generalgarden
Beim ABS 2 (altes, normales ABS ohne BKV) blinken die ABS-Leuchten im Takt, bis man losfährt. Dann machts laut Klack und das ABS ist aktiv. Blinken die Leuchten abwechselnd, ist ein Fehler bei der Initialisierung aufgetreten. Das kann ein defektes Modul sein, aber auch (deutlich häufiger) ne schwache Batterie. Das ABS reagiert empfindlich auf zu niedrige Spannung beim Start. Auch ein defekter Anlasser kann das verursachen. Beides sind eher Kleinigkeiten, die schnell behoben sind. Am besten die Maschine warmfahren, abstellen, neu starten und dann sollte sich das ABS auch aktivieren. Falls nicht, kann da was am Modul sein. Das wird dann teuer.
