Hintere Federbein nicht am ENDE, aber......
Diskutiere Hintere Federbein nicht am ENDE, aber...... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oh, entschuldigung, falsches Forum! Hauptsache der Fahrschwamm ist nun weg!
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
im Murrdäle
Moin Schwob...
nee mal im ernst..wenn ich voll beladen bin kannst merken wie das Federbein etwa ne halbe Stunde gut werkelt und dann wenn's Öl warm geworden ist wird's halt schwammig...nach ein kurzen Eingewöhnungsphase wabert man dann aber auch nicht unlangsam durche Kurven..is dann halt wie LKW fahren..:D:D
Hallo freewayx,
wenn Du Dein Problem mit weiter zugedrehter Dämpferschraube
- nicht Vorspannungsschraube! -
nicht in Griff kriegst, oder falls Deine Dämpferschraube schon ganz zugedreht sein sollte, solltest Du über eine Renovierung Deines Federbeins z. B. hier:
www.hh-racetech.de
ernsthaft nachdenken. Und dann am Besten gleich eine an Dein Gewicht angepaßte neue Feder rein...
Grüße vom elfer-schwob
Frosch'n
Frosch'n
Hallo freewayx,
www.hh-racetech.de
das Showa Federbein hat schon den Ruf wäch das es schwammig ist
bei Urlaubsfahrten kommt die Dämpferschraube ganz rein minus ne halbe wieder raus...ok man merkt dann schon das es besser wird, aber optimal wähen hier wohl Wilbers oder Öhlins Federbeine
Bernie_1
Bernie_1
4150 Rohrbach i. OÖ, Mühlviertel, Austria
F800GS, F700GS, 3x VF750F
Hallo Gemeinde,
wie jetzt?
Ich weiß, daß ich im 1100 Forum bin und ich eine 2000er 1150 fahre.
Weiter oben habe ich gelesen, daß die Federbeine der 1100 u. 1150 gleich sein sollen, darum ist es auch egal daß ich hier poste.
Laut Bedienungsanleitung kann ich mit dem Handrad hinten lediglich die Federvorspannung ( die 40 Klicks) ändern; von einer Änderung der Zug-/Druckdämpfung ist da keine Rede.
Hat mein Federbein diese kleine Schraube für die Dämpfung, wie oben erwähnt, auch?
Ich bin auf diesen thread gestossen, da meine Federvorspannung bereits 11 Klicks Leerweg hat. Bin meistens mit Sozia unterwegs und deshalb ist die Vorspannung immer auf 37 Klicks eingestellt gewesen. Bei der vorgestrigen Putzorgie habe ich mal wieder voll aufgedreht und die Leerklicks bemerkt.
Sofort hier ins Forum und gesucht und natürlich auch gefunden.
Herzlichen Dank vor allem an den 11er Schwab für die nützlichen Tips.
Werde mich mal ans Nachfüllen mit herkömmlichen Motoröl 10W-50 machen.
Schöne Grüße aus dem Mühlviertel,
der Bernie
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
hab bei meiner Ausrücklagerschrauberei auch festgestellt, daß ich mindestens 8 Clicks ins Leere habe, werde morgen auch etwas Öl auffülllen......
Kaltenkirchen
Behälter schwitzt Öl aus!
ich habe auch nachgefüllt, klasse Sache!
Die Einstellung ist wieder auf STD, nun schwitzt allerdings Öl oben aus dem Behälter.
Gibt es die einzeln zu kaufen?
Gruss, Rainer
im Murrdäle
Hallo Gemeinde,
Weiter oben habe ich gelesen, daß die Federbeine der 1100 u. 1150 gleich sein sollen, darum ist es auch egal daß ich hier poste....
der Bernie
Hallo Bernie,
Die Federbeine von 1100 und 1150 unterscheiden sich in der unteren Aufnahme, der allg. Aufbau ist der selbe.
Logischerweise hast auch Du daher eine Schraube für die Einstellung der Zugstufe, die Druckstufe läßt sich nicht einstellen.
Die maßgebliche Schraube ist auf der linken Seite des Federbeins zwischen unterem Federteller und dem Auge für die Aufnahme der Schwinge.
Diese Schraube läßt sich um ca. 3,5 Umdrehungen verdrehen. Ganz geschlossen - rechts rum - ist die Zugstufe komplett zugedreht, am anderen Ende des Anschlags ganz offen.
Die Veränderung der Zugstufe kannst Du ganz einfach fühlen:
Dreh die Schraube ganz auf, stell Dein Moped auf den Seitenständer und geh nach hinten zum Gepäckträger. Stell Dein Moped in die Senkrechte und feder das Heck ein paar mal kräftig runter.
