Hakende Schaltung
Diskutiere Hakende Schaltung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du kannst doch nicht ernsthaft von BMW ein Getriebe erwarten dass 100% in Ordnung ist :o Ich habe das aufgegeben - meine 800GS ist jetzt...
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
hakelig ist relativ...
BMW ist Erfinder der "klack" Schaltung....
das ist mir erst vor kurzem bei der 1200er aufgefallen...
da ist die 800er schon find ich ganz gut gelungen, aber was mich nerft ist wenn Du im hohen Gang stehen beleiben musst, drück ich mindestens 10 mal bis ich endlich im ersten Gang gelandet bin.
Trick ist immer schön runterschalten.
Aber normal ist das nicht.
tja das ist in Japan nicht üblich
Tom
Ich habe das aufgegeben - meine 800GS ist jetzt Revision 3.0 mit Softwareversion 0815.
Was soll ich sagen, sie läuft ...
Es gibt keine Enttäuschungen nur zu hohe Erwartungen :D:D:D
Also nichts von der BMW erwarten und sich eiunfach drüber freuen wenn es klappt.
Techniker
Maulbronn
650Dakar/F800GS/1150GS/CRF1000L
Hallo Joachim,
prüf mal die Kettenspannung. Bei zuviel Spiel hakt das Getriebe.
Gruß Manfred
sowieso
sowieso
Hallo Joachim,
Ich hatte auf meiner Reise letztes Jahr das Problem das der Gangschalthebel während des zu nah an das Getriebegehäuse gewandert ist.
Ein simples Herausbiegen des Gangschalthebels und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Deutlich zu sehen am Abrieb an dem Getriebegehäuse
Ich hatte den Kippbaren Gangschalthebel von TT verbaut.
Nachzulesen auf meiner HP unter http://hansiwansi.de/Berichte/aufbr-deu1.html
Hansi
Eisbär2008
F650GS
interessanter Thread. Meine 650 GS (7/2008) hat nichts dergleichen :)
Aaaber bei der eines Bekannten (6/2008) hakte die Schaltung sehr (Kalt nicht, aber in Betriebstemp hakte es bis zum Schalten-nicht-mehr-möglich). Liegt wohl nicht am Öl, sondern am Getriebe, denn nach mehrmaligem, hartnäckigen, nicht-locker-lassen beim dann nicht mehr so :) wurde das Getriebe getauscht und dann wars weg...
Sabine
arved
Hey du
hab meine 800er jetzt seit 14tkm war mit ihr zu zweit auf Sardinien und hab den Hobel immer rangenommen ,bin voll begeistert und wenn Deine Schaltung nicht flutscht ,zieh nur leicht die Kupplung und dann tritt mal kräftig drauf ,meine mag das .
Gruss aus dem Münsterland
Christian
Hakende Schaltung
Hakende Schaltung - Ähnliche Themen
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • Probleme beim Runterschalten
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig! - Ähnliche Themen
