preis mit drin?? das Risiko eingehen?? Also ehrlich... ich weiß nicht so recht...
Ach... und wir wirs grade schreiben... die Kerzenschachtdichtung, wirkt immer ziemlich gezeichnet....was ist mit denen?
Im Gegensatz sind aber ( korrekte) 5 Dichtringe separat aufgeführt....
Vielleicht hat der TE die Möglichkeit einfach nachzufragen, wie es der Betrieb gehandhabt hat, bevor wir hier rumvermuten, was wie gewesen sein könnte.
LG Juergen
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hallo Jürgen
Im Service ist die Kontrolle enthalten, nicht das Einstellen, das kostet extra.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Da hast Du wohl recht..der kritischere Teil ist die Kerzenschachtabdichtung...
im Murrdäle
Immer gerne wieder:
Ventilspielkontrolle ist inclusive,
das Korrigieren kostet (ordentlich) extra!
Wobei letzteres meist nur 1-2 Ventile betrifft und in wenigen Sekunden zusätzlicher Zeit gemacht ist. Dafür nur einen einzigen AW zusätzl. zu berechnen, müßte schon zu schlechtem Gewissen führen...zumindest bei ehrlichen Betrügern...
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Stimmt Klaus....also wenn nichts weiter aufgeführt ist muss man annehmen, dass das Ventilspiel korrekt war..
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Eines habe ich hier noch nicht gelesen oder vielleicht auch überlesen.
Die Anzugsmomente der Ölablass und Einfüllschrauben !!!!
Da muss ich sagen beim selberschrauben ohne die Kenntnis der Marzipankonsistent der Metalle ist so ein Gewinde schnell keines mehr .
Ich erinnerte mich dann an den
Spruch " aus Fehlern lernt man "
Grüssle
Jürgen
Truckie
Truckie
Hy
Grüssle
Jürgen
---- nein, wieder gelöscht
Welche Kerzenschachtabdichtung? Der Schacht ist nicht dicht! Schüttet man vorsichtig Wasser auf den Kopf, dann läuft es nicht aussenherum, sondern grade durch! Man kann auch von oben nach unten einen Schweissdraht durchfädeln (am besten wenn grad keine Kerze eingeschraubt ist).
Hohe Inspektionskosten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navihalterung in der Höhe verstellbar ungenutzt R1200/1250GS/A
    Navihalterung in der Höhe verstellbar ungenutzt R1200/1250GS/A: Biete eine neue/ungenutzte Navihalterung für die GS die Halterung ist in der Höhe verstellbar, 30mm Preis inkl. Versand: €29,-
  • Erledigt Gs 1300 Komfortfahrersitz hoch tausch gegen mittlere Höhe
    Gs 1300 Komfortfahrersitz hoch tausch gegen mittlere Höhe: Hallo , Ich bin auf der Suche nach einem Komfort Fahrersitz mit Sitzheizung in der normalen Höhe 950mm. Ich hätte einen in der Hohen Ausführung...
  • F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht
    F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht: Hallo Zusammen, Ich habe das Problem, dass für mich die Auflage des Fußbremshebel etwas zu niedrig ist. Wenn ich die zusätzliche Auflage...
  • Erledigt Hohes getöntes Windschild - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA)
    Hohes getöntes Windschild - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein sehr gut erhaltenes, gebrauchte hohes ADV-Windschild für eine R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS. Das...
  • Erledigt Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe
    Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neue BMW R1250GS...
  • Original neue BMW R1250GS / R1200GS LC Seitenstütze / Seitenständer in der originalen Höhe - Ähnliche Themen
