Halterung für die neue GoPro Fernbedienung ARMTE-003 The Remote - Gemeinschaftsprojekt
Diskutiere Halterung für die neue GoPro Fernbedienung ARMTE-003 The Remote - Gemeinschaftsprojekt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das soll auch so sein aber das legt sich etwas. Du kannst sonst auch mit etwas Silikon nachhelfen. Dafür gibt es den Richter Halter Für GoPro...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Bin mal gespannt ob das so klappt wie ich mir das denke. Die Halterung geht ganz schön straff.
Da ist der Lenker doch deutlich dicker als 22,5 mm.
Dafür gibt es den Richter Halter Für GoPro Richter Lenkstangen Lenker Halter Halterung HR PRO-GRIP 650 104 11 | eBay
Ein Hinweis noch, schreibt vielleicht mal dazu, welche Breite an Kabelbinder da durch passt.
Guter Hinweis schreibe ich gleich dazu, danke
Ansonsten aber tolle Arbeit und Hut ab das ihr das hier so bereit stellt. Vielen Dank dafür.
Danke und das freut Wolfgang und mich :-)
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Naja, dann kann ich auch eine normale GoPro Halterung nehmen. Wenn ich das aber "nur" mit Kabelbinder anbringen will, müsste doch "nur" die Rückseite etwas anders geformt sein, entsprechend dem Durchmesser des Rohrs. Oder? Diese GoPro Halterung als solches, ob nun Richter Halter oder irgendeine andere GoPro-Format Halterung, brauch ich aber nicht wirklich. Einfach nur so an den Lenker pappen. Nur eben nicht Links oder Rechts, wo die 22,5mm gut passen, sondern genau in die Mitte. ;)
Also "nur" die Form auf der Rückseite anpassen und gut - wenn man es denn kann. Ich habe weder das Programm noch so ein Drucker dafür. Und selbst wenn, würde ich es vermutlich trotzdem nicht können. :(
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich verstehe was du meinst aber mit mal eben nur ist es nicht getan. Die STL Datei zu ändern ist machbar aber es müssen wieder Prototypen gedruckt und getestet werden. Ich werde darüber nachdenken, kann aber nichts versprechen.
Flash
Südharz
Alles Gut, das war auch nicht so gemeint, das das jetzt so auf Bestellung gemacht werden soll. Es war mehr als Hinweis / Idee gemeint, das mal zu machen. Von der Größe passt die Fernbedienung im Querformat perfekt zwischen die beiden Befestigungspunkte vom Lenker. Ich denke, die ist da auch gut aufgehoben. Gut zu sehen, gut zu bedienen und stört nicht.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich habs dort auch montiert aber mit dem Richterhalter.
Ich würde mich freuen, wenn du deinen Eindruck auch bei mir auf der Seite unter Kommentare einträgst, denn die Seite wird sehr oft aufgerufen und somit hätte viele etwas davon.
chrimu
chrimu
Taunusstein
R1250GS Adventure Triple Black
Ich finde die Lösung aus dem 3D-Drucker klasse. Habe es aber alternativ gelöst, indem ich eine Helm-Halterung f.d. Action-Cam nutze, für die ich nun eine Verwendung gefunden habe. Die Rundung passt exakt zur Rundung der Gopro-Fernbedienung.
Anbei Fotos.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Warum versorgst du die FB mit Strom?
Surfwolle
Surfwolle
Suhl Albrechts
R1200 GS ADV (LC)
... denke mal weil die FB locker mit einer Akkuladung länger als einen Fahrtag durchhält (so meine Erfahrung).
Zumindest hatte ich mit der neuen FB noch nicht den Fall, dass der Akku leer wurde.
Ich lade immer am Abend vor der Tour. Einmal am Bike, bleibt Sie den ganzen Tag an, ich schalte nur die Cam damit aus.
Wolle
chrimu
chrimu
Taunusstein
Ich lade zuhause nix. Hab beide Cams, sowie die FB an USB angeschlossen, so dass ich mir um Akku etc. keine Gedanken machen muss. Zuhause werden die Cams nach dem Überspielen der Dateien weggepackt und gut is :smile:.
Die FB die ich vorher hatte waren häufig leer.