Dann die Schraube ganz zu drehen und den selben Versuch nochmals. Zwischen ganz offener Dämpferschraube und ganz geschlossener sollte ein deutlicher Unterschied in der Ausfedergeschwindigkeit merkbar sein.
Man stellt das Federbein für den Normalbetrieb generell so weich wie möglich, so hart wie nötig ein. Für Sozius-/Beladungsbetrieb die Zugstufe härter einstellen.
Grobeinstellung: Schraube ganz zu und 1 bis 1,5 Umdrehungen aufdrehen.
Die Einstellschraube neigt dazu, beim langen Nichtgebrauch festzugehen. Daher vorsichtig, falls sie sich nur unwillig drehen läßt.
@Rainer aus dem Norden:
Wenn Dein Behälter oben schwitzt, weiß du wenigstens, wo sich das Öl Deiner Hydraulik verabschiedet hat.
Aus dem Stegreif weiß ich allerdings gerade nicht, ob sich dort ein O-Ring erneuern läßt. Mußt einfach nochmal aufmachen und nachschauen. Du weißt ja inzwischen, daß dort ne ganz einfache hydraul. Mechanik liegt, ohne Fallstricke o.ä....!
Kaltenkirchen
Moin Schwob,
den kannst Du nicht wechseln, die Dose ist verbördelt und der Ring ist innen.
Ich werde einfach bei Nichtbenutzung auf links drehen und damit den Druck wegnehmen!
Am 1.06 will ich mit einem Freund von Zürich nach Gibraltar und vv fahren, ich habe ja Öl dabei, notfalls fülle ich.
Der Tipp war jedenfalls super!
Gruss, Rainer
im Murrdäle
Moin Schwob,
Gruss, Rainer
Gern geschehen!
Und eine gute, interessante, pannen- und unfallfreie Fahrt!
Grüße vom Rainer, dem elfer-schwob
Kaltenkirchen
Danke!
Bernie_1
Bernie_1
@ elfer-schwob,
danke für die ausführliche Beschreibung.
Werde mich gleich morgen übers Federbein hermachen.
Warum steht über die Zugstufe nichts im Fahrerhandbuch?
Nochmals herzlichen Dank und
schöne Grüße aus dem Mühlviertel,
der Bernie
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus,
steht auf Seite 30 bei der Einstellung des Fahrwerkes
Gast20919
Völlig Genial , der Fred ....habe schon über eine Heckhöherlegung nachgedacht..... weil 1/3 Weg des Handrad s ohne Wirkung war ...
abgebaut und nachgefüllt ..90 er Getriebeöl ....
Danke an den , der es beschrieben hat.....!!!
im Murrdäle
Hallo Sechs,
das eine (wiederaufgefüllte Hydraulik des Federbeins) schließt das andere (Heckhöherlegung per kurzer Strebe) net aus!
Bei mir ist beides erfolgreich in Betrieb!
Gast20919
Hallo Sechs,
Danke fürs Angebot....aber die Kuh ist eine Reisemobil...:)
bei meiner K 1200 R ist das Pflicht..!
Big Shadow
Ansbach
R1100 GS , R1200GS
Heute erledigt......
War eine Sache von 10 min.
Jetzt geht nur noch ein Klick ohne Wiederstand !
Und nächste Woche gehts auf Tour. :D
Noch mal Danke für den Tipp.
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
Habe mir auch mal eben ca. 15 min Zeit genommen und die Hydraulik aufgefüllt.
Jetze ist da nur noch 1 Leerklick ( ... vorher waren's 11! :eek:)
Klasse Tipp, elfer-schwob, danke!:)
Lindilindwurm
Von mir auch ein Dank! Die Anleitung ist eine gute Tat, die auch sieben Jahre später noch gut ist.
PS: Ich habe zuerst Hydrauliköl vom Auto genommen, aber das ist sehr dünn und die Kupferdichtung hat etwas gefeuchtelt. Habe es dann durch Getriebeöl ersetzt, das wunderbar bleibt wo es soll.
Hintere Federbein nicht am ENDE, aber...... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Federbein hinten
    Federbein hinten: Ich verkaufe ein hinteres Federbein von einer BMW R1200GS Baujahr 2011.Das Federbein ist undicht und wird somit als defekt verkauft. Aber man kann...
  • Hinteres Federbein undicht.Reparatur?
    Hinteres Federbein undicht.Reparatur?: Hallo,heute würde bei meiner R1200GS Baujahr 2011 ein schwitzende Federbein hinten festgestell.Muss ich da ein neues kaufen,oder gibt's da eine...
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt Öhlins Federbein S46 hinten
    Öhlins Federbein S46 hinten: Öhlins Federbein BM 940, Typ S46DR1S mit ABE Feder gemäss Aufdruck 140 Nm. Wurde 2014 bei Wunderlich gekauft, km kann ich leider nicht sagen...
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS - Ähnliche Themen