Gast 11529
Das ständige Dauerstrom anschließen ist nicht leistungsfördernd für Aku´s. Voll-laden, leer juckeln und wieder voll laden macht die Aku´s stark.
chrimu
chrimu
Taunusstein
Da ist sicherlich was dran. Doch willst du alle Stunde anhalten und die Akkus wechseln?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Du scheinst die FB noch nicht genutzt zu haben, denn eine elementare Stärke der neuen FB ist, dass der Akku Monate hält. Es gibt die ersten Meldung von Usern die Wasserschäden haben, weil sie den Anschluß nicht schließen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hallo Flash, Wolfgang hat eine neuen STL Datei gezeichnet und nun ist die Kabelbinderhalterung auch für 32,5mm verfügbar.
Ich werde die Datei heute Abend veröffentlichen, denn gerade muss ich den Regenschauer noch in Hamburg abwarten und dann geht es auf meine heutige Tagstour.
Danke @Surfwolle für deine schnelle Hilfe.
Ich werde keinen Prototypen drucken aber es sollte passen.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
.... Ihr und Eure Erfindungen kosten mich ein Geld....😉😉😉😉
HP9000
HP9000
Wer übrigens eine Alternative beim 3D Druck zum mehrfach erwähnten ABS sucht, sollte sich mit dem Werkstoff "ASA" befassen.
Der gilt so etwa als der "bessere Nachfolger" von ABS, hat gute mechanische Eigenschaften, lässt sich auch mit Aceton nachbearbeiten, glätten, glänzen und kleben.. ist etwas zickig beim Drucken, aber beherrschbar.
Siehe z.B. Prusa Knowledgebase
Flash
Südharz
Hi Ho - Ich war eine Weile Off und wollte mich jetzt um die Anpassung des HoWo Mount für den dickeren Lenkerteil kümmern. Wie ich sehe wart ihr deutlich schneller :D
Mittlerweile habe ich mir auch einen 3D Drucker zugelegt und schon einiges mit den diversen Programmen gemacht, so das ich mich jetzt an de Anpassung des Mount trauen würde. Brauch ich nun nicht mehr... ;)
Der Mount hat übrigens super durchgehalten und es hat soweit alles prima gepasst. Das aufstecken geht ziemlich straff, aber das ist meckern auf hohem Niveau.
Falls ihr mir die Originaldatei zukommen lasst, würde ich mal schauen ob sich wegen dem Aufstecken was machen lässt.
Flash
Südharz
Ja, die STL Dateien bei Hobbyfahrer kenne ich. Allerdings würde es deutlich einfacher sein, wenn die Datei direkt aus dem CAD Programm verfügbar ist. Kommt natürlich auch darauf an mit welchen Programm du das gemacht hast.
Halterung für die neue GoPro Fernbedienung ARMTE-003 The Remote - Gemeinschaftsprojekt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis)
    Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis): Ich verkaufe eine maßgefertigte, extrem stabile Smartphone-Halterung mit Quad Lock Schnellverschluss und Vibrationsdämpfer. Die Halterung wird...
  • Halterung für Navigator R1100 / 1150
    Halterung für Navigator R1100 / 1150: Ist das vielleicht von Interesse...
  • Erledigt Abschliessbare Touratech Halterung für Garmin Zumo XT/XT2
    Abschliessbare Touratech Halterung für Garmin Zumo XT/XT2: Hallo, wegen Systemwechsel verkaufe ich meine abschliessbare Touratech Halterung für das Garmin Zumo XT/XT2. Allr Org.-Teile inkl Karton...
  • Biete Sonstiges Halterung für Zusatzscheinwerfer anbaufertig für 1200 und 1250 GS und GSA (K50 und K51)
    Halterung für Zusatzscheinwerfer anbaufertig für 1200 und 1250 GS und GSA (K50 und K51): Ich biete ein fertiges Kit für den Anbau von Zusatzscheinwerfern an die 1200 und 1250 GS und GS Adventure Modelle. Ich hatte meine...
  • Biete R 1300 GS Hornig GPS Halterung für BMW R1300GS & Adventure
    Hornig GPS Halterung für BMW R1300GS & Adventure: Guten Morgen, ich biete eine GPS Halterung von Hornig für die R 1300 GS und Adventure. Artikelnummer von Hornig: 44023 noch originalverpackt und...
  • Hornig GPS Halterung für BMW R1300GS & Adventure - Ähnliche Themen
